» Kicks mais potente em 2020
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyOntem à(s) 10:33 pm por CAIUBI
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyOntem à(s) 10:28 pm por CAIUBI
» Troca do Cubo da Roda B17
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyOntem à(s) 5:32 pm por andre fachini
» Trepidação!
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyOntem à(s) 4:59 pm por raelinf
» Cano da Vareta de Óleo Solto
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyOntem à(s) 12:18 pm por Juliana Gonçalves
» Ruídos Internos
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyOntem à(s) 12:07 pm por Juliana Gonçalves
» Óleo do motor "sumindo" (motores 1.6 HR16DE), consumo excessivo de óleo
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyDom Maio 19, 2019 9:09 pm por hades
» Verificação e certificação de kilometragem.
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyDom Maio 19, 2019 6:10 pm por Zé Palito
Carro desligado no N com a chave dentro EmptyDom Maio 19, 2019 2:40 pm por Zé Palito
Carro desligado no N com a chave dentro Empty Carro desligado no N com a chave dentro
Mensagem por Cristiane em Seg Jan 02, 2017 4:43 pm
Oi gente, preciso da ajuda de vcs.
Onde trabalho, tenho q deixar o carro na garagem, com a marcha na posição N e com as chaves dentro. Só q no painel, fica um alerta para eu colocar o carro na posição P, o q não eh possível. Deixo o carro com esse aviso aceso no painel.
Faz mal pro carro ? Bateria?
Cristiane
Data de inscrição : 29/10/2016
Carro desligado no N com a chave dentro Empty Re: Carro desligado no N com a chave dentro
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 02, 2017 5:06 pm
bom, eu tive um Civic automático que a vida inteira eu deixei parado em N, não deu problema mecânico nenhum.
Já no Sentra além do sinal no painel, tem um alarme que fica tocando insistentemente, para colocar o carro em P. Isto é um mecanismo de segurança, para impedir acidentes.
bom, creio que não deve ter maiores problemas, exceto que esta lâmpada tende a queimar mais rápido, a bateria até sofre um pouco, mas não acho que seja nada tão grande.
deixar o carro em N em estacionamento não é bom, as pessoas chegam e empurram o carro, toques em paredes e outros carros são inevitáveis.
Mensagem por Cristiane em Seg Jan 02, 2017 5:46 pm
Obrigada Wilson, o meu tb fica tocando um alarme, mas no prédio onde trabalho, eh sistema de elevador, se eu colocar o carro no P, a lança do elevador, não consegue arrasta-lo para dentro do elevador..
Cristiane
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 02, 2017 5:56 pm
oh, que legal, Cristiane!
não sabia que tinha este sistema, eu achava que os elevadores de carros funcionassem no sistema de trilhos.
bom, alarme tocando e luz acesa não são bons.
Como os outros carros automáticos estão se virando?
Ou vai ter de bancar do bolso um estacionamento em outro local.
update:
olha achei que estacionamento com elevador usasse este tipo de sistema para mover os carros:
Carro desligado no N com a chave dentro Prancha_deslizante1
Mensagem por leonardo lucas em Seg Jan 02, 2017 6:54 pm
No b17,é possível,colocar em N e levar as chaves,desde que uma vez estacionado "P",faça uso do destravamento da manopla do câmbio,mexendo na trava de segurança que fica junto ao câmbio,sendo assim,não haverá emissão de sinal sonoro ou aviso.
Mensagem por Cristiane em Seg Jan 02, 2017 7:21 pm
Wilson, no meu trabalho tem uma lança q pega os carros q vão até o elevador, usando as rodas, como se fossem empurrados. Esse q vc fotografou, eh outro tipo.
Leonardo, não entendi bem sua explicação..
O meu carro anterior, q tb era automático, ao deixar no N, nenhum aviso era emitido.
Cristiane
Mensagem por WilsonM em Ter Jan 03, 2017 9:48 am
bom, cristiane, não tem muito jeito.
Ou você da um jeito de ir onde o carro estiver estacionado, ou manda desabilitar os sensores na alavanca do cambio, mas sei lá se isto não pode causar outros tipos de problema.
Mensagem por andre fachini em Ter Jan 03, 2017 10:34 am
No meu sentra, salve a memoria tbm não apitava nada..mas tbm não conseguia tirar a chave do contato....
