» Nissan Micra DIG-T 117 N-Sport
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyHoje à(s) 12:10 pm por WilsonM
» Apoio de braço
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyHoje à(s) 11:45 am por WilsonM
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyHoje à(s) 11:18 am por Shorts
» Acessórios Nissan Kicks PCD
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyHoje à(s) 11:11 am por darkfirev
» Kicks - Valor do seguro
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyHoje à(s) 11:06 am por darkfirev
» Seguro Altima 13/14
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyHoje à(s) 8:50 am por WilsonM
» Sentra 2012 CVT morrendo
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyOntem à(s) 11:43 pm por Pgm
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyOntem à(s) 9:41 pm por Eduardo Luiz mathias
» Alternativa ao Óleo Elf 5w30 para Frontier
Diferença de cor entre partes plasticas EmptyOntem à(s) 5:31 pm por rodrigofvalle
Diferença de cor entre partes plasticas Empty Diferença de cor entre partes plasticas
Mensagem por Carol Pessoa em Seg Abr 03, 2017 11:45 pm
Comprei um kicks branco, mas quando fui buscar o meu fiquei extremamente decepcionada ao ver que as partes plásticas como para-choques apresentavam grande diferença de cor. Parecem estar machados, com marcas de pequenas bolhas. Aconteceu com mais alguém?
Carol Pessoa
Data de inscrição : 03/04/2017
Diferença de cor entre partes plasticas Empty Re: Diferença de cor entre partes plasticas
Mensagem por Gork em Ter Abr 04, 2017 3:03 pm
Sim, isso acontece, mas é diferença de tonalidade pelo próprio material. O plastico costuma ser mais "bege". Agora bolhas não pode ter
Gork
Gork
Mensagem por icefly em Ter Abr 04, 2017 3:30 pm
A diferença de branco pintado na lataria e no plástico é visivel, isso é comum de acontecer, por causa do material da base (lataria x plástico).
Já soube de pessoas que reclamaram e a css pintou o parachoque, amenizado/resolvendo o problema.
Tirando isso, quanto a presença de bolhas e manchas, ai não concordo, pode ter algo errado na pintura; leve o carro num lanterneiro ou oficina só pra darem uma olhada e te darem uma opinião.
Mensagem por pimenta59 em Ter Abr 04, 2017 4:02 pm
Bolhas não são normais. E a diferença existe, mas é pequena. Se você percebeu DE CARA a diferença, e se de fato existem bolhas, provavelmente esse para choque foi repintado.
Até no zero KM tem que ter cuidado, infelizmente.
Seria bom postar umas fotos para gente ter noção dessas "bolhas".
Mensagem por Crodri em Ter Maio 23, 2017 9:52 pm
No meu caso não é diferença na cor do para-choque, o problema é com as guarnições (borrachas) entre os para-lamas, capo e para-brisas. Dois dias após pegar o carro na CC percebi que estas borrachas estavam esbranquiçadas, parecendo queimadas de sol. Fui na cc e reclamei do problema. Foi aberta uma SS junto a fábrica para troca das peças, porém, a Nissan diz que identificou o problema nos carros que vieram do México mas que não tem previsão para a troca. Alguém percebeu este problema? Tenho visto muitos Kicks com este mesmo problema, porém, não sei se os proprietários se dão conta.
Crodri
Data de inscrição : 23/05/2017
