» Livina barulho direção
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 8:03 pm por Fabianorod
» Versa entrando água chuva
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 6:17 pm por Manoel
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 5:39 pm por absilva
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 4:01 pm por BRUNO BIGOLI
» Levantar vidro com alarme
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 2:44 pm por gutocwb
» Câmbio Manual
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 11:54 am por CARLOSCUNHA2019
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 11:46 am por Victhor
» SENTRA 2014 2,0
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 10:30 am por WilsonM
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP EmptyOntem à(s) 9:06 am por WilsonM
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP Empty Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP
Mensagem por alanjmf em Sex Dez 04, 2015 9:18 am
Olá. Para desativar o aviso sonoro de bloqueio/desbloqueio do Sentra 2011 S, eu pressiono as teclas de bloqueio e de destravamento juntas durante 2s, como diz o manual. Até ae tudo bem. Ao apertar para destravar e travar, o aviso sonoro já não mais toca, mas quando eu abro a porta, o alarme dispara. Ele só para quando eu ,novamente, aperto as teclas de bloqueio e destravamento juntas para ativar o aviso sonoro, mas quando eu faço isso o aviso sonoro de bloqueio/desbloquei voltam. O que vocês acham que pode ser? Grato!
alanjmf
Data de inscrição : 29/11/2015
Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP Empty Re: Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP
Mensagem por andre fachini em Sex Dez 04, 2015 9:51 am
Nossa, o mais indicado é o PauloEDuardo, pois acho que foi com ele que aprendi a tirar a buzina de quando acionava o alarme...
Mensagem por alanjmf em Sex Dez 04, 2015 10:23 am
Como posso entrar em contato com ele?
alanjmf
Mensagem por andre fachini em Sex Dez 04, 2015 10:30 am
Daqui a pouco ele entra no forum ao ver te responde, se ele souber como fazer....ok
Mensagem por WilsonM em Sex Dez 04, 2015 12:15 pm
é, tradicionalmente no Sentra, apertar os botões de travar/destravar por 2 segundos desabilita o sinal da buzina quando acionamos o alarme, só isso costuma bastar.
o alarme dispara quando vc abre a porta?
aproveitando o tópico, eu não uso mais o remoto da ikey. Seja para travar ou para destravar, eu uso direto o botão na maçaneta da porta.
Por quê? Existiram algumas reportagens no passado sobre scanners capazes de ler ou intereferir com a comunicação destas chaves wireless. Coisa sofisticada, mas prefiro não arriscar.
Mensagem por PauloEduardo em Sex Dez 04, 2015 12:28 pm
alanjmf, você está fazendo pelo chaveiro do iKey, não? O procedimento é esse mesmo. Não sei porque o carro está tendo esta reação.
Senão tente fazer como sugeriu o Wilson.
Última edição por PauloEduardo em Sex Dez 04, 2015 4:09 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por alanjmf em Sex Dez 04, 2015 12:44 pm
Eu não estou usando a iKey, estou usando a chave normal. Sim o alarme dispara quando eu abro a porta do motorista.
alanjmf
Mensagem por WilsonM em Sex Dez 04, 2015 12:51 pm
já tentou abrir a porta sem usar a chave canivete? Abra as portas usando o remoto do controle, pode ser isso.
Provavelmente, abrindo usando a chave física não desabilita o alarme, mas usando os botões da iKey certamente desarma o alarme.
Mensagem por PauloEduardo em Sex Dez 04, 2015 4:19 pm
alanjmf escreveu:Eu não estou usando a iKey, estou usando a chave normal. Sim o alarme dispara quando eu abro a porta do motorista.
Perguntei do próprio ato de habilitar/desabilitar a buzina mesmo. No Manual diz ser pelo chaveiro do iKey. Nunca precisei fazer isso mas sei que é assim. Além disso o Wilson pode ter razão. O correto é usar o chaveiro do iKey (ou o botãozinho da porta) para tudo. A abertura pela chave é praticamente um procedimento emergencial, digamos. Não tenho certeza mas também acho que não desativa o alarme. Tem algum motivo específico para não destrancar o carro pelo iKey ou pelo botãozinho?
