Consumo Combustível na Estrada 9.1
+8
DIOGO ALVES GOUVEIA
jesse freddi
Criscolmeia
Alysson Custodio
FernandoRJ2209
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde a todos.
Tenho um Tiida S 2009 e estou achando o consumo de combustível meio estranho. Andando na Cidade ele faz 9, 8,9.... Na estrada ele faz no máximo 9.1.
Filtros de combustível, ar, óleo etc estão novos.
Alguém pode me dar um dica do que fazer? Estou com o carro desde o final de Novembro e o consumo dele tem se mantido desta forma.
Desde já agradeço a todos.
Luiz Fernando
Luiz Fernando
FernandoRJ2209- Mensagens : 16
Data de inscrição : 28/10/2016
Idade : 56
Re: Consumo Combustível na Estrada 9.1
num outro tópico parecido com este, a turma andou comentando que o tipo de óleo de motor usado pode causar alguma influência.
No caso, um colega estava usando um óleo bem viscoso e desatualizado, e o carro dele está gastando muita gasolina.
Então, qual óleo de motor está no seu carro? Os óleos mais modernos tem classificação SN, atendem a norma ILSAC GF-5, e geralmente são 5W30, 100% sintéticos. Mas dependendo do óleo ao qual o motor se habituou, talvez nem dê para migrar para esta especificação.
Oi Wilson.
Cara, eu troquei o oleo e filtro assim que peguei o carro. Usei Mobil 5W30 e troquei numa loja especializada.
Tenho utilizado somente gasolina Shell e Ipiranga e as vezes coloco meio tanque de VPower.
Abraços.
Abraços.
Idade : 56
sendo assim, talvez pede para passar um scanner no carro em alguma oficina de confiança.
Acho que não tem muito mais o que fazer além de revisar o sistema de injeção (velas, bicos, cabos), e pisar bem de leve no acelerador
Vlw pela ajuda. Vou falar com o cara da oficina ver se o computador dele lê meu carro.
Obrigado.
Obrigado.
Idade : 56
Tiida gasta mais mesmo que o sentra, mas 9.1 em rodovia só se rodar acima de 140 direto e seu ser automatico...senão era fazer 12 pelo menos em 110..120 km/h....
9.1 kmL com gasolina, na estrada, e se for em velocidade constante e moderada (até 100-110 kmH), no plano (sem subidas) tá bem ruim.
Vai numa oficina e vê o que se passa no scanner, pode ser várias coisas, pode ser valvula termostática travada, bicos ruins, central louca rsrss, etc.
andre fachini escreveu:Tiida gasta mais mesmo que o sentra, mas 9.1 em rodovia só se rodar acima de 140 direto e seu ser automatico...senão era fazer 12 pelo menos em 110..120 km/h....
Não rodei acima de 140, andei no máximo a 120.
Já fiz 3 vezes o mesmo trecho - RJ X Araruama (pela serra) - sendo uma vez metendo o pé, 140 pra cima, outra em velocidade moderada 120 sem ar e outra moderada com ar ligado e nada de alterar o consumo, sempre na média de 9,1...
O meu é cambio manual.
Idade : 56
icefly25 escreveu:9.1 kmL com gasolina, na estrada, e se for em velocidade constante e moderada (até 100-110 kmH), no plano (sem subidas) tá bem ruim.
Isso que achei estranho, no Peugeot 206 SW que eu tinha, chegava na média de 12/13 Km. Mas eu fui pela Serra, da próxima vez, na 5ª feira, vou pela Via lagos pra ver se o altera alguma coisa.
Mesmo assim vou levar na oficina para passar o scanner e ver se da algum erro....
Fogo é se a central estiver louca........rsrsrsrsrsrs
Vlw!!!!
Idade : 56
Mas esta km é na bomba OU no painel CB, as vezes sem restar fica doido..mas em serra, gasta bem mais mesmo...não pra tanto..mas aumenta bem o consumo..velocidade de economia com ele é até 110....
andre fachini escreveu:Mas esta km é na bomba OU no painel CB, as vezes sem restar fica doido..mas em serra, gasta bem mais mesmo...não pra tanto..mas aumenta bem o consumo..velocidade de economia com ele é até 110....
KM no painel.
Já fiz com ar ligado e desligado, andando bem (140) e com velocidade até 120 (esticada para ultrapassar) de resto ele nunca sai de 9,1. Ele só cai quando fico na cidade, ai baixa pra 8,9, 8,8....
Mesmo pegando a Serra acho que poderia dar pelo menos aos 10, mas não chega...
Vou levar amanhã pro cara escanear o carro.
Idade : 56
ERrado ta sim...mas cambio 4 marchas rodando a 140 em serra não espere milagre não.....duro é que ta bem proximo consumo cidade e rodovia...
andre fachini escreveu:ERrado ta sim...mas cambio 4 marchas rodando a 140 em serra não espere milagre não.....duro é que ta bem proximo consumo cidade e rodovia...
André, o meu é manual 6 marchas, não é automático.
