Motor com ruído estranho
+23
Brates
renatodelguerso
frigors
rafaelfischer
Julio Hegedus
SmithC
Thiago Carvalho
AndersonSilva
Batera
JuniorMT
paulomazzei
Macgyver
felipegs
James T. Kirk
Astini
kbeloto
Akira Oshiro
27 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Sentra 2015/16 barulho estranho no motor
Meu carro vem apresentado um barulho estranho esporádico e bem dificil de explicar eu diria.
Ele parece um barulho de escapamento furado, alguma trepidacao interna do motor nao sei.
Ele se apresenta geralmente quando eu acelero um pouco(nao muito) ele alcança a velocidade e no momento da redução da rotação ele faz esse barulho. Ja aconteceu tb, mas mais raro no momento da subida da rotacao. Nunca vi acontecer quando acelero muito forte.
Ja levei na css mas nao acharam nd.
Alguma dica do que pode ser?
felipegs- Mensagens : 11
Data de inscrição : 16/01/2016
Re: Motor com ruído estranho
Como é esporadico é dificil, mas se der tente gravar o som..mas acho que se trata do cambio, pois se é quando acelera e sobe rotação e quando volta...
foda se for o cambio mesmo, sai do new fiesta por conta de um problema de cambio :/
Não é problema no cambio e sim o barulho normal dele, tipo "travando" o cvt, nada de mais...
tomara, pq nao lembro de escutar ele quando peguei o carro 0
Vlw
Vlw
É bom colocar um microfone no cofre do motor e uma câmera na cabine, vidros fechados, mantenha silêncio e grave. Isso servirá de prova caso precise.
Macgyver- Mensagens : 245
vou tentar, é bem "suave" o barulho
felipegs escreveu:vou tentar, é bem "suave" o barulho
Opa, e aí, conseguiu?
paulomazzei- Mensagens : 53
Data de inscrição : 24/02/2016
Rapaz, estive reparando que o Sentra do meu pai ta fazendo esse tec tec tec tbm...
Quando liga o carro não faz, só um tempo depois de andar!!
Começou fazendo na estrada, na ida pra MG...é um tec tec não muito alto...
É na hora que o câmbio esta baixando o giro após uma esticada de rpm...
Na volta da rotação faz esse barulho e agora esta permanecendo na lenta tbm...
To suspeitando do tensor da correia poly v...mas não tenho certeza se é lá!!
Abrindo o capô não dá pra ter certeza, é ali do lado da correia, mas não da pra saber exatamente se é no tensor mesmo, ou dentro do motor nakele lado!!
Vou verificar essa semana e qlquer coisa retorno aqui!!
JuniorMT- Mensagens : 16
Data de inscrição : 13/01/2016
Amigo , o meu está com os mesmos sintomas, o barulho só aparece qdo o motor esquenta, e no meu caso só tem 30.000 rodados,estou achando que não é muito raro esses rajados nos motores do versa\sentraAstini escreveu:Pessoal , boa tarde
Percebi um ruído estranho no motor do meu Sentra de umas duas semanas para cá.
Ao acelerar o motor, com carro parado, e repetidamente ,por volta de 2500 r.p.m. surge o famoso barulho de folga "na parte de baixo", o popularmente conhecido "rajar" .......somente com o carro já na temperatura de funcionamento .
Com o motor frio o barulho não se manifesta.....
O som é discreto , mas , quem tem ouvido de "autoentusiasta" percebe logo....
Se eu não acelero ,mas "estaciono" a rotação do motor nas mesmas 2500 r.p.m. ,sinto uma vibração .
A considerar :
1- o carro está com 44.500 km
2- comprei-o em 07/2014 com 22.000 km
Enquanto estava na garantia ( até 01/2015 ) fez as revisões na Nissan normalmente ,que na ocasião ainda usava óleo 10w40
Depois que assumi a manutenção sem concessionária, tenho usado 5w30 .
Primeiramente usei o Valvoline SynPower.
Na última troca de óleo , feita com 42.000 km , usei o Lubrax Valora 5w30 , e adicionei Molykote A2......
Será que meu motor está "rejeitando" o óleo BR ?
Confesso que fiquei um pouco preocupado.........
Aguardo opinião dos amigos Sentreiros.....
Abraços
Batera- Mensagens : 49
O meu faz isso também. Já vi reclamações sobre o Versa inclusive. Não são todos que fazem mas acho que é característico dos motores Nissan.
Acredito que sejam os pistões batendo um pouco a saia. A princípio não isso não significa nada muito sério. Meu pai teve um Ford Escort 1989 (motor CHT) que comprou na época seminovo com uns 25k rodados. Logo de cara notamos que o motor batia um pouco as saias dos pistões. O carro foi vendido quase 20 anos depois com mais de 160k rodados com o motor ainda perfeito. Nunca passou daquilo.
Pessoal
Já que o tópico foi ressuscitado , e a título de contribuição com as informações , atualizo :
No meu último post sobre o assunto , havia dito que fui de Mobil 5W30 , e que o rajado melhorou , mas não sumiu .
Bem , na última troca , há uns 2 meses atrás , fui de Elaion F50 5W40 . Escolhi pelo fato do Paulo Eduardo ter elogiado esse óleo lá no post de "óleo de motor" .
