Sentra desligando sozinho
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Sentra desligando sozinho
Mensagem por arthurmmoraes em Qua Jun 21, 2017 9:59 am
Então, fui em uma mecanica e o mecanico passou o scanner e acusou sonda lambda, mas após ele andar com o carro e o scanner encaixado ele disse que apesar de acusar isso o problema o grafico la mostrava que estava tudo ok. Então nao sei se troco essa peça ou se procuro outra coisa.
arthurmmoraes
Data de inscrição : 12/02/2016
Mensagem por WilsonM em Qua Jun 21, 2017 10:13 am
o certo seria testar a compressão em cada cilindro.
mas em geral, fazendo a limpeza dos bicos e da TBI, trocando de posto (use uma aditivada) o problema costuma se resolver.
Raramente é problema da sonda com problema.
um problema comum é a mangueira da TBI furada, que dá falsa admissão de ar, dá uma boa inspecionada nela, estas mangueiras de borracha vão ressecando com o tempo e se rompem. Olhe com cuidado, elas às vezes rasgam nas dobras, às vezes a gente nem percebe.
Mensagem por arthurmmoraes em Qua Jun 21, 2017 10:22 am
Bom vou testar e vejo se o problema vai acabar. Antes eu só abastecia no posto BR que era perto da minha casa, agora mudei pra um posto Ipiranga e o problema começou, eu sempre abasteci alcool pois está bem mais em conta aqui na minha cidade, nunca coloquei gasolina pois é bem mais caro. Mas vou abastecer com gasolina e ver se resolve o problema.
Obrigado.
arthurmmoraes
Mensagem por icefly em Qua Jun 21, 2017 11:23 am
Qual ano e km?
Manutenção em dia?
Mensagem por arthurmmoraes em Qua Jun 21, 2017 11:47 am
icefly25 escreveu:Qual ano e km?
Manutenção em dia?
Ano 2009 73000km
arthurmmoraes
Mensagem por BRUNO ROBERTO SILVA em Sex Jun 23, 2017 8:14 pm
O meu aconteceu isso a 2 meses modelo sv 14 era bomba de combustível . Troquei problema resolvido
BRUNO ROBERTO SILVA
Data de inscrição : 23/06/2017
Mensagem por Renatf em Qua Fev 28, 2018 1:15 pm
Olá pessoal! Meu Sentra está como mesmo problema do Miyazaki... ao reduzir a velocidade ele diminui o giro e em alguns casos até apaga. Miyazaki conseguiu resolver, o que era o defeito?
Renatf
Data de inscrição : 28/02/2018
Sentra Apagando sozinho
Mensagem por Roberto Nogueira em Ter Mar 13, 2018 11:30 pm
Miyazaki escreveu:Bom dia.
Tenho um Sentra S 2.0 automático 2007/2008 e quando estou andando com ele e piso no freio tipo pra parar no farol o carro desliga sozinho o que pode ser?
Consegui hoje à tarde, o meu Sentra apagando no farol, quando curva, descendo morro. Nem o rastreamento resolveu. Um montador de som olhou pensando que era o negativo, descobriu. Very Happy Very Happy . O carro pegava bem, funcionava bem mas a bateria tava fraca. Troquei ficou perfeito. ACABOU O PROBLEMA NA HORA.
Roberto Nogueira
Data de inscrição : 13/03/2018
Falha em baixa rotação
Mensagem por Marcos Rangel em Ter Mar 27, 2018 11:01 pm
Boa noite, meu sentra 2012 quando está no drive, parado no sinal por exemplo, fica falhando( parece que vai morrer e fica armando e desarmando o ar condicionado) já foi passado o scanner e não acusou falha nenhuma. Fiz uma limpeza de TBi mas de forma superficial. O mecânico disse que se tirar o corpo de borboleta pode desconfigurar o carro e ficar pior ainda. Já aconteceu isso com alguém? Preciso de uma orientação, meu carro tem GNV 5 geração!
Marcos Rangel
Data de inscrição : 26/06/2016
Mensagem por WilsonM em Qua Mar 28, 2018 9:43 am
@Marcos Rangel, sim vi vários relatos de problema no Sentra quando instalado o GNV, não importa de qual geração.
Não sei a solução, ainda não vi nenhum caso de colega compartilhando aqui como resolveu o problema. Mas em geral, envolve procurar a instaladora de GNV, tentar regulagem da injeção.
Mensagem por Marcos Rangel em Qua Mar 28, 2018 11:00 am
Pois é, eu já fui e disseram que eram as bobinas ou velas e já foram trocadas. Eu já não sei o que fazer porque a gente vai no mecânico gasta dinheiro e não resolve.
Marcos Rangel