Idade : 56
hum ..nem reparei nisso..ai era pra fazer bem mais mesmo...mas não se baseie por painel enche tanque e faz em bomba, confio mais....mas passe um scaner que se caso tenha algo mesmo errado, irá acusar....
difícil é arranjar uma boa oficina. Eles passam o scanner, não encontram código de erro e então dão o diagnóstico de que está tudo bem. Ou então saem trocando peça na base da tentativa e erro.
andre fachini escreveu:hum ..nem reparei nisso..ai era pra fazer bem mais mesmo...mas não se baseie por painel enche tanque e faz em bomba, confio mais....mas passe um scaner que se caso tenha algo mesmo errado, irá acusar....
Vou fazer o teste de encher o tanque e ver quanto roda. Da até para fazer isso, enchi o tanque para ir, rodei e voltei e desde ontem não mexo no carro. Vou levar para abastecer e ver quanto vai dar na bomba.
Vlw pela dica.
Mesmo assim vou levar na oficina de um amigo para ver se o scanner dele passa no carro.
Depois volto aqui para dar o resultado.
Abraços
Idade : 56
Boa noite amigo! Eu também estou com o meu desde o final de novembro e eu achava que estava gastando muit; sempre marcando 5, 6kml no computador do carro aqui na cidade até saber que toda vez que eu for ligar o carro, tenho que zerar essa informação no painel senão não marca correto. Depois que fiz isso que ficou tranquilo; agora em média marca entre 8 e 9kml com ar ligado. Na estrada em média faço 13 a 14kml. Não sei se vc já sabe, mas espero também como os outros ajuda-lo. Abss!
Alysson Custodio- Mensagens : 9
Data de inscrição : 28/11/2016
Opa Alysson, obrigado pela informação. Vou fazer isso e observar o que acontece.
Obrigado pela dica.
Abraço
Obrigado pela dica.
Abraço
Idade : 56
Faço o mesmo trajeto que você 2X por mês. O meu é 2011 MT. Uso maior parte do tempo o piloto automático em 90 ou 80 km/h. É ele fez em média 18km/l de acordo com o computador de bordo.FernandoRJ2209 escreveu:andre fachini escreveu:Tiida gasta mais mesmo que o sentra, mas 9.1 em rodovia só se rodar acima de 140 direto e seu ser automatico...senão era fazer 12 pelo menos em 110..120 km/h....
Criscolmeia- Mensagens : 6
Data de inscrição : 05/06/2017
Consumo do livina 1.8 automático
Omeu e o livina e faz 12 na estrada a 120 e 110 esta gastando normal ou muito quem pode me dizer
jesse freddi- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/06/2017
boa tarde. amigo, se esta marcando 9.1 em qualquer situação e velocidade, tenta zera o computador de bordo umas 3 vezes em seguida. pois tenho um Tiida S 2011/12 na cidade s/ Ar, faz 10 /11 na rodovia ate 110 km, faz 13 km por litro.
Criscolmeia escreveu:Faço o mesmo trajeto que você 2X por mês. O meu é 2011 MT. Uso maior parte do tempo o piloto automático em 90 ou 80 km/h. É ele fez em média 18km/l de acordo com o computador de bordo.FernandoRJ2209 escreveu:andre fachini escreveu:Tiida gasta mais mesmo que o sentra, mas 9.1 em rodovia só se rodar acima de 140 direto e seu ser automatico...senão era fazer 12 pelo menos em 110..120 km/h....
DIOGO ALVES GOUVEIA- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/08/2017
Eu não sei como é o pé de vcs, mas comigo, esse é um dos carros mais economicos que eu ja tive. O meu sentra fazia até 14km/l na estarada. Esse meu Tiida Sl 10/11 MT faz 18km/l a 16km/l na estrada. Ar condicionado nao interfere em nada. O grande problemas são nossas estradas esburacadas, isso castiga muito o Tiida. Mas eu sinto um prazer enorme em dirigir esse carro. Não me vejo com outro carro que não seja da nissan. Ele só perde no motor para o Sentra, no resto é a mesma coisa.
média de consumo
Boa tarde pessoal!
Vou comprar um Tiida SL (automático) ano 2010, o carro está com 120 mil km rodados originais. Minha única dúvida é: Qual é a real Média de consumo desse modelo, considerando a kilometragem rodada?
Obrigado a todos pela atenção.
Dino Cabeceira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/10/2018
acho que a quilometragem rodada não é muito relevante, desde que o carro tenha sido bem cuidado e com boa manutenção, troca de óleo regular.
consumo é difícil de prever, varia muito com perfil do motorista, congestionamentos, pavimentação, quanto trafega em vias expressas e em estrada.
Experimenta limpar os bicos.
Pois eu limpei os bicos do meu em casa mesmo com Car-80 e já ajudou bastante.
Arthur nissan- Mensagens : 90
» Consumo de combustivel
» Combustível consumo
» Consumo alto de combustivel
Página 1 de 2
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