Pois bem : gostei . O rajado diminuiu ( mas ainda está presente ) porém o motor ficou indiscutivelmente mais silencioso e girando mais macio , principalmente em giros mais altos.
Não volto pro 10W40 por causa da partida fria . É bem diferente quando se está usando 5W....(30 ou 40) em relação ao 10W40
Acho que vou continuar nele daqui pra frente.
Astini- Mensagens : 48
Idade : 53
Barulho no motor
Boa noite amigos,
Gostaria de uma ajuda, motor faz um barulho de tuchos batendo, somente quando o carro está frio, troco óleo regularmente e uso o Shell 5w30, alguém sabe me dizer se isso é normal ou tem solução ?
AndersonSilva- Mensagens : 4
Anderson, esqueceu de mencionar a quilometragem do carro. O meu tem 120k km e noto uma leve batida de tucho quando frio, que dura muito pouco, também uso o 5w30, mas da Elaion. Acho que na minha quilometragem só melhoraria trocando as pastilhas de regulagem, mas como não incomoda e nunca ouvi alguém daqui mencionar a troca, vou aguardar.
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Oi Alexandre,
O meu é 2012, com 78.000km o barulho acontece quando está frio, será que tem alguma solução ou tenho que me acostumar com isso.
Ola Pessoal, sou novo aqui no Clube, estou com o mesmo barulho no motor, tenho um Sentra 2008 2.0 S e alem disso estou com problema na luz da placa que não acende, creio que seja o fusivel, mas ja olhei e não encontro qual seria o fusivel correto da placa alguem sabe me dizer qual seria? Obrigado
Thiago Carvalho- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/11/2016
Boa tarde a todos que possuem um barulho de tucho batendo, fiz uma busca na internet pra saber se tinha alguma solução encontrei um produto chamado MILITEC -1 que auxilia na proteção do motor, confesso que irei usar e tendo algum resultado irei postar no grupo, parecem mto bom mesmo estou ansioso pra usar pesquisem no YouTube e vcs vão conhecer !
Thiago Carvalho escreveu:Ola Pessoal, sou novo aqui no Clube, estou com o mesmo barulho no motor, tenho um Sentra 2008 2.0 S e alem disso estou com problema na luz da placa que não acende, creio que seja o fusivel, mas ja olhei e não encontro qual seria o fusivel correto da placa alguem sabe me dizer qual seria? Obrigado
Olha no manual. Geralmente lá fornecem o fusível com a amperagem correta.
SmithC- Mensagens : 83
Som do motor quando aumenta o giro.
Boa tarde pessoal.
Procurei algum post sobre esse assunto especifico e não encontrei.
Meu Sentra 2011 cvt funciona normalmente, sem perda de potencia nem nada; a única coisa que me desagrada muito (mas muito mesmo) é quando em qualquer subida que eu precise um pouco mais de potencia para manter a velocidade e o carro sobe o giro para cima dos 2.500 rpm, parece que o motor esta no meu colo, dentro do carro. Quando então preciso um pouco mais ainda de potencia e sobe para uns 4.000 giros ai o barulho é enorme mesmo. Isso acontece muito se eu coloco no piloto automático a 120KM/h na Rod. Bandeirantes (por exemplo) e pego uma subida, para manter ele sobe o giro e é muito alto o barulho do motor (ao que parece é motor, ou seria cambio?).
A pergunta: Isso é comum a todos? ou não é normal um barulho alto do motor acima dos 2.500 giros?
Detalhe: nos 2.000 à 2.400 +/- parece que o carro esta desligado de tão silencioso que fica.
Última edição por Julio Hegedus em Ter Fev 21, 2017 1:39 pm, editado 1 vez(es)
Julio Hegedus- Mensagens : 27
o meu também é bem barulhento acima de 2.500 rpm
mas nada que me faça ficar desesperado
É assim mesmo. Na minha humilde opinião falta isolamento acústico no cofre do motor.
PauloEduardo escreveu:É assim mesmo. Na minha humilde opinião falta isolamento acústico no cofre do motor.
Dos "males" o menor! Ja serve de consolo que não é problema no meu carro, e sim uma característica do mesmo.
Grato pelo post.
ces sao loucos auehueahuea
o meu so parece que está ligado após os 4.500 rpm. e mesmo assim é algo bem normal, nao chega nem a incomodar o radio ligado em um volume relativamente baixo. meu pai as vezes dirigindo esquece de passar a marcha sem sentir o barulho do motor, quando vai ver ta la pros 5k rpm sem perceber. nao to exagerando.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
raphaelrrc93 escreveu:ces sao loucos auehueahuea
Pelo seu relato seu carro é manual (esquece de passar a marcha) no nosso caso o cambio é automático; porém eu penso que o correto mesmo é não ouvir o som do motor tão alto, mesmo com 4.5k de giro (com o radio desligado),
No dia-a-dia, eu acho meu Sentra tão silencioso que o barulho dos pneus no asfalto me incomoda, raramente escuto o motor acima dos outros barulhos...
» BARULHO ESTRANHO NISSAN SENTRA
» Ruido estranho no painel
» Barulho estranho no motor - primeira partida com motor frio
» Ruído no motor - trepidação motor aos 2250rpm
» Ruído motor B16
» Ruído motor B16
Página 2 de 3
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