Mensagem por alanjmf em Ter Dez 08, 2015 9:51 am
Na verdade eu aperto o botão do "cadeado aberto" para desativar o alarme. OK, escuto as travas destravando as portas, mas quando eu puxo a maçaneta para entrar no veículo, o alarme dispara.
alanjmf
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 08, 2015 9:56 am
Bom, pela sua explicação, parece um defeito mesmo.
Acho que na CSS para fazer a verificação ou correção.
De qualquer forma, mantenho minha sugestão de acionar portas somente pelo botão da maçaneta do carro.
é mais seguro.
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 08, 2015 11:13 am
alanjmf escreveu:Na verdade eu aperto o botão do "cadeado aberto" para desativar o alarme. OK, escuto as travas destravando as portas, mas quando eu puxo a maçaneta para entrar no veículo, o alarme dispara.
Tá, mas como você faz para destravar o carro ANTES de puxar a maçaneta?
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 11:32 am
Meu hoje começou com frescura, no da porta, aperta cadeado fechado a s vezes fecha outras não, aperta aberto nada tem que fazer umas 3 vezes....seria osmar...osmarcontato será...kkkkkk
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 08, 2015 11:35 am
troca a bateria!
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 11:36 am
WilsonM escreveu:troca a bateria!
Mas é no da porta , não no do controle...
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 08, 2015 11:45 am
opa, desculpa, foi mal.... Razz
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 11:46 am
KKKKKK, blz, só se tiver pilha que eu nem saiba...kkkkkkkkkkkkk Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Razz
Mensagem por lenhador2001 em Ter Dez 08, 2015 11:47 am
andre fachini escreveu:Meu hoje começou com frescura, no da porta, aperta cadeado fechado a s vezes fecha outras não, aperta aberto nada tem que fazer umas 3 vezes....seria osmar...osmarcontato será...kkkkkk
Se foi colocado módulo de vidros tem que ver se as emendas não estão começando a dar mau contato...
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 11:50 am
Com certeza deve ter sido , até pq meu sobe com 1 toque só os vidros, mas hoje foi a primeira vez...espero que a unica tbm...
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 08, 2015 12:10 pm
WilsonM escreveu:opa, desculpa, foi mal.... Razz
Pensei que tinha recomendado a ele a troca da bateria do carro, kkkk
Pensando bem ... Sabe o estado dela, Andre?
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 12:12 pm
Sim sei testei hoje tbm, ta na garantia até 04/16 ..moura, diz o auto-eletrico que tava com voltagem normal...eu não fiquei vendo teste....
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 08, 2015 12:16 pm
Andre, o meu faz isso de vez em quando. Quando o MRB passou o scanner acusou um erro de aterramento no sistema do iKey.
Tem um ponto de aterramento atrás do farol esquerdo (um acesso ruim) que de lá saem para vários pontos sistemas do carro.
Fiz uma limpeza no aterramento em vários locais menos ali. Para ficar realmente bem feito tem que tirar o farol e estou sem coragem nem saco.
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 12:19 pm
Lado esquerdo pra quem ve de frente ou sentado bano motorista? Vou dar uma olhada vi mesmo que tem uns pontos de aterramento, muitos neste carro por sinal...precisava morar perto do Mrb para levar pra ele dar uma escaneda geral no meu carro...mas meio complicado de encontrar ele...
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 08, 2015 12:20 pm
A referência é sempre o motorista sentado no banco.
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 08, 2015 5:58 pm
Fiz uma limpeza/raspagem do lugar que indicou e nada, mesma coisa, tava bem limpinho o lugar por sinal....o barulho é dentro da porta como se tivesse algo enroscando...
