Hoje à(s) 7:26 pm por MRossi
» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
[Dúvida] Correia do Clio 1.0 16v Serve no March 1.0 16v
Mensagem por botelho1100 em Sex Maio 12, 2017 11:58 am
Bom dia pessoal tudo bem?
Sou novo no forúm e possuo um Nissan March 1.0 16v 2011/2012. Acabou de completar os 60.000km e estou correndo atrás para trocar a correia dentada e tensor. Quando se trata de correia dentada, procuro ser muito criterioso tendo em vista que é uma peça de muita importância para o conjunto do motor ou seja se eu colocar uma paralela ou de má qualidade posso há vir ter muita dor de cabeça, então espero investir em uma correia boa.
Moro em Curitiba, liguei em umas 10 lojas de auto-peças e só em 02 encontrei correia para o March 1.0. Uma das lojas tem a correia dentada da marca Contitech(Continental) até ai tudo bem é uma boa marca. Mas o tensor é importado da Argentina, ai já não gostei. A segunda loja tem o conjunto correia + tensor da gates.
Em todas as lojas que liguei comentei que o motor é o mesmo do clio e todas tem o kit correia mais tensor do clio..
Gostaria de ver com os mais intendidos sobre este assunto, se realmente posso comprar o kit do clio 1.0 16v. Se este serve perfeitamente no Nissan March..
Obrigado desde já.
botelho1100
Data de inscrição : 12/05/2017
Re: [Dúvida] Correia do Clio 1.0 16v Serve no March 1.0 16v
Mensagem por dtyonline em Sex Maio 12, 2017 10:48 pm
Botelho seja bem vindo e parabéns pelo March, sim são o mesmo motor D4D.
dtyonline
dtyonline
Mensagem por pimenta59 em Sab Maio 13, 2017 1:26 am
A correia dentada é a mesma, mas a correia de acessórios é diferente.
Mensagem por icefly em Sab Maio 13, 2017 6:48 am
Correia dentada = mesma do Clio.
Já a correia de acessórios é diferente, pois no Clio é direção hidráulica, enquanto no March é elétrica (só em uma versão pelada, pé de boi do March saiu com direção mecânica, mas esse é difícil de achar).
E entre Continental e Gates, daria preferência pela Gates.
Mensagem por botelho1100 em Sab Maio 13, 2017 12:15 pm
Bom dia Pessoal.
Comprei o KIT da GATES. Observei que realmente na caixinha do KIT GATES vem especificado os modelos que dão certo como (Renault Kangoo, Peugeot 206, Logan e Clio). No rotulo da caixa não vem especificado sobre Nissan March.
Antes de ir buscar o kit conversei com um mecânico de confiança e realmente ele confirmou que a correia dentada é a mesma utilizada no Clio sendo que ele recomenda quando precisar destas peças, procurar diretamente como Clio, pois como Nissan March é bem difícil encontrar.
Bom pessoal vou deixar os dados de valores abaixo como referencia para vocês:
- R$ 260,00 - Kit Correia Dentada + Tensor Ambos Gates (Veio tudo na caixinha da Gates certinho nada avuso).
- R$ 150,00 - Mão de Obra especializada.
Total = R$ 410,00 - Localidade Curitiba/PR.
*Saberiam me dizer outras peças do motor Clio 1.0 16v que servem no March como:
-Embreagem;
-Cabos e Velas;
-Bobinas;
-Alternador;
-Amortecedores;
-Discos;
-Pastilhas
Ou seja essas peças de manutenção preventiva que troamos mais.
Obrigado desde já!!!
botelho1100
Mensagem por marchjp77 em Qui Out 05, 2017 4:42 pm
é isso mesmo botelho1100, o valor está na média para a correia.
E proceda da seguinte forma: no manual, pelo menos do Clio fala que a primeira troca é aos 80 mil km, mas é bom sempre trocar perto dos 50 mil km. Se passar disso a correia pode perder os dentes e correr o risco de romper. O prejuízo é grande.
No meu Clio foi trocada aos 80 mil km e depois aos 143 mil km. A correia estava sem um dente. Já era hora de trocá-la e se eu bobeasse pra trocar aos 160 mil podia ter dado prejuízo.
marchjp77
Mensagem por pablolv em Qua Fev 07, 2018 12:46 pm
mais esse motor não utiliza correntes no comando?
pablolv
Data de inscrição : 09/11/2017
Mensagem por WilsonM em Qua Fev 07, 2018 1:32 pm
acho que o motor produzido pela Renault, o 1.0 D4$ usa correia.
corrente é nos motores Nissan MR
Mensagem por pablolv em Qua Fev 07, 2018 2:08 pm
sou proprietário de um nissan march 1.0 2011/12 , um dos pontos que me fez escolher o carro foi a questão de não utilizar correia
pablolv
Mensagem por WilsonM em Qua Fev 07, 2018 2:38 pm
legal, bom saber que o 1.0 também usa corrente de comando.
eu não conheço muito deste motor Renault, então vou aprendendo com vocês.
Mensagem por icefly em Qua Fev 07, 2018 4:18 pm
Corrente de comando, tem nos motores Nissan
1.6 de 16v e 4 cilindros
1.0, 12v de 3 cilindros
Correia dentada tem no
1.0 16v de 4 cilindros, motor D4D Renault
Assim como no 1.6 16v de 4 cilindros usado só na Livina é que um K4m da Renault
Mensagem por msm em Seg Jun 04, 2018 6:04 pm
icefly25 escreveu:Corrente de comando, tem nos motores Nissan
Opa! Já que mensionou a Livina, sabe qual modelo de correia da renault serve no modelo 2012/2013?
A minha esta com 56milkms e vou trocar preventivamente.
Desde já, agradeço a colaboração cheers
msm
Data de inscrição : 01/09/2017
Mensagem por icefly em Seg Jun 04, 2018 7:48 pm
Mensagem por msm em Seg Jun 11, 2018 9:28 am
Valeu amigão! Wink
Já vi a especificação para comparar com o da Renault (132d/ 27 mm)
msm
Mensagem por taguera em Sex Jul 13, 2018 3:46 pm
pablolv e wilson.
Os March´s antigos (2011 a 2014) na motorização 1.0 16v são motores D4D (renault clio), ou seja utilizam correia dentada sim.
E para ser sincero, eu comprei 1 por causa disso, acho mais simples a mecânica do que corrente. a troca é tão simples que da para marcar com esmalte da patroa a posição da correia para "não atropelar" hehehehe.
Eu tive a opção de pegar 1 march 1.6 SR e o 1.0 e preferi o 1.0 pelo custo de peças (muitas coisas eu vou na Renault e compro falando que tenho o clio).
taguera
Mensagem por taguera em Seg Jul 16, 2018 9:32 am
Com relação a Vela, compre a vela Lkar7agp-d pois ela é a de melhor performance para motores Renault, fora a economia de combustível e durabilidade acima da convencional LZKAR7A-D
taguera
