Barulho no motor batendo tucho, após flush
+3
celiobjunior
7 participantes
Boa noite senhores!
Tenho um Sentra SL 2008, com 123 mil km rodados, o carro ta muito fino e estou com ele a três anos, as revisões anteriores foram feitas pelo dono anterior em concessionaria, todas carimbadas no manual do veiculo.
Desde quando estou com o carro, uso óleo do motor 10w40 semissintético da Ipiranga e de dois anos para cá, uso também o militec. Acontece que na ultima troca de óleo, estava em promoção em um posto de combustível da shell e troquei o óleo usando o shell helix 10w40 sintético e antes de trocar o óleo o funcionário me convenceu a passar um flush, pois me mostrou algumas borras na tampa, este flush o funcionário adicionou ao óleo velho, deixou o carro ligado por dez minutos e esgotou o óleo, e só depois colocou o óleo novo.
Acontece que passados uns 20 dias após ter trocado o óleo, mais precisamente ontem, o carro apresentou um barulheira danada vindo do motor, parece ser um barulho de tucho batendo e muito alto, um tec tec tec danado e vem do cabeçote, e é mais intenso no lado direito do cabeçote, acima das polias e correia.
Hoje estive em um mecânico conhecido meu e ele me disse que precisaria fazer uma limpeza química no motor, trocar óleo e filtro, porem só poderá fazer este serviço na semana que vem, antes de falar que são problemas no tucho. E o tec tec tec, só ocorre com o motor quente, no momento em que liga o carro este tec tec tec não aparece, somente uns cinco minutos do motor funcionando que o barulho aparece.
O mecânico disse que posso rodar com o veiculo assim pois não afeta em mais nada, mas o barulho do tec tec tec aumenta de intensidade a medida que aumenta a aceleração a ponto de ouvir no interior do veiculo estando com os vidros abertos e isto causa um desconforto danado.
Li em outros tópicos que o motor do Sentra as vezes não aceita outros óleos e apresenta barulheira no motor, tendo o dono que voltar a usar o óleo anterior, seria este o caso?
Então pergunto se algum dos senhores já passou por está situação e pode me auxiliar.
Grato.
Grato.
celiobjunior- Mensagens : 16
Data de inscrição : 11/06/2016
Idade : 47
Re: Barulho no motor batendo tucho, após flush
Pare o carro imediatamente e leve-o de reboque até a oficina! Tec tec de tucho com o motor quente é péssimo sinal. Muito provavelmente o motor está perdendo pressão de óleo quando este afina na fase quente. Geralmente isto é folga nos mancais, principalmente nos fixos.
Isto é que dá fazer flush de forma indiscriminada (num posto de gasolina. Meu Deus!!!). Uma placa de borra pode se soltar e entupir algum canal de lubrificação causando danos terríveis.
Não é culpa do óleo de forma alguma pois nem a viscosidade foi alterada. Eu mesmo uso Shell Helix 10w40. Um ótimo óleo.
Pessoal, flush é um procedimento muito sério, delicado, que só deve ser executado numa oficina competente após avaliação do motor por um profissional qualificado. Por isso é que não faço NADA em posto de gasolina além de abastecer e calibrar os pneus.
De qualquer maneira talvez seja melhor ir preparando o bolso, Infelizmente isto está com cara de prejuízo brabo.
PauloEduardo escreveu:Pare o carro imediatamente e leve-o de reboque até a oficina! Tec tec de tucho com o motor quente é péssimo sinal. Muito provavelmente o motor está perdendo pressão de óleo quando este afina na fase quente. Geralmente isto é folga nos mancais, principalmente nos fixos.
Boa noite Paulo Ricardo, infelizmente cai na conversa do funcionário do posto, agora então é esperar que o estrago não seja tão serio. Mas uma observação, o militec não protegeria estas peças do motor? O barulho apareceu ontem na parte da tarde, rodei muito pouco com o carro, e segundo o mecânico, está limpeza química é para desobstruir a passagem do óleo, se por ventura tiver algum canal obstruído, irei deixar o mecânico fazer esta limpeza e torcer para não ser tão serio assim.
Obrigado pela orientação.
Idade : 47
Pode estar com deficiência de lubrificação, soltou alguma borra e prendeu em algum lugar.
O flush é feito com segurança só em carros com verniz (o estágio inicial), ou com baixo nível de borra; se estiver muito encracado tem de fazer com cuidado, tem de analisar o estado da borra antes de sair usando flush ou até mesmo nem fazer flush, mas sim abrindo o motor prar tirar a craca da borra dura com manual e química.
