Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 10:50 pm por Davi Araujo
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 9:56 pm por andre ricardo
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 6:54 pm por Spec
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 6:04 pm por Woox
» GPS SD CARD ALTIMA
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 2:58 pm por Rolim
» Instalar GNV Grand Livina
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 2:02 pm por Elly
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 1:27 pm por cayres
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 10:42 am por WilsonM
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para EmptyHoje à(s) 10:39 am por WilsonM
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para Empty Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para
Mensagem por Eduardo Amorim em Ter Mar 21, 2017 12:35 pm
Bom dia,
Estou com um problema muito difícil de descobrir no meu Tiida 1.8 SL 2010.
Com o carro andando (as vezes parado ao ligar também) ascende as luzes do ABS, freio de mão e direção elétrica - a luz da direção fica intermitente, e quando ela ascende a direção praticamente trava (fica absurdamente pesada) e o velocímetro para (isso muitas vezes com o carro andando). Tem hora que fico 30 minutos andando com o carro e nada acontece, aí de repente acontece isso.
Até agora não conseguimos achar o problema, já foi trocado o alternador, bateria, terminal, limpado os terras (inclusive o cabo que segue com o terminal estava superaquecendo e trocamos também), trocamos a coluna de direção, feito a limpeza nos conectores da central da injeção, limpeza nos conectores da central do ABS, troca coluna direção, limpeza do conector do sensor de velocidade.
Já foi passado o scanner da ccs Nissan (fiz a troca do terminal, cabo e limpeza dos terras com um mecânico da Nissan por fora), e após esses serviços o problema aparentemente sumiu no scanner.
O estranho é que o problema vai e volta.
Eduardo Amorim
Data de inscrição : 21/03/2017
Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para Empty Re: Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para
Mensagem por SYT em Ter Mar 21, 2017 6:08 pm
Eduardo,
Tive esse sintoma no meu mas era por causa da bateria, mas como vc trocou é estranho. Não teria como testar se está mesmo boa?
Mesmo a bateria tendo carga já não era suficiente para manter todos os consumíveis, e no teste de bateria tinha dado que a bateria ainda estava boa, no meu caso.
SYT
