Hoje à(s) 7:26 pm por MRossi
» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
DRL = SENTRA 2014-2015
Página 11 de 12 Anterior  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Seguinte
Re: DRL = SENTRA 2014-2015
Mensagem por Adriano P em Sex Ago 26, 2016 4:03 pm
Volnir, tambem não consigo ver as imagens.
Como disse a uns posts atras, ja usei por 2 dias Led no Sentra.
Sim, eles são muitos fortes e iluminam tudo (tudo mesmo sem restrição!) e foi por essa iluminação descontrolada que eu os tirei.
Não tinha foco. O facho de luz era muito alto. E a reclamação no transito era geral.
Hoje uso Led da Philips. Não é tão claro assim, mas é muito mais claro que o original e tem foco definido.
Abraços!
Adriano P
Adriano P
Idade : 49
Mensagem por Volnir em Sex Ago 26, 2016 5:14 pm
Desde que usei os Super Leds, ninguém nunca reclamou.
Sim, eles são fortes, mas não se comparam aos faróis das BMW, Audi, etc.
Anos atrás usei Xenon e esses sim, o povo vivia passando por mim me xingando hahahaha...
Não acho que a iluminação seja descontrolada, pelo contrário, não dá para comparar o farol amarelado original do Sentra (que é ridículo) com a iluminação por Led, onde você consegue enxergar buracos, etc.
Com certeza existem opções melhores, mais baratas, mais isso e mais aquilo, para MEU GOSTO PESSOAL, fiz uma ótima compra, de todos os carros que tive, de longe o Sentra é o que tem a pior iluminação (se é que podemos chamar aquilo de iluminação).
Triste, mas serviu como comparação, uma noite minha família e eu saímos em dois carros, meu genro dirigindo o Fox dele (farol original) e eu dirigindo o Sentra, ainda com farol original. Absurda a diferença. Acho que pelo valor do Sentra compra-se dois Fox, mas no quesito iluminação, perde - e feio.
Volnir
Volnir
Idade : 52
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 26, 2016 5:28 pm
Volnir, como será que fica à noite sob chuva forte ou nebllina?
se bem que nunca chove aqui em SPaulo, então vai ser difícil de testar hehehe
Mensagem por Wally em Sex Ago 26, 2016 7:19 pm
Volnir concordo com você, o Sentra é o pior carro que tive em se falando da qualidade da iluminação do farol, na primeira semana que comprei peguei estrada a noite e com chuva, tinha a impressão que os faróis estavam apagados.. Coloquei Xenon e "nunca" recebi um farol alto no sentido contrario ou reclamação, mas os mantenho bem regulados.. To usando o LED no neblina e estou bem contente, a temperatura da luz é igual as DRL e fica mais bonito o conjunto..
Wally
Wally
Mensagem por Volnir em Sex Ago 26, 2016 9:20 pm
"Volnir, como será que fica à noite sob chuva forte ou nebllina?"
Molhado?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Volnir
Volnir
Idade : 52
Mensagem por Wally em Sab Ago 27, 2016 11:08 am
Shocked
Wally
Wally
Mensagem por Volnir em Sab Ago 27, 2016 12:39 pm
Volnir
Volnir
Idade : 52
Mensagem por Douglas Fernandes em Seg Ago 29, 2016 12:37 pm
andrelab escreveu:Comprei a DRL no aliexpress e ainda estou esperando chegar.
Vi que o pessoal está puxando o sinal ACC direto do painel, mas não gostei muito da ideia e fui ver no manual técnico do B17 se tinha algum sinal que eu pudesse pegar direto do cofre.
Eis que vi no documento EXL que o sentra já vem com suporte nativo a DRL:
"The daytime running light system is equipped with a daytime running light control that activates the daytime
running lights when the engine is operating. If the parking brake is applied, the daytime running lights will turn
OFF. The daytime running lights will turn ON when the parking brake is released."
O módulo IPDM E/R já tem uma saída DRL para um relé próprio.
The BCM monitors inputs from the parking brake switch and the combination switch (lighting and turn signal
switch) to determine when to operate the daytime running light system. The BCM sends a daytime running
light request to the IPDM E/R via the CAN communication lines. The IPDM E/R grounds the daytime running
light relay which in turn, provides power to the daytime running lights.
Ou seja, se o freio de mão estiver solto e o farol estiver desligado, o sinal do pino 42 do IPDM fica negativo.
O pino 42 do IPDM vai para o relé DRL no conector E30, que jã é diretamente alimentado pela bateria. Então é só ligar a saída 3 do relé E30 e ligar no positivo do DRL.
