Módulo de fechamento do vidro pelo botão da maçaneta
+14
balmant
Erich Medeiros
Samir Sousa
alvimar arruda
inkifire
LeandroYS
Marcocps
Gonsalves
Paulo Sobrinho
Gork
Diego Mendes
Vinícius
18 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde. Verifiquei na internet que existe um módulo chamado LVX 5.13 DO da marca TURY, que faz os 04 vidros do kicks fecharem ao clicar apenas uma vez o controle do alarme (sem segurar) ou uma vez o botão da maçaneta para fechar o carro. Alguém já instalou esse módulo? Será que perde a garantia do veículo?
Sinto falta disso pois meu último carro eu ligava o alarme no controle e fechava todos os vidros automaticamente.
Vinícius- Mensagens : 4
Data de inscrição : 24/01/2017
fr1980 gosta desta mensagem
Re: Módulo de fechamento do vidro pelo botão da maçaneta
a css não tem um módulo para instalar? Costuma ser mais caro, mas pelo menos vc fica tranquilo quanto a garantia.
A Tury costuma fazer bons produtos, perder a garantia só se a css conseguir perceber a instalação ou algo der errado na instalação, senão não tem nem porque se preocupar.
WilsonM escreveu:a css não tem um módulo para instalar? Costuma ser mais caro, mas pelo menos vc fica tranquilo quanto a garantia.
A Css da minha cidade (Campo Grande/MS) disse que não tem para instalar. Teria que comprar e levar numa loja de acessórios. Queria ver se alguém já instalou e se funciona perfeitamente.
Bom dia Pessoal,
O kicks de vocês trava as portas quando atinge 24 km/h?
Diego Mendes- Mensagens : 17
sim. tem um procedimento chato pra isso Manual 3-5
As funções de travamento e destravamento
podem ser desativadas ou ativadas independentes
de cada uma. Para ativar ou desativar
a trava automática da porta ou o sistema de
destravamento, execute os seguintes procedimentos:
1. Feche todas as portas.
2. Coloque o botão de partida na posição
ON.
3. Em até 20 segundos depois de executar
a etapa 2:
• Para ativar ou desativar o destravamento
automático das portas: pressione
e mantenha pressionado o interruptor
da trava elétrica da porta na posição
(UNLOCK) por mais de 5 segundos.
• Para ativar ou desativar o travamento
automático das portas: pressione e
mantenha pressionado o interruptor da
(LOCK) por mais de 5 segundos.
4. Quando ativadas, as luzes sinalizadoras
de emergência piscarão duas vezes.
Quando desativadas, as luzes sinalizadoras
de emergência piscarão uma vez.
5. O botão de partida deve ser colocado
na posição OFF e ON novamente entre
cada mudança de ajuste.
ON.
a etapa 2:
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Opa.. muito obrigado!
Vinícius escreveu:Boa tarde. Verifiquei na internet que existe um módulo chamado LVX 5.13 DO da marca TURY, que faz os 04 vidros do kicks fecharem ao clicar apenas uma vez o controle do alarme (sem segurar) ou uma vez o botão da maçaneta para fechar o carro. Alguém já instalou esse módulo? Será que perde a garantia do veículo?
fui olhar o manual e a instalação não é tão simples, parece que precisa mexer nas 04 portas
segue o link do site do fabricante
http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL%20TECNICO%20DE%20INSTALACAO%20LVX%205.13%20DO_RE.V00.1475089686.pdf
Paulo Sobrinho- Mensagens : 25
Data de inscrição : 24/10/2016
Não entendo como a NISSAN pode conceber um carro que vc não precisa de chave pra abri ou fechar e nem pra dar partida mas pra fechar os vidros vc precisa da chave e apertar por 3 a 4 segundo.
Deveria ser possível fechar os vidros no momento que vc trava as portas pelo botão da maçaneta.
Gonsalves- Mensagens : 24
Idade : 65
Alguém instalou o modulo e sabe qual o fabricante ? Dizem que o TURY é ótimo , porem não sei de alguém que já tenha instalado .
A kicks S não tem fechamento de vidros no controle da chave , portanto somente fechando os vidros antes de sair do carro ou corremos o risco de deixar o vidros abertos ao acionar o alarme.
Marcocps- Mensagens : 73
Data de inscrição : 29/05/2017
tenho quase certeza que o módulo da tury vai atender muito bem, só achar um bom instalador. Já que os Kicks ainda estão na garantia, é bom não dar mole e perder a garantia do carro.
WilsonM escreveu:tenho quase certeza que o módulo da tury vai atender muito bem, só achar um bom instalador. Já que os Kicks ainda estão na garantia, é bom não dar mole e perder a garantia do carro.
