» Suspensão e Freios
» Grilo na Roda
Ontem à(s) 9:31 pm por Marnin
» Tela LCD Sentra com Defeito
» Manchas amarelas
» Aditivo qual usar?
Problema com o cinto - retrator travamento automatico
Mensagem por Yesid Asaff em Dom Abr 16, 2017 1:45 pm
Pessoal
Para colocar o tirar a caderinha de meu versa de costas para o Motorista, eu tenho q colocar o cinto como aparece na foto. O meu problema é que meu versa tem o sistema retrator de travamento automatico no cinto. Este sistema não me permite esticar novamente o cinto para tirar a caderinha. Fica todo travado. Nem consigo tirar a minha bebê.
Alguém que possa me ajudar com esta questão.
Ernesto
Yesid Asaff
Data de inscrição : 05/03/2017
Re: Problema com o cinto - retrator travamento automatico
Mensagem por pimenta59 em Dom Abr 16, 2017 2:11 pm
Não use a cadeirinha. Ou use no cinto do meio que não tem isso. Mas se usar no cinto do meio, e o guardinha parar, é multa (ou toco) na certa, e se é para levar multa (ou ter que dar toco para esses filhos da puta), nem usa essa cadeira nojenta, cuja única função é arrecadar dinheiro.
Fiz as contas à respeito dessas cadeiras: juntando o que você gasta do nascimento do menino até ele completar 8 anos, passando por todos os modelos de cadeiras, equivale a levar umas 5 ou 6 multas. Portanto, decidi que quando chegar minha hora, levarei as 5 ou 6 multas e nem vou passar por esses contra-tempos e talvez ainda saia mais barato, assumindo que eu leve menos multas que isso. Fora isso, carregar o menino no meio do banco com aquele cinto de segurança de dois pontos mesmo já resolve bem, feito eu andava quando era pequeno.
Mensagem por PangaDayWalker em Dom Abr 16, 2017 6:20 pm
Maioria dos carros nao permitem usar este tipo de cadeirinha. Qdo eu fui comprar para meu primeiro filho anos atras nenhum carro acomodava esta cadeirinha por que o cinto nunca era comprido o suficiente.
Minha solucao foi achar uma base que ela fica presa no banco e o bebe conforto encaixa nela. A cadeirinha nao precisa de cinto, apenas a base. Melhor disso tudo que se for seu primeiro filho pode coloca-lo no meio sendo muito mais seguro que na porta.
PangaDayWalker
Mensagem por lpz em Qui Abr 27, 2017 11:14 pm
pimenta59 escreveu:Não use a cadeirinha. Ou use no cinto do meio que não tem isso. ...
O pimenta se enganou, pois tem cinto central tem 3 pontos E este central tem retrator também. Inclusive dá pra ver pela foto do carro do Yesid que o modelo dele tem o cinto central de 3 pontos.
Inclusive num teste da LatinNCap cita que prender no central com cinto de 3 pontos ou isofix reduz a possibilidade de danos a criança num impacto lateral.
O que o PangaDayWalker citou também entendo como o ideal, eu também utilizei o modelo para bebe conforto que tem a base que fica presa no cinto, não precisa retirar, pois o bebe conforto fica preso à ele e pode ser retirada sem mexer no cinto e esse inconveniente. Além do que, muito mais confortável pra criança, que se estiver dormindo nem é incomodada.
Yesid , uma alternativa que eu uso quando tenho que prender a cadeirinha atual, que não mais o bebe conforto, é puxar todo o cinto até o final, prender com os dentes (isso mesmo) e trabalhar com a sobra sem deixá-lo retornar. De repente algum tipo de presilha que nao permita que ele retorne, mas que também não escorregue pode ser suficiente pra vc.
lpz
lpz
Mensagem por pimenta59 em Qui Abr 27, 2017 11:32 pm
É que no March o do meio não é de três pontos.
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Abr 28, 2017 11:46 am
pimenta59 escreveu:É que no March o do meio não é de três pontos.
Nao tem problema. A base 'e presa somente pelo subabdominal. E o bom que voce nao fica mexendo no cinto. Voce faz uma vez a instalacao da base e depois disso ela encaixa e solta atraves de um sistema que ao longo dos anos vai ser muito melhor que ficar colocando e tirando o bebe conforto do cinto. Alem de que eu acho mais perigoso. Um dia numa falta de atencao, prendeu mal preso, pronto 'e o que basta para dar nhaca.
Na minha epoca de bebe, usei esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696917597-base-auto-bebe-conforto-touring-evolution-burigotto-_JM
Mas existem outras marcas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-787116433-kit-beb-conforto-base-para-carro-cocoon-jeans-galzerano-_JM
PangaDayWalker
Mensagem por niettojm em Qua Maio 03, 2017 4:43 pm
Já vi que não sou o único que sofre com isso kkkk
Estou pensando seriamente em comprar a base com isofix e resolver de uma vez, alguém já usou a isofix do versa?
niettojm
niettojm
Data de inscrição : 21/12/2015
Mensagem por PangaDayWalker em Qui Maio 04, 2017 7:39 am
Cara isofix é 1000x melhor que as cadeiras que usamos no Brasil. Se voce tem como comprar isofix nao pensaria 2x.
PangaDayWalker
Mensagem por niettojm em Qui Maio 04, 2017 2:45 pm
PangaDayWalker escreveu:Cara isofix é 1000x melhor que as cadeiras que usamos no Brasil. Se voce tem como comprar isofix nao pensaria 2x.
Achei este adaptador para aproveitar a Isofix, alguem já fez uso?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766394006-cinto-p-fixaco-de-cadeira-de-beb-isofix-top-_JM
niettojm
niettojm
Mensagem por WilsonM em Qui Maio 04, 2017 3:55 pm
interessante este cinto para isofix, nem imaginava que existisse isso, mas achei uma coisa bem bolada. A ver se funciona, já que este acessório não tem certificação pelo Inmetro, mas pode ser uma boa opção. Só achei meio caro.
Mensagem por fernando.nampo em Sab Jul 01, 2017 8:42 pm
Olá!
Meu cunhado usa um adaptador para isofix e funciona bem!
Minha dica para Yesid envolve uma informação e uma sugestão. A informação, que provavelmente já saiba, é que o ALR (automatic locking retractor) é ativado quando se puxa todo o cinto para fora; então, minha dica é marcar o cinto quando ele estiver próximo da extensão total, mas antes de ativar o ALR, e tentar passar pela cadeirinha neste limite sem ativar o ALR. Até pq, da forma como está, julgo até perigoso para as perninhas da criança, por o ALR torna bem desconfortável... Outra opção é ir de isofix, caso o versa tenha este mecanismo!
fernando.nampo
Data de inscrição : 01/07/2017
