» Barulho motor
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyHoje à(s) 2:27 am por leofvidal
» Forro Capo
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyHoje à(s) 2:23 am por leofvidal
» Calibrador portátil
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 11:58 pm por leofvidal
» Porcas da roda do March
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 11:19 pm por leofvidal
» Tampa do assoalho do Altima
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 10:07 pm por fabricio1981
» Tipos de óleo para transmissão CVT
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 8:16 pm por andre fachini
» Consumo alto na livina 1.8 automatica com tanque cheio
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 6:48 pm por magnilson
» Sentra 07/08 Fraco intermitente
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 6:36 pm por WilsonM
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força EmptyOntem à(s) 4:25 pm por Tatiane
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força Empty Troca das lâmpadas por led faz carro perder força
Mensagem por demourarj em Qua Fev 15, 2017 8:24 pm
Caro amigos,
Fiz a troca das lâmpadas comuns das lanternas traseiras por led. O funcionamento foi normal, porém, ao ligar o farol baixo com o carro em movimento, o mesmo perde força até parar completamente. Como resolver esse problema? Obrigado.
demourarj
Data de inscrição : 19/08/2016
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força Empty Re: Troca das lâmpadas por led faz carro perder força
Mensagem por pimenta59 em Qua Fev 15, 2017 8:41 pm
Esquisito.
Pitaco:
Checa se essas lâmpadas de LED consomem mais energia, se estão esquentando, etc. Na dúvida, bota de volta as lâmpadas de gente e vê se volta ao normal.
Mensagem por icefly em Qua Fev 15, 2017 8:46 pm
Esquisito [2]
Bota de volta as lampadas antigas e vê como fica.
Mensagem por PauloEduardo em Qua Fev 15, 2017 10:04 pm
É CVT não?
Isso acontece mesmo. O circuito da luz do freio é interligado à central do câmbio. O CVT precisa saber quando o carro está freando.
No entanto, ao trocar as lâmpadas por LED toda a resistência do circuito foi alterada a ponto da central se confundir. Ela presume que algo está errado e coloca o carro em modo de emergência.
Interruptor do pedal de freio pifado, fusível do circuito aberto ou até uma simples lâmpada de freio queimada (nesta última situação é mais difícil mas já aconteceu) causam este fenômeno.
Volte com as lâmpadas originais ou instale resistores para simular o consumo das lâmpadas. O pessoal faz isto em certos carros que acusam lâmpada queimada no painel quando as mesmas são trocadas por LEDs.
Mensagem por demourarj em Qua Fev 15, 2017 10:57 pm
O carro é um Nissan March 2012 1.6 com câmbio manual. O led âmbar pisca rápido, mas não vi problema nisso. No próprio manual da lâmpada, diz que a mesma pode piscar rápido. Mas essa de ligar o farol e o carro perder força até parar é inédito. Amanhã recolocarei as lâmpadas halógenas originais para testar e volto a comentar. Obrigado.
demourarj
Mensagem por icefly em Qua Fev 15, 2017 11:13 pm
Verdade Wilson, bem lembrado; tiveram casos de perda de desempenho em Sentra por causa de problemas no freio traseiro.
Vamos aguardar o amigo colocar de volta as lampadas normais.
Mensagem por nakay em Qui Fev 16, 2017 12:14 am
demourarj escreveu: Mas essa de ligar o farol e o carro perder força até parar é inédito. Amanhã recolocarei as lâmpadas halógenas originais para testar e volto a comentar. Obrigado.
O modo de emergência, pelos problemas relatados pelo PauloEduardo, está relacionado ao freio...ao recolocar testa primeiro as lâmpadas do freio.
Mensagem por pimenta59 em Qui Fev 16, 2017 2:43 am
Valeu PauloEduardo, vivendo e aprendendo.
Nunca passou pela minha cabeça que o mero fato de TROCAR uma lâmpada fosse dar bronca com o CVT.
Mensagem por PauloEduardo em Qui Fev 16, 2017 7:53 am
Bom, se o carro é manual aí o fenômeno é realmente muito estranho. Sabe-se que o Sentra CVT faz isto. Acredito que o March CVT também o faça, mas manual não.
De qualquer maneira o carro parece estar entrando em modo de emergência. Talvez a própria central do motor também esteja interligada ao circuito.
Mensagem por demourarj em Qui Fev 16, 2017 11:01 am
Noto que o carro para de acelerar até parar por completo, mesmo pisando no acelerador. Quando engato a marcha ele volta a andar. Vou recolocar as lâmpadas originais hoje.
demourarj
Mensagem por icefly em Qui Fev 16, 2017 11:21 am
Troca das lâmpadas por led faz carro perder força Empty Resultado da recolocação da lâmpada original halógena.
Mensagem por demourarj em Qui Fev 16, 2017 5:11 pm
Caros amigos,
Hoje eu fiz vários testes com as lâmpadas traseiras e cheguei ao seguinte resultado:
1- A lâmpada de led superior (posição/freio) de 2 polos causa a parada do automóvel em movimento ao acender o farol lanterna, baixo ou alto (o carro não morre; apenas para, mas o motor continua funcionando) parece que há o acionamento do ABS de forma suave. Não adianta pisar no acelerador, o carro não acelera. Ao engatar uma marcha superior, o carro volta a andar normalmente. Em uma outra situação, quando o carro começa a parar e o farol é desligado, o carro retoma a força e acelera normalmente também. Ao trocar pela lâmpada original, o problema desapareceu.
2- A lâmpada de led de seta do meio (âmbar) não causa nenhum problema, porém, foi constatado que o pisca-pisca fica acelerado.
3- A lâmpada de led de freio inferior de ré, funciona perfeitamente e não causa nenhum problema aparente.
Fiz vários testes, substituição e intercalação das lâmpadas e resultado foi o que está descrito acima.
Não sei se nas outras versões de March isso acontece, mas o meu é o importado do México ano 2012, SV 1.6.
Agora fica a questão no ar: Por que a lâmpada de led (posição e freio) de 2 polos está causando esse problema? Será que dá para mexer na parte elétrica e resolver? Fica no ar a pergunta. Agradeço a todos.
demourarj
Mensagem por WilsonM em Qui Fev 16, 2017 5:47 pm
tenta a sugestão do PauloEduardo acima, é o que dá para fazer.
Mensagem por nakay em Qui Fev 16, 2017 9:09 pm
demourarj escreveu:
Como foi dito, o carro entrou em modo de segurança por detectar falha no circuito do interruptor de freio (curto ou circuito aberto) relacionado com esta lâmpada.
Provavelmente gerou um DTC relacionado ao sistema de freio que pode ser verificado com um scanner qualquer.
Talvez esteja relacionada com a qualidade da lâmpada (21W/5W) que colocou. Tem relato de user que trocou (halógenas por leds) sem problemas...http://nissanclube.net.br/t536p25-lampadas-externas-e-internas-march
Mensagem por demourarj em Qui Fev 16, 2017 9:57 pm
O relato do Nakay parece bem plausível. Também concordo com o Paulo Eduardo. Vou testar outras lâmpadas de led para ver o que acontece. Devo, também, conversar com um eletricista automotivo.
demourarj
