Desempenho fraco e esquisito
Desempenho fraco e esquisito Empty Desempenho fraco e esquisito
Mensagem por Octavio Jr em Seg Nov 30, 2015 12:31 pm
Ola,
Tenho uma Livina 2010, 1.8 A/T - Flex.
Ela esta apresentando um desempenho fraco e irregular. Horas ela aciona o comando variável e na maior parte das vezes, não aciona; tendo como resultado um desempenho fraco e consequentemente, maior consumo pois é preciso afundar o pé pra o carro arrancar ou retomar velocidade.
Sei que este comando é acionado por uma polia que "avança" a ignição em até 5 graus e acredito que isso não esteja acontecendo. Já passei no scanner e não acusa nada.
Alguém tem alguma sugestão ou dica??
Octavio Jr
Desempenho fraco e esquisito Empty Re: Desempenho fraco e esquisito
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 30, 2015 12:39 pm
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 30, 2015 12:52 pm
quase R$800 na válvula, pra machuca o bolso....
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 30, 2015 2:43 pm
Aposto que se pedir na Renault para o Fluence o preço baixa quase pela metade. A válvula é a mesma para os motores 1.8 e 2.0.
Mensagem por andre fachini em Seg Nov 30, 2015 5:31 pm
Mensagem por Octavio Jr em Seg Nov 30, 2015 9:28 pm
Obrigado a todos. Acho que o desempenho vai continuar ruim! A coi$a não esta pra brincadeira.
Meus agradecimentos.
Octavio Jr
Mensagem por Apocalipse em Seg Nov 30, 2015 9:35 pm
Já limpou a TBI??? Espero que não seja esta válvula. Estranho não aparecer nada no scanner,,,,
Quanto ao preço da peça, normal. Se vc desmontar um nissan e vender as peças individualmente dá pra comprar uma mercedes.
Apocalipse
Apocalipse
Desempenho fraco e esquisito Empty Impressionante o valor das peças
Mensagem por Octavio Jr em Ter Dez 01, 2015 9:29 am
Apocalipse escreveu:Já limpou a TBI??? Espero que não seja esta válvula. Estranho não aparecer nada no scanner,,,,
Chega a ser ridículo os preços das peças para estes carros. Comprei usada para e arrumei um monte de detalhes (Freios-oleos-filtros-coxins-partes de acabamento), uns necessários e outros por pura neurose de minha parte; ZEREI a danada. Gastei um monte! Feliz de quem comprar meu carro.....
Octavio Jr
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 01, 2015 9:33 am
Muito fora da realidade as CCS nissan ...peça paralelo caro tbm...mas umas chegam a custar 5x mais na CCS do que no mercado paralelo...o duro que em sua maioria no paralelo são de qualidade duvidosa...mas é o que temos...até pq com o valor do dolar ta quase impraticavel importar peças....
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 01, 2015 12:45 pm
Resolveu, Octavio? Era a válvula mesmo?
Não desanime, carro é isso mesmo. Despesa. Hoje praticamente zerei meu Sentra e também gastei um bocado. Mas não reclamo. Pesquisei muito antes de comprar o carro e sabia onde estava me metendo.
Agora é passar alguns bons anos só na manutenção periódica. Assim espero Razz
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 01, 2015 12:58 pm
Que vc fez PauloEduardo para "zerar" seu Sentra? KKK
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 01, 2015 3:25 pm
Mensagem por MRB em Ter Dez 15, 2015 9:12 pm
Octavio Jr escreveu:Ola,
Se não acusa falha, bem provável que você não tem problema do sistema de comando variável. Até hoje, só ví alguns nissan com comando atrasado 1 grau e só um sentra que precisou trocar tudo(solenoide, comando e corrente) mais tudo confirmado via scanner.
Se a injeção solicitar mudança de grau e eletricamente/hidraulicamente o comando não atuar, o sensor de fase do comando indica que a solicitação esta defasada da atuação e fatalmente gera código de falha.
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 15, 2015 9:15 pm
Nada como o velho(novo) MRB presente no forum....outro nivel...
Mensagem por Apocalipse em Qua Dez 16, 2015 6:13 pm
Que isso !!!
MagoRB aqui finalmente !!! Luxo
Apocalipse
Apocalipse
Mensagem por icefly em Qua Dez 16, 2015 9:50 pm
Desempenho fraco e esquisito Reverencia
Nosso mestre voltou a estar entre nós!
Mensagem por MRB em Qui Dez 17, 2015 12:09 am
Laughing
Mensagem por MRB em Qui Dez 17, 2015 12:19 am
Tem uma tal de livina invocada que esta bem avançado nas modificações e manutenções kkk. preciso voltar a acompanhar essa saga Very Happy
Mensagem por Apocalipse em Qui Dez 17, 2015 12:57 pm
rapaz, te enchi o saco até no youtube né,,, kkkk
Mas ultimamente o carrim tá dando umas tretas esquisitas,,, coisa de quem tá ficando idoso(quase 90k)
A ultima é a ventoinha armar no ultimo estagio assim que liga o carro, só desligando quando aqela luz verdinha da temperatura baixa apaga,,, vai vendo,,, rsrs
Apocalipse
Apocalipse
Mensagem por MRB em Sex Dez 18, 2015 12:40 pm
Eletroventilador ligando assim ou é via sensor de pressão do gás do arcondicionado ou é via sensor de temperatura do motor com sinal errado fora da faixa normal de funcionamento.
Desempenho fraco e esquisito Empty Desempenho fraco - NBR
Mensagem por Octavio Jr em Seg Jan 18, 2016 4:13 pm
MRB escreveu:
Antes de mais nada, agradeço as respostas (marquei para ser notificado das respostas via email, mas parece que não esta funcionando).
Sua resposta foi a mais esclarecedora. Esse "sensor de fase", onde é que ele fica no motor? Tenho que começar a eliminar problemas, nem que seja por tentativa e erro.
Agradeço antecipadamente
Octavio
Octavio Jr
Mensagem por Octavio Jr em Seg Jan 18, 2016 4:47 pm
Agradeço a todos que me responderam.
Algo esta errado, não recebo notificação!
Octavio Jr
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 18, 2016 4:53 pm
confira se seu e-mail está correto no cadastro do seu perfil:
consta como octaviosj@.......
depois vá em perfil e notificações, confira se as opções que você deseja ser notificado por e-mail.
bem, de qualquer forma, vindo a notificação por e-mail, não adianta clicar no hiperlink, que dá erro. É um procedimento do forumeiros que não coloca o "www" no endereço do forum, entendi ser uma medida de segurança do forumeiros. Aí, se a gente quiser usar, precisa adicionar o "www" manualmente ao endereço.
Mensagem por leandro_ln em Qui Jul 18, 2019 3:15 pm
Desenterrando o topico.
Conseguiu resolver este problema?
leandro_ln
Data de inscrição : 20/08/2016
