Sistema anti esmagamento
+4
PangaDayWalker
Hijino
lpz
nilsonoceano
8 participantes
O Versa 2017/2017 o sistema anti esmagamento não é obrigatório?
nilsonoceano- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/03/2017
Re: Sistema anti esmagamento
acredito que só pras quando os vidros sobem na trava externa/alarme, que ocorre sem ngm dentro monitorando, o que no caso, o Versa não vem com essa função nem no unique....
lpz- Mensagens : 41
Economia porca das montadoras, conclusão as ccs exploram e cobram valores nas alturas.
Acabei de adquirir um versa e paguei R$ 550,00 pelo módulo instalado.
Acho item de segurança.
Aliás, acessórios na concessionária valem ouro, um friso original do Versa estão pedindo 500-650 temers... E não se acha no mercado paralelo.
Hijino- Mensagens : 12
Data de inscrição : 25/11/2015
Idade : 47
Voce pagava 220 instalado fora e sem cortar fios... colocar na CSS é só na empolgacao da compra mesmo.
Coloque sempre fora.
Não vem. E ninguém liga. Porque quem conseguir emprensar a mão no vidro elétrico enquanto ele sobe tem problemas mentais.
E na CSS certamente cortaram fios, e esses acessórios "originais" de CSS, não são originais, e em caso de problema, a NISSAN nega garantia.
Acessórios em CSS são SEMPRE um mal negócio. O ideal é comprar a versão do carro que já venha tudo que você precisa.
como é que funciona o sistema anti-esmagamento? É tipo um sensor infravermelho ou coisa do tipo?
no meu atual Sentra eu também aposto que não tem, aliás acho que nenhum dos meus carros até teve.
Sistema anti esmagamento dos vidros, acho que funciona por sensor
https://www.youtube.com/watch?v=ukltc6EC0W8
Não acho que venha de serie no Versa; nesse vídeo ai tem um que pode ser instalado, da Quantum, marca que tem algumas coisas para Nissan.
PangaDayWalker escreveu:Voce pagava 220 instalado fora e sem cortar fios... colocar na CSS é só na empolgacao da compra mesmo.
Até procurei, mas só sob encomenda aqui na região e o preço não diferenciava muito. Acho um absurdo é não vir de série! Aliás, a Nissan está aprendendo com as montadoras nacionais a enconomizar ... cortando itens de séries e piorando o acabamento de seus carros.
Idade : 47
WilsonM escreveu:como é que funciona o sistema anti-esmagamento? É tipo um sensor infravermelho ou coisa do tipo?
Na verdade não estamos comprando o sistema antiesmagamento e sim o sistema de "UM TOQUE" dos vidros que só vem de série para o vidro do motorista e que também automatiza o fechamento dos vidros quando trancamos ou acionamos o alarme e vem com sistema antiesmagamento ( o vidro para seu fechamento quando sente a pressão de algum objeto ou da mão no vidro. Segurança para quem tem crianças que colocam as mão na janela, assim como a trava de porta.
Idade : 47
A nissan esta aprendendo? Maioria dos carros mais caros nao tem. Veja uma sportage por meros 100k e nao tem. Um carro quase 2,5x mais caro que o Versa e voce espera que venha no versa? Ta brincando ne?
ah, sim, agora entendi, o "one-touch" e o anti-esmagamento vêm integrados no módulo, então.
eu, de longa data, venho defendendo aqui que as montadoras deviam liberar o carro com o mínimo de opcionais possível, e deviam deixar que o consumidor escolhesse as coisas que lhe interessassem. A coisa degringolou porque as autorizadas transformaram os acessórios em máquina de fazer dinheiro, já que a gente sempre recebe a ameaça de que se instalar fora perde a garantia.
Comprei um Versa 2017 1.0 Confort Flex Cinza Magnum, e fiquei espantado quando percebi que não tinha o sistema one-touch, presente em meu Vectra 99.
Estava pensando em viajar 426 Km para instalar pela montadora, mas pelo que vi nas mensagens, se eu instalar em uma empresa terceirizada de boa procedência, farei melhor negócio!
Samuel Góes- Mensagens : 21
Data de inscrição : 10/04/2018
Idade : 37
» Como faço para retirar ar do sistema do Versa? Troquei o aditivo mas a ventoinha não arma e tem ar no sistema como faço para drenar?
» Sistema de Gps
» Aditivos e condionadores de metais.
» PORCA OU PARAFUSO ANTI FURTO
» Anti Chamas (respiro) vazamento de óleo
» Sistema de Gps
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
