» Tela LCD Sentra com Defeito
» Grilo na Roda
» Suspensão e Freios
» Manchas amarelas
» Aditivo qual usar?
Comprar ou não um March?
Mensagem por WilsonM em Sab Nov 28, 2015 2:03 pm
Estou ainda relutando em vender um velho carro que tenho, por razões sentimentais, mas acho que no fim vou me desfazer dele.
E me ocorreu esta idéia, que tal um carro menor na família?
Não morro de amores pelo design do Etios, não quero o Fit que me parece indicado a outro tipo de consumidor. Também não me atraem os carros populares da Fiat, Renault, GM e Ford.
O design do march não é algo que eu ame de paixão, mas será que vocês conseguem me dar motivos para colocar um na minha garagem?
Re: Comprar ou não um March?
Mensagem por andre fachini em Sab Nov 28, 2015 2:06 pm
O motor 1.6 que é um canhãozinho...kkkkk, não conheço o carro de contato, nunca dirigi, mas quem tem o 1.6 diz que é um canhão...kkk
Mensagem por icefly em Sab Nov 28, 2015 4:00 pm
Bons motivos:
- motor 1.6 moderno e econômico, consumo bom na cidade e na estrada
- motor não precisa de manutenção em trocas de correia dentada, pois usa corrente de comando
- carro ágil no trânsito, fácil de estacionar com a direção elétrica leve
- espaço interno bom p/ 4 pessoas
Mensagem por WilsonM em Sab Nov 28, 2015 4:21 pm
Pedi agendamento de um test-drive na Nissan, do modelo top de linha, será que vão conseguir?
Ar condicionado tem de ser bem "power", gosto de andar com o carro bem gelado.
Mas vou sentir falta de câmbio automático, há anos que não dirijo carro manual.
Vi que tem versão Pack Plus e versão SV 15/16. A diferença entre eles é basicamente o ano do modelo?
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 30, 2015 9:37 am
Vocês viram onde a Nissan colocou a camera de ré no March?
colocaram um bem na tampa do porta malas, deslocado para o lado esquerdo, colocaram uma tampinha por cima, aí ficou um apêndice no carro.
Será que não dava para fazer que nem no Sentra?
Mensagem por keydril em Seg Nov 30, 2015 10:13 am
Não conheço o carro mas falam maravilha do mesmo..
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 30, 2015 11:44 am
no Sentra a camera de ré fica "camuflada" logo abaixo do puxador cromado do porta-malas, acima da placa:
no March, a câmera de ré fica aparente na tampa do porta-malas:
Mensagem por andre fachini em Seg Nov 30, 2015 11:47 am
A da Hilux é assim muito feio....
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 30, 2015 12:28 pm
Este March está mais para uma Towner Razz
Mensagem por RHSEU em Ter Dez 01, 2015 10:02 pm
Tem gente na minha família que tem o 1.6 SL. A maior satisfação no uso, sem dúvida, é o consumo: muito bom mesmo na cidade. As principais fontes de insatisfação são o ruído interno e os pulinhos que ele dá ao rodar em pisos irregulares. Esta última característica, neste caso, creio que seja por conta dos pneus de perfil baixo (com rodas aro 16) somado à curta distância entre eixos.
RHSEU
RHSEU
Mensagem por Samueluser em Sex Dez 04, 2015 11:21 am
Fiquei muito feliz em comprar o meu March, comprei 0Km em 2013 e ele continua firme e forte com seus 61000 km.
Me deixou uma vez na mão apenas, misteriosamente afogou, de resto muito bom.
Pontos fortes:
- Motor no meu caso HR16DE, com corrente de comando, 118 cv não documentados kkk.
- Carro resistente, pois roda uma média de 90 Km por dia e o meu continua forte, (detalhe com a minha mulher dirigindo um "cupim de ferro", ela não tem misericórdia.)
Pontos fracos:
- Barulhos internos infernais as vzs.
- Peças difíceis de encontrar.
Mas acreditem valeu cada centavo, principalmente no quesito mecânico os concorrentes não acompanham.
Samueluser
Samueluser
Mensagem por hki em Sab Jan 09, 2016 1:51 pm
 Assim como o relatado pelo pessoal, é um excelente carro! Esterça muito bem, cabe em qualquer vaga, é potente, econômico e comparando preços, equipamentos e motores, talvez seja o que apresente o melhor custo-benefício entre os carros compactos. Tive um 1.0S 2011, o qual tinha tds essas características. Claro, 1.0 não é um exemplo de motor forte, mas com certeza, na minha opinião, é o melhor dentre os 1.0 oferecidos no mercado. Minha crítica fica em relação aos bancos, que considero desconfortáveis e não melhoraram... fora da manutenção normal, tive um problema no ar condicionado, que parou de funcionar com pouco mais de um ano, mas que foi consertado em garantia (desconfio que foi um recall branco relacionado à micro-fissuras) e a bomba de combustível, que parou aos 70.000km... de resto, usei até acabar... tongue Agora estou com um 1.6SV e posso relatar que o conforto na condução melhorou bastante, graças, creio eu, aos pneus mais largos, o som do motor é bem menos ruidoso que o antigo D4D(Renault), dirigi um Tiida 1.8 e creio que o March 1.6 ande junto, ou seja, anda muito bem...
 A versão SL possui ar condicionado automático, o que é raro em carros compactos de entrada como o March e se vc não tiver pressa, parece que a Nissan vai lançar, finalmente, uma versão do March e Versa com câmbio CVT, além do novo Nissan Kicks em virtude de ser patrocinadora dos Jogos Olímpicos, aproveitando a boa visibilidade proporcionada pelo evento e, mais importante nessa época de retração do mercado, manter o espaço conquistado ou cair menos.
hki
hki
Mensagem por leofvidal em Seg Jan 11, 2016 12:30 am
Compre uma versão sem central multimídia e câmera de ré. Compre uma CM universal topo de linha + câmera de ré embutida na luz de placa e seja feliz. Very Happy
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