Alguem instalou e ou recomenda alguma loja ?
Atenção pessoal da versão S. Liguei na Tury hoje e fui informado que o ainda não está em linha o módulo deles pra essa versão. Assim, o modelo LVX5.13do não é o mais adequado.
LeandroYS- Mensagens : 36
Data de inscrição : 14/08/2017
Coincidencia , liguei hj na CS e me ofereceram o Modulo Tury por 1.300,00LeandroYS escreveu:Atenção pessoal da versão S. Liguei na Tury hoje e fui informado que o ainda não está em linha o módulo deles pra essa versão. Assim, o modelo LVX5.13do não é o mais adequado.
Garantiu ate pq eu questionei que nao havera problema , so nao confirmou o modelo como sendo o 5.13
O meu fecha os vidros pelo botão do controle, é só segurar o botão de fechar
inkifire- Mensagens : 24
Data de inscrição : 09/01/2017
Versão
Mas qual sua versão do Kicks?inkifire escreveu:O meu fecha os vidros pelo botão do controle, é só segurar o botão de fechar
Versão SL, Não tinha visto que a S não fecha.
Marcocps escreveu:Coincidencia , liguei hj na CS e me ofereceram o Modulo Tury por 1.300,00LeandroYS escreveu:Atenção pessoal da versão S. Liguei na Tury hoje e fui informado que o ainda não está em linha o módulo deles pra essa versão. Assim, o modelo LVX5.13do não é o mais adequado.
Liguei no SAC da Nissan e confirmei minhas suspeitas. As concessionárias vendem acessórios não homologados para o Kicks. Não há sensor de ré sonoro ou módulo de subida de vidros homologado ainda. Eles estão instalando acessórios de outros modelos de veículos. O SAC informou que qualquer problema envolvendo um acessório não homologado poderia anular parcialmente a garantia do veículo.
Pois é. Lembrem-se: SÓ É ORIGINAL O QUE VEM NO CARRO DE FÁBRICA.
Se foi instalado posteriormente, mesmo nas Concessionárias, NÃO É ORIGINAL E ANULA A GARANTIA PERANTE O FABRICANTE.
Agora, lógico que isso é desonesto e que em um processo judicial posterior você ganha fácil. E se você posteriormente precisar da garantia, e for uma coisa barata, a CSS troca para evitar problemas. Mas se for um problema elétrico, causado por um acessório desses, e que quebre, por exemplo, um eletro-ventilador ou uma peça cara, a CSS não troca e você ou se arromba ou procura a justiça.
Acho que são poucos fabricantes que HOMOLOGAM acessórios para seus veículos, e atualmente, a NISSAN não é um deles.
pode comprar no M.livre e levar em uma loja pra instalar a instalação é a mesma da css.
alvimar arruda- Mensagens : 8
ou vc pode optar em segurar o botão de trava do controle por 3 seg.e os vidros sobem , da mesma forma pra descer os vidros , segurando o destrava por 3 seg.
Desculpem não ter me apresentado sou instalador da nissan do ES.
Olá Alvimar
alvimar arruda escreveu:ou vc pode optar em segurar o botão de trava do controle por 3 seg.e os vidros sobem , da mesma forma pra descer os vidros , segurando o destrava por 3 seg.
Pena que não vale pro Kicks S... e o módulo de vidro da Tury pra ele ainda não saiu.
Deve chegar no mercado o da Quantum em uns 10 dias...
legal, LeandroYS, este módulo é muito útil.
você sabe se alguém vai ter o módulo "tilt-down"? Pra quem não tem a câmera aroundview, este módulo move os espelhos retrovisores para baixo quando engatamos a ré. Sei que tem gente já anunciando.
WilsonM escreveu:legal, LeandroYS, este módulo é muito útil.
Estou com ele aqui na minha frente, devo tentar instala-lo nesse final de semana. Eu ia esperar sair o módulo de vidros, mas como está demorando vou adiantar esse.
Leandro , se puder fazer um video , um tuto seria otimo !
Qual a versão do seu Kicks e qual o modelo do tilt down que esta usando ?
Abs
Abs
e uma dúvida minha, o tilt-down se aplica só ao espelho retrovisor do lado direito, não é?
» Qual modulo usar para fechamento do teto solar B16
» Fechamento automático dos vidros
» Problema no sensor de fechamento das portas
» Kicks - Fechamento automático de portas e vidros
» Problema com módulo do cambio CVT ( Módulo Nissan Z8 )
Página 1 de 2
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