Agora onde ficam as coisas:
O IPDM fica no cofre, do lado do motorista, bem na direita olhando de frente:
O relé E30 eu nem sei se existe. Vou checar amanhã. Pelo manual fica aqui:
André,
Gostaria de saber se conseguiu fazer a instalação conforme descrito no manual? e se esta foi em casa ou em alguma loja especializada.
VAleu
Douglas Fernandes
Data de inscrição : 16/08/2016
Mensagem por CONFORTINI em Seg Ago 29, 2016 8:03 pm
O meu DRL, instalei na loja.
CONFORTINI
CONFORTINI
Mensagem por Douglas Fernandes em Qua Ago 31, 2016 4:42 pm
CONFORTINI escreveu:O meu DRL, instalei na loja.
A instalação que você fez foi igual ao esquema de fabrica, que liga ao puxar o freio de mão?
Se sim poderia informar o valor e local?
Se não poderia me informar como funciona o seu sistema ?
Valeu
Douglas Fernandes
Mensagem por CONFORTINI em Sab Set 10, 2016 2:36 pm
Prezado Douglas
Eu e o Volnir, compramos e instalamos na Dwaudiocar no Ipiranga......lá vc liga da forma que desejar.....o nosso, liga quando ligamos a lanterna...ligou a lanterna ai ele fica ligado direto.....vá ao inicio do tópico que tem todas dicas.
CONFORTINI
CONFORTINI
Mensagem por Volnir em Seg Set 12, 2016 10:21 am
Olha, belíssima compra a nossa dos DRL.
O Sentra fica com uma cara bem melhor, apesar de ser uma pequena mudança, o resultado é muito bacana.
Pena que dependemos de importar quase tudo para nossos carros. Apesar de pagarmos bem menos do que se os produtos fossem comercializados aqui no Brasil, é um saco esperar geralmente de 30 a 60 dias para poder instalar no carro.
Eu quero um Body kit para o Sentra que só vende na Tailândia e um jogo de rodas aro 20" que também não tem no Brasil.
Ou importo, ou mudo lá pra fora kkkkkk
Volnir
Volnir
Idade : 52
Mensagem por Victor Santos em Qua Set 21, 2016 11:30 pm
Ficaram lindos!!!
Como não estou encontrando DRL à venda no Brasil, não estou querendo esperar. Vou comprar LED pro milha e pro farol baixo e tentar ligar com o farolete lateral.
Será que vocês podem me ajudar com algumas dúvidas?
1)Como faço para acender o farolete laranja lateral (esse "pingo") juntamente com a lanterna?
2)Ele já vem com lâmpada ou vocês colocaram?
Victor Santos
Data de inscrição : 09/09/2016
Mensagem por Volnir em Qui Set 22, 2016 8:16 am
Victor Santos escreveu:Ficaram lindos!!!
Victor, eu vi esses dia um DRL para o B17 no ML por R$ 150,00.
O DRL vem apenas com a moldura e a placa de leds, não vem com a lâmpada (neblina ou milha);
Não entendi, vc quer acender o farolete laranja independente?
Volnir
Volnir
Idade : 52
Mensagem por Victor Santos em Qui Set 22, 2016 10:29 am
Não entendi, vc quer acender o farolete laranja independente?[/
Eu quero acender o farolete laranja em conjunto com o led de fábrica.
Mas, não sei como acioná-lo (o farolete laranja). Preciso comprar lâmpadas para ele? Digo isso porque, no meu carro, não tem nenhuma configuração original que deixe ele aceso.
Esse do ML, eu vi. Conversei com o vendedor, inclusive, mas... Infelizmente ele sequer testou o produto, e, como eu não tinha como saber a incidência do LED (se prestava ou não), fiquei com medo de comprar.
Obrigado pela ajuda.
Victor Santos
Mensagem por IsaRoger em Sex Out 07, 2016 4:35 pm
IsaRoger escreveu:Esta DRL está com preço promocional no Aliexpress, e espero que tenha qualidade, pois acabei de efetuar a compra.
http://pt.aliexpress.com/store/product/Discount-Car-accessories-Hottest-LED-Daytime-Running-Light-LED-DRL-For-Nissan-Sylphy-Sentra-2012/312835_32342002648.html.
https://goo.gl/photos/hztKAjyLQ5YfucqC7
Demorou mas chegou. Após esperar 62 dias, sendo 49 no Brasil e pagar R$ 45,58, retirei hoje nos Correios minha DRL. Agora aguardo as Super Led, que já estão no Brasíl desde 02/09/2016, ou seja, há 35 dias e então usar o eletricista uma única vez para a instalação.
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 61
Mensagem por Wally em Sex Out 07, 2016 9:19 pm
Iguais o meu IsaRoger, não sei se é o mesmo fabricante, mas tenho os meus DRL a mais de 2 anos e estão como novos. Parabéns pela compra vai ficar muito melhor a frente do carro.