Com 123 mil km eu não teria feito flush sem mandar avaliar primeiro o estado interno, sem ter certeza de que seria seguro fazer; agora é levar numa oficina pra ter uma 2ª opinião do que está acontecendo; sem abrir, não tem como dar um diagnóstico preciso. Coloca o carro no reboque e leva pra oficina.
Sabes qual foi a marca do flush usado?
Celio, bem lembrado. Talvez o Militec o salve desta. Como é um condicionador de metais pode ser que mesmo sem lubrificação as partes envolvidas não tenham sofrido maior desgaste. Para situações críticas até acredito na eficiência destes produtos tais como Militec, Molykote e afins. Minhas dúvidas são relativas ao uso prolongado. Mas isto é um outro assunto.
Ice, com certeza o produto que o frentista aplicou é o mais fuleiro possível. Posto de gasolina só tem porcaria. Poucos são os que salvam.
Até comprei um flush da STP pra fazer no meu March, é o mesmo usado nas css (este aqui).
Pensando em usar ele enquanto meu motor tem baixa km (52 mil km), mas tô pensando muito antes de fazer.
No caso do celiobjunior, pelo que falou, barulho está alto, eu levaria na oficina pra abrir o ver o estado atual; depois do serviço, ai pensaria no Militec.
agora fiquei com medo destes produtos para flushing
eu vou me manter conservador, acho que uma troca frequente de óleo, utilizando a especificação mais modernas possível deve ter aditivos e detergentes suficientes para manter o motor limpo.
Sinceramente, na minha opinião posto de gasolina é só pra abastecer mesmo, não faço nada além disso. Se eles entendessem realmente de mecânica estariam numa oficina e não em posto. MINHA OPINIÃO.
Boa tarde celiobjunior, estou com um problema muito parecido. Tuchos batendo após flush. Gostaria de saber como resolveu seu problema, obrigado!
Matheus Anselmini- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/07/2018
rodrigobrovini escreveu:Sinceramente, na minha opinião posto de gasolina é só pra abastecer mesmo, não faço nada além disso. Se eles entendessem realmente de mecânica estariam numa oficina e não em posto. MINHA OPINIÃO.
Falou e disse. Nem mesmo nas oficinas o conhecimento TÉCNICO à respeito de mecânica é fácil de se achar, imagine em posto de gasolina...
Todo manual de todo carro, deveria conter o aviso:
ATENÇÃO: POSTO DE GASOLINA NÃO É OFICINA.
Matheus Anselmini escreveu:Boa tarde celiobjunior, estou com um problema muito parecido. Tuchos batendo após flush. Gostaria de saber como resolveu seu problema, obrigado!
Qual ano e km do carro?
Estava com borra leve ou pesada?
icefly25 escreveu:Matheus Anselmini escreveu:Boa tarde celiobjunior, estou com um problema muito parecido. Tuchos batendo após flush. Gostaria de saber como resolveu seu problema, obrigado!
Já faz tanto tempo e na ocasião não havia trazido aos senhores qual a solução do problema, então... tive que fazer o motor, quando o mecânico abriu o motor, viu que os casquilhos moveis da primeira biela havia girado e com isto desgastou muito o eixo e fraturou a biela do primeiro cilindro, resultado na época, R$7400,00 para fazer todo o motor. Possivelmente alguma borra que entupiu algum canal. O carro ficou excelente, continuo com ele e para compensar o preju, vou ficar com ele um bom tempo! So complementando, no ano passado quando ocorreu o problema, o carro estava com mais ou menos 123mil km, hoje está com 140mil, rodo e viajo bastante com o carro.
Idade : 47
o procedimento de flush pode ter contribuído para gerar o problema?
A formação de borra é algo inesperado num carro que passa por trocas regulares de óleo.
WilsonM escreveu:o procedimento de flush pode ter contribuído para gerar o problema?
Na ocasião o mecânico disse que poderia ser um problema que iria acontecer, independente de ter feito o flush, poderia ter acontecido com qqer veiculo, pois ao ver dele, os casquilho da primeira biela, soltaram e giraram no virabrequim. Não recordo dele dizer que deparou com muita bora no motor ou se havia algum canal entupido, pois lembro dele dizer que faria a limpeza química de todo o motor. De toda forma, infelizmente o problema ocorreu, ficou a lição de só ir ao posto de combustível para abastecer o veiculo, não sei como naquele dia fui iludido a fazer o flush.
Idade : 47
» Barulho de tucho com motor frio
» Batendo tucho, do nada.
» Motor Flush Preventivo
» Barulho em marcha lenta e após o carro esquentar
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
