Elevação da suspensão Versa 12-13
Elevação da suspensão Versa 12-13 Empty Elevação da suspensão Versa 12-13
Mensagem por wrocha em Qui Dez 08, 2016 10:19 pm
Boa noite, caros.
Há algum meio de elevar um pouco a suspensão traseira e dianteira do carro sem comprometer a segurança, dirigibilidade e vida útil do conjunto?
wrocha
Data de inscrição : 08/12/2016
Elevação da suspensão Versa 12-13 Empty Re: Elevação da suspensão Versa 12-13
Mensagem por rafaelfischer em Sex Dez 09, 2016 9:43 am
Eu tinha um Versa 12/13 e na troca dos pneus, alterei os 185/65 originais por 195/65, o carro ficou um pouquinho mais alto e parou de pegar na maior parte das lombadas...
rafaelfischer
rafaelfischer
http://www.rafafischer.com
Mensagem por vsjensen em Sex Dez 09, 2016 10:04 am
rafaelfischer escreveu:Eu tinha um Versa 12/13 e na troca dos pneus, alterei os 185/65 originais por 195/65, o carro ficou um pouquinho mais alto e parou de pegar na maior parte das lombadas...
Na verdade você não alterou NADA da altura. Alterou somente a largura de banda do pneu.
A altura ficou a mesma...
vsjensen
Data de inscrição : 13/10/2016
Mensagem por pimenta59 em Sex Dez 09, 2016 10:34 am
Alterou sim.
Um pneu, é lido dessa forma, ex, pneu 185/65R15: 185mm é a largura da banda de rodagem, 65 é a altura da parde lateral do pneu em porcentagem em relação a banda de rodagem, neste caso, 65%, e R15 é o aro da roda correspondente para aquele pneu.
Portanto, 185/65R15: A largura é 185mm, e a altura é 65% de 185, ou seja: 120,25mm
E se mudou para 195/65R15, a largura agora é de 195mm, a altura 65% de 195, ou seja: 126,75mm
Portanto, o carro ficou 6,5mm mais alto, e o diâmetro do conjunto alterou na mesma medida.
Mensagem por icefly em Sex Dez 09, 2016 11:20 am
Opções:
- pneus diferentes mais altos
- urethane buffer
- ou as 2 coisas juntas
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Dez 09, 2016 1:03 pm
Fiz a mesma coisa em outro carro que tive. Em Curitiba nao precisei mexer no Versa. Nao pega em lugar nenhum. Mas sei que em SP por exemplo tem muitas valas entre uma rua e outra e deve ser um saco se ficar raspando o tempo todo.
PangaDayWalker
Mensagem por rafaelfischer em Sex Dez 09, 2016 1:29 pm
pimenta59 escreveu:Alterou sim.
Exatamente!
Mas eu não alterei a medida apenas para deixá-lo mais alto, isso foi um efeito colateral proposital, eu queria pneus mais silenciosos e confortáveis, com um pouquinho a mais de banda para melhoras a aderência e durabilidade e de quebra, ganhar essa alturinha extra :-)
rafaelfischer
rafaelfischer
Mensagem por vsjensen em Sex Dez 09, 2016 1:46 pm
Bah! Show de bola.
Realmente não sabia que o 65 era o percentual em relação a largura. Se não me engano o meu é 195/60 R16. Acho ele bem alto do chão, até mais do que o meu Sandero 2015.
vsjensen
Mensagem por wrocha em Seg Jan 23, 2017 10:44 pm
Caros, instalei as almofadas (urethane buffer).
Houve um contratempo pois a empresa enviou um par errado, mas tão logo foi constatado o engano enviaram o par adequado e pagaram o retorno do que veio equivocado.
As instruções são simples e não há grandes segredos. Apenas as molas traseiras que são menos acessíveis podem dar um pouco mais de trabalho. Caso fique muito ruim, é possível levar o carro até uma oficina com elevador ou rampa.
Conforme esperado, a suspensão ficou mais firme mas não ficou dura. Também não percebi nenhuma alteração na dirigibilidade. Não lembrei de marcar as alturas antes e depois, mas creio que não tenha alterado de forma significativa, embora fosse essa minha intenção inicial. Não virou "outro carro" conforme já li em outros depoimentos mas só o fato de deixar a suspensão mais firme já valeu o investimento.
Enfim, gostei do troço e está cumprindo o prometido.
wrocha
Mensagem por leonardo lucas em Ter Jan 24, 2017 2:03 am
sabe dizer,o quanto afeta na estabilidade do carro??
Mensagem por wrocha em Ter Jan 24, 2017 9:17 am
Até o momento não houve mudanças, mas ainda não andei na estrada nem em alta velocidade.
wrocha
