Hoje à(s) 9:31 am por WilsonM
» Apoio de braço
Hoje à(s) 8:09 am por Shorts
» Férias em dia Nissan
» APRESENTAÇÃO NANDOVISK
Lavar motor
Lavar motor
Mensagem por habeascorpse em Qua Jan 25, 2017 8:52 pm
Pessoal,
meu motor está sujo pra caramba, alguém dicas aí de como lavar o motor do versa?
habeascorpse
Data de inscrição : 03/01/2016
Re: Lavar motor
Mensagem por icefly em Qua Jan 25, 2017 9:09 pm
Esse é o melhor vídeo que já vi de lavagem usando máquina, feito por um brasileiro; tem uns gringos também muito bons.
Se tiver medo de usar mangueira ou lava jato, use 1 borrifador com água e outro com produto limpador, a quantidade de água usada é muito pouca, só não dá muito certo se o nível de sujeira for muito grande.
Um produto limpador barato pode ser esse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717936775-limpa-rodas-e-motor-autoshine-_JM
Sempre proteja sensores, caixa de fusíveis, velas e cabos, alternador,, central etc, pode cobrir com sacos plásticos.
Borrifa o produto limpador nas partes sujas, use pinceis pra limpar o produto na sujeira, depois borrifa só água pra escorrer a sujeira e o produto; se ainda estiver sujo repita.
Se a sujeira estiver num ponto sensível que não dá pra molhar, aplique o produto limpador no pano e então passe nesse ponto.
Use pano pra secar e por fim ligue o motor pra evaporar qualquer água que tenha sobrado ainda.
Depois de pegar a manha, pode partir pras níveis mais hardcore, com mangueira e lava jato Smile
Na lava jato, vá sempre com o leque no nível mais aberto, e se a pressão da máquina for muito forte use a uma boa distância.
Re: Lavar motor
Mensagem por pimenta59 em Qui Jan 26, 2017 4:07 pm
Como cobrir todos os sensores/fusíveis/etc. dá muito trabalho, o máximo que fiz, até hoje, foi limpar com um pano úmido, molhando num balde e torcendo o pano para retirar o excesso.
Fazendo isso e logo após passando ou WD-40 ou Silicone Spray no coletor de admissão (aqueles tubos plásticos por cima do motor) dá um aspecto bem melhor.
Re: Lavar motor
Mensagem por habeascorpse em Sab Jan 28, 2017 8:02 pm
Vou lavar só espirrando agua amanhã,
obrigado pela ajuda de vcs.
habeascorpse
Re: Lavar motor
Mensagem por icefly em Sab Jan 28, 2017 10:19 pm
Sò um detalhe: faça com o motor frio Wink
Re: Lavar motor
Mensagem por nakay em Dom Jan 29, 2017 1:00 am
Mesmo que saiba o que pode ou não ser molhado, não utilizaria uma mangueira e muito menos uma lavadora de alta pressão. O fato de módulos, sensores, conectores, IPDM, enfim todo o sistema elétrico terem um certo grau de isolamento, a presença de umidade leva à oxidação, problemas elétricos, maus contatos (mesmo que tardia) de difícil solução...Dá uma olhada no "pé" da página (tópicos similares): "lavei o motor e me ferrei", "após lavar o motor, apareceu código de falha"...
É possível fazer limpeza ou lavagem "a seco" com pincéis de diferentes tamanhos e comprimentos, retirando o pó+fuligem com aspirador. Após essa limpeza inicial, só para sujeiras (muito) impregnadas, pode utilizar um spray com água + xampu automotivo ou similar, umedecendo o pincel ou aplicando direto no local e secando com um pano de microfibra ...em seguida, aplicar um spray hidrofóbico (por ex.:"ultimate quick detailer - meguiars").
Deve ter várias "receitas" de limpeza profissionais ou não... a minha é essa ("sem água") por receio de falhas. Já tive problemas com um peugeot após a troca de óleo, onde foi pulverizado "um líquido" qualquer nas imediações.
Faço uma limpeza caprichada por ano e mantenho (mais ou menos) limpo, o resto do ano, com ar comprimido ou aspirador, que peço para aplicar no lava rápido.
Re: Lavar motor
