Trava automática das portas
Mensagem por Vinicius.VS em Sab Fev 18, 2017 7:09 pm
Boa tarde, tenho um Versa Unique CVT 17/17 e notei que ele não trava as portas automaticamente com o carro em movimento.
Existe alguma configuração ou não tem esse recurso mesmo? ele trava apenas apertando o botão do cadeado diferente do meu carro anterior que travava sozinho depois de 30km/h.
Obrigado.
Vinicius.VS
Data de inscrição : 20/06/2016
Re: Trava automática das portas
Mensagem por pimenta59 em Dom Fev 19, 2017 10:07 am
Testa fazer o seguinte: com a chave ligada na posição ON (só a ignição, sem ligar o motor, o primeiro click quando você gira para frente), segura o botão do cadeado de travar as portas por uns...5 segundos. Se após 5 segundos o carro piscar o pisca alerta, ativou a função de travamento automático em movimento. Eu acho que funcione.
Acredito que no Versa nacional ainda tenha configuração da trava, embora tenham tirado a configuração dos vidros elétricos one touch.
Mensagem por Vinicius.VS em Dom Fev 19, 2017 10:27 am
pimenta59 escreveu:Testa fazer o seguinte: com a chave ligada na posição ON (só a ignição, sem ligar o motor, o primeiro click quando você gira para frente), segura o botão do cadeado de travar as portas por uns...5 segundos. Se após 5 segundos o carro piscar o pisca alerta, ativou a função de travamento automático em movimento. Eu acho que funcione.
Valeu Pimenta, vou fazer o teste. no caso ele trava com que velocidade?
O meu tem vidro elétrico one touch ( para abrir e fechar) nas 4 portas, antiesmagamento e o módulo de subida no controle original da chave. foi "brinde" da css.
Vinicius.VS
Mensagem por pimenta59 em Dom Fev 19, 2017 10:57 am
Acho que com uns...20km/h ele trava.
Mensagem por Vinicius.VS em Dom Fev 19, 2017 11:27 am
pimenta59 escreveu:Acho que com uns...20km/h ele trava.
Deu certo Pimenta, não sai com o carro ainda mas ele ligou o pisca alerta quando segurei o botão do cadeado.
Vinicius.VS
Mensagem por pimenta59 em Dom Fev 19, 2017 11:32 am
Legal. Bom saber.
Se quiser ativar/desativar o DESTRAVAMENTO automático quando se tira a chave do contato, é o mesmo processo, só muda que ao invés de segurar o botão de travar, segura o cadeadinho de destravar por 5 segundos.
Eu pessoalmente prefiro deixar ativado todos dois.
Mensagem por Vinicius.VS em Dom Fev 19, 2017 11:48 am
pimenta59 escreveu:Legal. Bom saber.
Interessante, eu estava procurando na central pelo menu ajustes. Já estava chateado achando que não tinha travamento automático e no fim tem em duas configurações. Felizmente era só problema de BIOS ( Baita Ignorante Operando o Sistema) kkkkk
Valeu Pimenta. Very Happy
Vinicius.VS
Mensagem por raphaelbosso em Qui Fev 15, 2018 1:09 pm
Boa tarde. Você sabe de esse procedimento também servirá para o Sentra S 2015?
raphaelbosso
Data de inscrição : 15/02/2018
Trava não abre
Mensagem por duarte-91 em Qui Mar 22, 2018 2:50 pm
Boa tarde pessoal, tenho um versa 2013 SL e quando eu fui deixar meu tio na casa dele ele abriu a porta do passageiro dianteiro antes de destravar as portas, só que não abre nem por dentro nem por fora.
Já travei e destravei e nada as outras portas tal ok mas essa não abre nem a pau. O que pode ter acontecido e como solucionar?
Abraço.
duarte-91
duarte-91
Data de inscrição : 15/03/2018
Idade : 27
Mensagem por pimenta59 em Qui Mar 22, 2018 9:13 pm
Problema na fechadura dessa porta, provavelmente...
Mas para mim a dúvida maior é como teu tio conseguiu abrir a porta sem destravar, já que ela não destrava pela maçaneta, só pelo botão...
Mensagem por duarte-91 em Qui Mar 22, 2018 9:25 pm
Então ele fez isso ao mesmo tempo que comecei a girar a chave pra desligar, mas aparentemente tá tudo normalizado a porta voltou a funcionar de boa.
duarte-91
duarte-91
Idade : 27
Mensagem por Samuel Góes em Ter Abr 10, 2018 5:48 pm
Muito obrigado pelas dicas. Configurei o meu
Samuel Góes
Samuel Góes
Data de inscrição : 10/04/2018
Idade : 32
Porta do passageiro não abre.
Mensagem por Adriano em Sab Maio 12, 2018 10:53 am
Minha esposa tentou abrir a porta do passageiro do versa ao mesmo tempo que eu estava destravando as portas.
Acontece que a porta não está abrindo mais nem pelo alarme e nem manualmente. Alguém já passou por isso é como resolveu?
Adriano
Data de inscrição : 12/05/2018
Mensagem por WilsonM em Sab Maio 12, 2018 11:25 am
tenta refazer a programação de trava automática das portas.
Mensagem por Adriano em Sab Maio 12, 2018 12:43 pm
Já tentei isso mas não deu certo, o pior é que a porta não abre.
Adriano
Mensagem por WilsonM em Sab Maio 12, 2018 12:48 pm
então talvez desconectando a bateria para apagar a programação da trava.
você consegue ouvir o servo-motor da porta tentando acionar a trava? Se estiver funcionando, talvez você tenha de abrir a forração da porta para conferir.
Mensagem por Adriano em Sab Maio 12, 2018 1:09 pm
Está funcionando normalmente mas a porta não abre para tirar a forração.
Adriano
Mensagem por Ricardo campos em Qua Jul 04, 2018 2:49 am
Boa dia pessoal, tenho um versa 2008, o mesmo não trava as portas quando em movimento, não destrava quando tiro a chave ja fiz todos os testes de configuração das travas e nada alguem pode me ajudar com alguma informação?
Ricardo campos
Data de inscrição : 03/07/2018