Wally
Wally
Mensagem por IsaRoger em Sex Out 07, 2016 10:01 pm
Wally escreveu:Iguais o meu IsaRoger, não sei se é o mesmo fabricante, mas tenho os meus DRL a mais de 2 anos e estão como novos. Parabéns pela compra vai ficar muito melhor a frente do carro.
Obrigado Wally.
Como disse, vou aguardar as Super Led e mudar o visual da maquina, pois, creio, ainda ficarei muito tempo com ele.
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 61
Mensagem por Wally em Sex Out 07, 2016 10:15 pm
IsaRoger quais superleds vc comprou? Eu comprei um par no MercadoLivre e coloquei nos neblinas e ainda estou analisando colocar no farol baixo.. Vc tem o link?
Wally
Wally
Mensagem por IsaRoger em Sab Out 08, 2016 12:19 am
Wally escreveu:IsaRoger quais superleds vc comprou? Eu comprei um par no MercadoLivre e coloquei nos neblinas e ainda estou analisando colocar no farol baixo.. Vc tem o link?
Comprei no Site do link que segue Wally.
https://pt.aliexpress.com/item/Newest-X7-LED-Headlight-bulb-80W-7200Lm-H1-H3-H7-H11-9005-9006-880-9004-9007/32670037986.html?spm=2114.13010608.0.0.JxPRPf
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 61
Mensagem por Evandro Cartaxo em Qui Out 13, 2016 7:18 am
Oi André
O seu SENTRA  possui o relé E30? você checou?
O seu DRL já chegou?
Evandro Cartaxo
Evandro Cartaxo
Evandro Cartaxo
Data de inscrição : 10/10/2015
Idade : 52
Mensagem por andrelab em Sex Out 14, 2016 11:26 pm
Evandro Cartaxo escreveu:
Oi André
Evandro Cartaxo
Infelizmente o relé E30 não existe no Sentra do Brasil. Parece que só no do Canadá.
Fiz vários testes no pino 42 do IPDM, mas parece que ele também não funciona.
Meu DRL chegou ontém. É do modelo que tem que ligar no ACC ou Ignição (sem detecção de partida).
São 3 fios: Alimentação (VCC - fio vermelho), Terra (GND - fio preto) e Farol baixo (fio branco).
Estou estudando de onde vou puxar os fios.
* Alimentação VCC
O Mkdam usou o fio de Ignição de dentro do painel (http://www.nissanclube.net.br/t974-instalacao-de-drl-sentra-b17).
No manual técnico, vi que dá pra puxar do IPDM (na página PCS-15).
Tem dois tipos do pino: Relay Control e Power Supply.
Os pinos Relay Control são sinais de ativação dos relés. São de baixa corrente.
Os Power Supply são as saídas dos relés. São para ativar os componentes do carro (lâmpada, bomba do combustível, etc).
No IPDM tem os seguintes Power Supply que são acionados com a Ignição:
13 - Transmission Control Module, etc.
14 - Transmission Range Switch
16 - Atuador do ABS
17 - Bobinas de ignição
18 - ECM, Injetor de combustível, etc.
* Farol baixo
Dá pra fazer uma derivação externamente com fez o Mkdam, ou fazer dentro do IPDM. Os pinos são:
7 - farol baixo esquerdo
8 - farol baixo direito
* Terra
Melhor fazer como o Mkdam, ligando no chassis. Se quiser, no IPDM tem os pinos 52 e 57
Algumas imagens para ajudar:
andrelab
Mensagem por Evandro Cartaxo em Seg Out 17, 2016 12:30 pm
andrelab escreveu:
Oi André
Evandro Cartaxo
Oi André!
Depois que você fizer a instalação do seu DRL, publique aqui no fórum qual foi a opção que você usou para instalar o seu DRL (de onde puxou os fios).
Smile
Evandro Cartaxo
Evandro Cartaxo
Idade : 52
Mensagem por CONFORTINI em Qui Out 20, 2016 8:21 pm
Parabéns pelo DRL....vc irá ver a diferença ...vai ficar lindão
CONFORTINI
CONFORTINI
Mensagem por IsaRoger em Ter Out 25, 2016 11:32 pm
Após receber minha DRL (R$ 46,00 para retirar nos Correios) e aguardar a entrega da Super Led (que chegou sem impostos), enfim vou agora para a instalação. Devo usar na DRL o relê que já havia comprado (DNI 0409), que estava usando para o acionamento do farol baixo na ignição. Vamos ver como ficará.
Última edição por IsaRoger em Qua Out 26, 2016 2:35 pm, editado 1 vez(es)
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 61
