Luz de freio - ligam após 90km/h
Mensagem por pcnet9 em Dom Maio 14, 2017 9:00 pm
Boa noite,
Tenho um nissan march 13/14 com 50 mil km precisei trocar o rolamento dianteiro e traseiro do lado do carona.
Depois disso usei o carro por 15 dias sem notar nada de anormal, após esse tempo precisei viajar, ao pegar  estrada percebi que quando alcancei a velocidade de 90km/h a luz de abs e de freio acenderam.
Parei num posto e verifiquei O nível de fluido do freio e estava normal. Liguei para o mecanico que me disse que o sensor não estava reconhecendo a rolamento mas que podia seguir sem problema. Viajei 80km Com as luzes acesas, mas o carro respondendo normalmente. Alguém foi passou per isso ? Corro algum risco? Obrigado.
pcnet9
Re: Luz de freio - ligam após 90km/h
Mensagem por icefly em Dom Maio 14, 2017 9:20 pm
Volta no mecânico pra rever a instalação, ou leva numa 2ª oficina para outra opinião.
Mas comprou os modelos certos de rolamento?
Mensagem por pcnet9 em Dom Maio 14, 2017 9:24 pm
comprei os modelos corretos sim
pcnet9
Mensagem por icefly em Seg Maio 15, 2017 11:14 am
Eu levaria na oficina na novamente; se acendeu luz, gerou código de falha na central e tem de ver com scanner qual código é.
Verifica também se o cubo está ok; se a retirada não é feita corretamente, o cubo pode empenar; pra verificar tem de levantar o carro e girar as rodas, se fizer um movimento irregular pode ter empenado o cubo.
Mensagem por pimenta59 em Seg Maio 15, 2017 5:07 pm
Quando acende a luz, o sistema ABS deixa de funcionar, mas o freio funciona normalmente. Meu March não tem ABS, no caso, com a luz acesa, o seu funciona igual ao meu, não precisa se preocupar tanto.
De resto, Áice nos comentários acima já esclareceu.
