Barulho de chocalho seria suspensão?
Barulho de chocalho seria suspensão? Empty Barulho de chocalho seria suspensão?
Mensagem por Sulpack em Qui Fev 02, 2017 12:33 am
March SV 13/14 - 21 Km
Depois de 5 meses surge meu problema problema com o March...
Depois de ter feito a última revisão (óleo, filtros e fluido de freio) passado uma semana o carro começou a fazer o barulho de "chocalho" que parece vir na suspensão dianteira no lado do carona...
O som parece o de ferro batendo bem levemente e só ocorre quando passo por asfalto ruim, lombadas e ondulações na pista.
Tem momentos que ele para, ai estaciono o carro e na volta ele retorna.
Inicialmente achei que era algum barulho no vidro/porta do carona.
Como tive problemas com pneus recentemente (culpa da antiga dona) efetuei a troca do mesmo e pedi para o mecânico verificar (desconfiei da pastilha de freio solta) mas ele soltou e analisou os sistema e não tinha nada de errado. Verifiquei com ele terminal e pivôs e estavam normais amortecedores idem...
Sei que o March mexicano tem problemas com buchas da bandeja, cheguei a pensar que poderiam ser elas mas me parece que o barulho é diferente... além de causar um comportamento distinto no carro.
Ao fazer o alinhamento e balanceamento a máquina (Bosch 3D) indicava que tinha algo errado (não lembro o que era caster ou camber) do lado do carona na dianteira, o mecânico disse que provavelmente ele caiu em um buraco naquele local, mas a diferença era de alguns centímetros e se caso o volante não ficasse puxando não teria problemas, pretendo trocar os pneus e os amortecedores caso precise daqui uns 15 Km.
Alguém já passou por algum problema parecido?
Idade : 34
Barulho de chocalho seria suspensão? Empty Re: Barulho de chocalho seria suspensão?
Mensagem por pimenta59 em Qui Fev 02, 2017 5:22 am
O barulho piora quando chove ou quando você passa por uma poça d'água? Se sim, meu pitaco é bandejas mesmo, já que as minhas apresentaram esse sintoma.
O único barulho de chacoalho que eu escuto, é quando passo em rua de terra, ou rua melada de terra, porque como o March mexicano praticamente não tem isolamento acústico, escuto até a terra que os pneus jogam no para-lamas batendo...(...)
Mensagem por icefly em Qui Fev 02, 2017 6:45 am
Acho que tem de checar mais a fundo nesse lado do carona, que deu diferença na checagem anterior, que foi avisado no alinhamento da direção.
Barulho das buchas não parece ser, pois o barulho delas geralmente é tipo um estalo como "tum", "pak" rsrsrs com o carro parado, ao virar a direção... quando dá barulho metálico  mais forte, elas já foram pro espaço faz tempo kkkk, completamente rasgadas... mas não custa nada dar uma olhada geral, inclusive nas buchas.
Mensagem por Sulpack em Ter Fev 14, 2017 3:40 pm
O barulho sumiu misteriosamente a duas semanas...
Assim que der vou verificar as buchas... alguém tem o código delas? Axios e Sampel estão boas se comparadas as originais?
Idade : 34
Mensagem por icefly em Ter Fev 14, 2017 8:50 pm
Axios - Monroe é tida como a melhor... depois as Mobesani (ou Mobensani)...
Sampel não conheço, nem ouvi falar.
Mensagem por claudiomendes em Seg Jun 05, 2017 10:30 pm
Sulpack escreveu:O barulho sumiu misteriosamente a duas semanas...
Sulpack, descobriu o que causava o barulho de chocalho??
curiosamente meu carro apresentou um problema parecido, e eu também acho que é na suspensão dianteira direita.
Parei em uma oficina e o mecanico disse que era pastilhas de freio, e ja recomendou a troca dos discos... e me mostrou que a borracha da bandeja estava rasgada... não muito, mas já rasgando...
não fiquei convencido e acabei não fazendo a troca...
no dia seguinte andei com o carro e o barulho estava constante, inclusive quando eu fazia curvas... pois bem... parei o carro em guarulhos para fazer um serviço, e a partir de então o barulho sumiu... misteriosamente... não tenho idéia do que era...
e agora estou pesquisando pastilhas, discos e bandejas para trocas... mas o barulho me deixou curioso... sempre ocorria em ondulações no asfalto.. mas quando eu pensei em tentar gravar ele desapareceu...
abs,
claudiomendes
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por tiagomedina em Qua Set 20, 2017 4:04 pm
Se eu entendi bem, o meu carro dá esse barulho também, é só pedir para apertar as pastilhas de freio. Sempre peço nas revisões e o barulho para. Simples assim.
tiagomedina
Data de inscrição : 20/09/2017
Mensagem por claudiomendes em Sab Set 23, 2017 11:17 pm
tiagomedina escreveu:Se eu entendi bem, o meu carro dá esse barulho também, é só pedir para apertar as pastilhas de freio. Sempre peço nas revisões e o barulho para. Simples assim.
Pois é... o barulho do meu carro desapareceu em junho, sendo que um mecânico aqui do bairro me disse para trocar a pastilha de freio... eu pedi para eles fazerem um orçamento, foi apontado o seguinte?
- Pastilha de freio zerando
- Disco de freio
- Buchas das bandejas estouradas...
achei estranho a pastilha ter acabado tão rápido, e então não fiz o serviço.
Agora no dia 08/09, 3 meses depois, e quase 15 mil km a mais, parei em outra oficina para fazer a manutenção da suspensão... os caras apontaram o seguinte:
1 - Pastilha de freio (menos de meia vida... o mecânico anterior tinha condenado)
2 - Disco de freio (aguenta mais um jogo de pastilha ... o mecânico anterior tinha condenado)
3 - buchas da bandeja
4 - kit do amortecedor (mecânico anterior não tinha comentado nada)
5 - Axiais (mecânico anterior não tinha comentado nada)
quando estas pastilhas zerarem, farei a troca e colocarei pastilha de cerâmica e o disco carbon, como indicaram por aqui...
Quem for da Zona Sul, recomendo a oficina, chama Império, fica na Av. João Dias, sentido bairro, um pouco antes da ponte.. Oficina organizada e atendimento TOP, só não sei dizer sobre os preços, se paguei um preço justo ou se foi caro...
Gastei R$ 1.128,00 em peças e R$ 830,00 e mão de obra + alinhamento (um tal de alinhamento 3D, primeira vez que vi) + balanceamento.
abs
claudiomendes
Mensagem por pimenta59 em Dom Set 24, 2017 2:58 am
Se trocou tudo isso aí, creio que tenha ficado no preço mesmo.
