Frontier 2003/2004 MWM 2.8: procurando peças
+4
dtyonline
Danielsb2022
8 participantes
Amigos estou precisando da boia de combustível da camionete Frontier 2003/2004 MWM 2.8
Vcs sabem me informar onde posso encontra ou se tem alguma outra que serve?
Danielsb2022- Mensagens : 3
Data de inscrição : 14/12/2016
Edileuza pereira gosta desta mensagem
Re: Frontier 2003/2004 MWM 2.8: procurando peças
Tópico movido para a seção correta.
Daniel seja bem vindo!
Auto elétrico, mecânico costumam ter.
Como não informou de onde é, se compensar o frete de São Paulo-SP veja com a www.rrparts.com.br que além de Renault, trabalham com Nissan e Hyundai.
Chegou a cotar na concessionária e coletar o número da peça?
Abraços e boa sorte,
Amigo icefly25
Me desculpe por não ter falado de onde eu sou moro em Uberlândia /MG cerca de 550 KM de São Paulo ja fiz a cotação na Concessionaria Da Nissan da minha cidade eles me informou que o valor é de 1.850.00 eu achei muito caro e gostaria de saber se não tem como adaptar uma diferente.
Att: Danielsb2022
Att: Danielsb2022
Olha se tiver algum conhecido ou muito amigo seu de auto eletrico, sempre tem um jeitinho de ajudar né.....só eles terem vontade da fazer....imagino que seja possivel sim...
MWM Sprint 2.8? Se não me engano, a S10 também usa esse motor. Procura em lojas de peças para DIESEL! Geralmente você encontra lá.
SmithC- Mensagens : 83
Em junho de 2011 quando adquirimos só tinha disponível na concessionária, segue número da peça: 25060-6S300
E nesse período Daniel conseguiu a peça, consertar ou fazer adaptação de uma que pertence a outro veículo?
3 anos atrás, tive o mesmo problema da mesma bóia de combustível. Achei uma solução em outro fórum 4x4,usando a boia da kombi, no caso, para a xterra 2.8, mas vale pra frontier 2.8 também.
Postagem original do usuário Genericão da 4x4 Brasil:
No meu caso foi mais fácil, a haste do tanque estava ok, só troquei a vareta nessas especificações e troquei os fios que ligam o corpo da bóia, coloquei uns mais grossos. Meu mecânico criou a caixinha de suporte de modo que pode trocar ou voltar a bóia original. Até hoje funciona excelente.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/nissan/101860-pecas-substitutas-paralelas-genericas-xterra-5.htmlVou tentar compartilhar uma solução para a boia do tanque das Xterra e Frontier, já que a original custa uma fortuna e é difícil de achar, vou fazer a descrição, mas tem tudo nas fotos.
Adaptei com sucesso a boia da Kombi ref: 8005 (Virtual Plásticos) comprada por R$42,00. Tive que abrir ela para trocar a haste, pois não consegui soldar para aumentar seu tamanho, não pegou nenhum tipo de solda.
Fiz uma nova haste com uma vareta de solda de lanterneiro (a mais grossa) e colei na peça móvel dentro da boia com Araldite 24h.
Fiz uma caixinha de chapa inox e soldei no tubo de sucção de diesel para encaixar a boia.
Medidas (iguais às aferidas de uma boia original):
Tanque cheio=5ohm a 8cm de distância da tampa
Tanque vazio=81.5ohm a 32cm de distância da tampa
Aumentar haste para 18.5cm
Altura do centro da boia até o fundo do tanque =17,5cm
Já enchi meu tanque 2 vezes e marcou bem certinho, o ponteiro começa a baixar com aproximadamente 160km e a luz amarela acende com +- 23Lt.
legnalive- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/07/2017
è lá salva muito, eu antes comprar minha outlander fiz cadastro lá, tbm faço parte foi depois de ler as postagens sobre ela que me decidi a fazer o negocio.
Danielsb2022 escreveu:Amigos estou precisando da boia de combustível da camionete Frontier 2003/2004 MWM 2.8
Vc conseguiu achar? Edileuza 74998012980
Edileuza pereira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/09/2020
legnalive escreveu:3 anos atrás, tive o mesmo problema da mesma bóia de combustível. Achei uma solução em outro fórum 4x4,usando a boia da kombi, no caso, para a xterra 2.8, mas vale pra frontier 2.8 também.
Postagem original do usuário Genericão da 4x4 Brasil:http://www.4x4brasil.com.br/forum/nissan/101860-pecas-substitutas-paralelas-genericas-xterra-5.htmlVou tentar compartilhar uma solução para a boia do tanque das Xterra e Frontier, já que a original custa uma fortuna e é difícil de achar, vou fazer a descrição, mas tem tudo nas fotos.
Obrigado pela dica. Vou tentar ver com um reparador essa adaptação.
zatoone- Mensagens : 1
» Nissan Frontier 2004 cabine Simples ( Preciso de Ajuda)
» Peças Nissan Frontier
» Facilidade para importar peças dos EUA
» PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FRONTIER 2001
» Procurando por MRB
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
