Sensor Maf 1.6 e consumo
Sensor Maf 1.6 e consumo Empty Sensor Maf 1.6 e consumo
Mensagem por Harã em Qui Dez 22, 2016 2:16 pm
Boa tarde galera, queria tira uma dúvida, tenho March 1.6 2013 , e estava acendendo a luz da injeção as vezes, levei no mecânico ele falou que tinha que trocar o sensor maf do carro , essa peça custava R$ 860,00 com ele , depois fui na NISSAN e o cara falo que não era pra trocar essa peça, apenas fazer manutenção, esse serviço ficaria R$ 250.00 ,
Pois bem , fiz na nissan e claro kk .. mas meu carro esta consumindo mais , antes estava fazendo 9,8 no álcool e agora esta fazendo 6,0 .....na gasolina estava fazendo 12.00 agora esta fazendo 8.4 .... e agora galera?  preciso fazer o que ? liguei na nissan pra falar com mecânico, ele falou que preciso anda pelo menos 3 tanques para fica normal de novo, essa informação procede ?
Valeu Galera,
Harã
Data de inscrição : 22/12/2016
Sensor Maf 1.6 e consumo Empty Re: Sensor Maf 1.6 e consumo
Mensagem por icefly em Qui Dez 22, 2016 3:20 pm
Se foi feita manutenção, então chuto que o cidadão fez a limpeza do sensor MAF e deveria ter feito o reset da central.
E se foi feito um reset, acho que não precisa nem 1 tanque pra central fazer o reaprendizado.
Mas de uma coisa é certa: tem de passar o scanner pra ver o que está acontecendo, se as leituras estão ok, parâmetros, etc.
Já tentou resetar o consumo AVG depois do serviço? Já confirmou essa média fazendo na calculadora?
Mensagem por Harã em Qui Dez 22, 2016 4:11 pm
icefly25 escreveu:Se foi feita manutenção, então chuto que o cidadão fez a limpeza do sensor MAF e deveria ter feito o reset da central.
Não sei se ele fez reset da central...  então vou pedi pra ele passar o scanner de novo.. pq ele já tinha passado...
    Então, já fiz o reset o consumo AVG. Confirma sim , esses valores que passei são os valores certos , já feito na calculadora...
Hoje vou viajar e vamos ver se vai ter alguma diferença ou se vai voltar ao normal.
Harã
Mensagem por pimenta59 em Qui Dez 22, 2016 4:16 pm
Não posso ajudar muito com o seu problema, mas uma dica que sempre é útil:
USE SEMPRE GASOLINA. Os motores NISSAN têm taxa de compressão baixa, portanto, nem ganham potência com álcool e bebem consideravelmente mais que o normal com ele. Portanto, no nosso caso, gasolina é sempre melhor.
Esqueça aquela fórmula idiota de "70%". Esqueça mesmo.
Mensagem por Harã em Qui Dez 22, 2016 4:22 pm
pimenta59 escreveu:Não posso ajudar muito com o seu problema, mas uma dica que sempre é útil:
Valeu Pela dica, Não sabia disso ... mas agora só vou abastecer com gasolina.. Valeu mesmo ! Surprised
Harã
Mensagem por icefly em Qui Dez 22, 2016 4:53 pm
Harã, se fez o reset do AVG, e já bateu na calculadora seu consumo, então amigo, nesse ponto não tem mais o que fazer, e é partir pro diagnóstico na central.
Eu vou discordar pimenta rsrs.... ok a taxa de 10:1 do 1.6 não é a melhor pro etanol, mas no 1.6 percebo uma tocada levemente mais nervosa com "cana" do que gasolina.
O único empecilho pro uso de etanol é o seu preço, dependendo da cidade onde o cidadão morar; aqui onde moro não vale a pena, o preço é bem próximo da gasolina, mas se fosse bem abaixo dos R$ 3, talvez valesse a penano custo do km rodado.
Mensagem por pimenta59 em Qui Dez 22, 2016 5:10 pm
Áice: é psicológico. No nosso caso é psicológico. Se não fosse, a NISSAN ia botar dois números diferentes de potência para ficar bem na fita.
Vou dar um exemplo: quando seu bico injetor suja, fica injetando menos, você perde facilmente uns 10 cv E NINGUÉM PERCEBE de cara, percebe somente quando o carro começa a travar giro muito baixo (exemplo, não gira mais que 4.000 rpm). Mas ao fazer algo diferente, que de fato não muda a cavalagem em quase nada, todo mundo "percebe".
Assim é o efeito placebo: faz algo diferente e isso INDUZ a uma sensação de melhora (ou piora, no caso do efeito placebo contrário, ex: aquela turma que diz que Militec/ou qualquer outra merda assim quebra o carro, ou minha mãe que diz que chocolate dá labirintite nela e é alérgica a coco, mas toma água de coco e não sente nada).
No nosso caso (carros e carrices em geral) o efeito é agravado porque a ferramenta de medir potência (dinamômetro) não é precisa. É a vida.
LIBERTE-SE DISSO. NÃO SÓ EM CARROS, MAS EM TUDO.
Mensagem por Harã em Qui Dez 22, 2016 6:40 pm
icefly25 escreveu:Harã, se fez o reset do AVG, e já bateu na calculadora seu consumo, então amigo, nesse ponto não tem mais o que fazer, e é partir pro diagnóstico na central.
Áice Valeu pela dica, então vou fazer isso também rs , vou leva para fazer o diagnóstico...  em relação alcool ou gasolina,  pelo menos no meu carro não sentir diferença entre alcool ou gasolina ...
mas agradeço pela ajuda ..
Harã
