Travamento automático, utilizar ou não?
Travamento automático, utilizar ou não? Empty Travamento automático, utilizar ou não?
Mensagem por micheltng em Dom Mar 19, 2017 12:16 pm
Como todos sabem o Kicks é possível ativar o comando de travamento automático das portas ao atingir 24 km/h. O problema que o método de travamento das portas do Kicks no meu entendimento é falho, não que não funcione, aliás funciona bem, mas vamos lá os exemplos:
Modo travado: inibe um estranho entrar no seu carro quando você estiver parado no semáforo ou logo quando você estaciona o carro.
Modo destravado: em caso de acidente facilita sair do carro (recomendação do manual, por isso vem destravado de fábrica), ou mesmo, se você for sequestrado, você consegue saltar do carro quando em baixa velocidade.
Veja que ambos exemplos acima tem o objetivo de segurança, o método de travamento que deveria ser correto é o travamento ser somente do lado de fora, e não de dentro (óbvio que internamente você trava a porta traseiras em caso de crianças, mas aí tem a trava de segurança direto nas portas), mesmo com carro travado, deveria destravar assim que o motorista ou passageiro puxasse a maçaneta da porta, isso seria bem prático e seguro ainda mais.
No meu caso ainda prefiro deixar modo de travamento automático ativo, e vocês?
micheltng
Data de inscrição : 06/03/2017
Travamento automático, utilizar ou não? Empty Re: Travamento automático, utilizar ou não?
Mensagem por laccosta em Dom Mar 19, 2017 4:26 pm
De fato, no brasil é melhor impedir que um bandido acesse facilmente o carro...
Eu uso o travamento, me sinto seguro. Como uso muito em cidade, uma das mais perigosas do país, Recife, melhor deixar travado do que ser surpreendido com um marginal já dentro do carro
laccosta
Idade : 31
Mensagem por pimenta59 em Seg Mar 20, 2017 10:04 am
Se alguém der uma sipuada no teu carro grande o suficiente para isso se tornar um problema, pode ficar tranquilo que você só vai sair de lá numa maca, após os bombeiros CORTAREM TEU CARRO para te retirar das ferragens.
Mensagem por WilsonM em Seg Mar 20, 2017 10:15 am
se for caso de rapto, tempo do cara meter uma bala em você é infinitamente pequeno em comparação a qualquer coisa que você queira fazer, inclusive abrir a porta para sair do carro.
Mensagem por micheltng em Ter Mar 21, 2017 10:21 pm
Teve uma cena no final de semana que fez eu repensar em deixar o carro destravado, quando fui no shopping e parei no estacionamento, minha mãe quase arrancou a maçaneta da porta tentando sair do carro, já tava puxando com as duas mãos... Mas um pouco, já tava quase metendo o pé também, kkkkkkkk
Isso pq no carro antigo, mesmo travado, a porta abria por dentro só puxando a maçaneta (melhor opção).
micheltng
Mensagem por Gork em Qua Mar 22, 2017 2:25 pm
micheltng escreveu:Teve uma cena no final de semana que fez eu repensar em deixar o carro destravado, quando fui no shopping e parei no estacionamento, minha mãe quase arrancou a maçaneta da porta tentando sair do carro, já tava puxando com as duas mãos... Mas um pouco, já tava quase metendo o pé também, kkkkkkkk
Mas também tem o destravamento automático, quando o carro é desligado.
Gork
Gork
Mensagem por micheltng em Qua Mar 22, 2017 10:05 pm
Gork escreveu:
Esse eu não sabia, edo destravamento automático ao desligar o carro, e será muito útil pra mim, sabe como configura isso?
micheltng
Mensagem por pimenta59 em Qua Mar 22, 2017 10:07 pm
Acho que é feito se ativa o travamento automatico em movimento:
-Liga a chave na posição ON (só a ignição, primeiro click, liga a parte eletrica, mas nao liga o motor)
-Segura o botao de DESTRAVAR as portas por uns 5~8 segundos, até as luzes de alerta piscarem.
Acho que assim ativa. E se já tiver ativado, desativa.
Mensagem por Fabiano Prodossimo em Qua Mar 22, 2017 10:20 pm
Não sei se pode ser aqui neste tópico, pois não achei nada relacionado.
Com relação ao acionamento do alarme ou ontravamento das portas pela maçaneta exterior, caso os vidros estejam abertos eles sobem automaticamente? Tentei fazer com que os vidros subissem mas não consegui, não sei se esta opção não existe oubesta desativada.
Obrigado.
Fabiano Prodossimo
Fabiano Prodossimo
Data de inscrição : 18/03/2017
Mensagem por Gork em Qui Mar 23, 2017 3:32 pm
Fabiano Prodossimo escreveu:Não sei se pode ser aqui neste tópico, pois não achei nada relacionado.
Obrigado.
Não existe. os vidros só sobem "automaticamente", e sei lá porque cargas d'agua, não por outros modos, quando se segura o botão de fechar da I'key por alguns segundos. Da mesma forma, segurar o botão de abrir, desce os vidros.
Gork
Gork
