» Indicação de mecânico na Grande Vitória/ES
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyHoje à(s) 7:28 am por Carlos Simões
» Ar-condicionado desarmando
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 11:05 pm por fabianfire
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 10:03 pm por absilva
» Sistema de arrefecimento
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 8:22 pm por Rodrigo Leal
» Livina 1.8 sl 2012
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 7:56 pm por Rodrigo Leal
» Central Multimidia Nissan Novo Sentra
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 12:58 pm por ralfetas
» SENTRA 2014 2,0
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 11:52 am por SABRINA RODRIGUES
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 11:33 am por absilva
» Sentra não pega no start
Consumo do Sentra B16 - Página 20 EmptyOntem à(s) 9:22 am por ralfetas
Página 20 de 22 Anterior  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22  Seguinte
Consumo do Sentra B16 - Página 20 Empty Re: Consumo do Sentra B16
Mensagem por leofreitas em Ter Jul 03, 2018 11:21 am
Não sei o que está acontecendo com meu B16 SL, mas na aditivada esta fazendo cerca de 9/L e no alcool fez 7.1/L exatamente no mesmo trajeto. ja fiz limpeza, ja troquei bobina que estava com defeito, mas vou continuar testando no alcool pra ver se matem esse consumo, ate agora teste 1 tanque só.
faço um caminho Hibrido, onde a maior parte é rodoanel e geralmente nao pego transito na parte de cidade.
mas creio que o consumo na V-Power esta muito baixo.
leofreitas
Data de inscrição : 26/04/2017
Mensagem por WilsonM em Ter Jul 03, 2018 5:21 pm
não acho que esteja de todo ruim seu consumo.
Em todo caso, tente também trocar de posto. Logo quando acabou a greve dos caminhoneiros corri pra abastecer meu Sentra e estava dando consumo de 6.0 km/l na gasolina aditivada. Troquei de posto, o consumo voltou ao patamar normal do meu carro, coisa de 8,5 km/l, andando só em cidade.
Mensagem por leofreitas em Qua Jul 04, 2018 10:03 am
WilsonM escreveu:não acho que esteja de todo ruim seu consumo.
estou abastecendo em um posto de confiança, o dono é amigo da familia, meu espanto maior é o consumo do etanol estar tão perto do consumo da aditivada.  li aqui no forum que pode ser o tal do MAF,  pode ser que o meu esteja com problema pois alem do consumo de aditivada nao estar tao bom ( pelo fato de eu pegar bastante estrada ) tem dias que o carro nao quer pegar legal, hora ascende a luz do motor, hora apaga, todos os sinais que indicam o MAF.. vou tentar limpar e testar pra ver, ou ate mesmo trocar.
leofreitas
Mensagem por VictorNunesSentra em Seg Jul 23, 2018 11:18 am
Meu Sentra 2011/2012 CVT Flex faz sempre 7,5 ou 7,6 km/l na cidade, isso no Computador de Bordo.
Na medição da bomba, fica em 7,3...
Fiz uma viagem (a primeira) nesse último fim de semana, um bate-e-volta aos Lençóis Maranhenses. Quatro adultos no carro, pouca bagagem no porta-malas.
Rodovia plana, muitas retas. Porém, há quebra-molas nos perímetros urbanos (e isso é TERRÍVEL com o Sentra!!! retomadas após lombadas são um tormento!!).
Trajeto 95% rodoviário, somente urbano na saída e chegada em casa. O CB acusou 12,5 km/l. Mas, na bomba, a média foi de apenas 10,7 km/l...
Usei o "piloto automático" constantemente. Raramente passei dos 110 km/h.
Não fiquei satisfeito com o consumo. Mas o carro é excelente para viajar.
Pergunto: meu Sentra está com 101.800 km rodados eainda não troquei as velas. Teria influência?
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 23, 2018 11:39 am
o piloto automático só é melhor que um motorista em percursos onde se anda a velocidade constante, e desde que seja possível manter a rotação do motor também constante.
há quem defenda que velas de iridium proporcionam diminuição de consumo, se for trocar as velas, talvez seja interessante aplica-las no seu carro.
Eu acreditaria no que indica o seu computador de bordo, e 12,5 km/l é uma boa marca. No caso, tenho desconfiança muito maior é com as bombas dos postos de gasolina, e também da qualidade do combustível.
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 23, 2018 12:28 pm
outro dia estava conversando com um vendedor da Denso, ele me falou de um caso onde a troca da vela do carro resultou em economia de 20% no consumo. Vamos ver se ele me mandar algum material a respeito do assunto, eu compartilho aqui no fórum com vocês.
Lembrando, a Denso é do grupo da Toyota, e no Japão, segundo me relataram, a empresa é maior do que a NGK.
Mensagem por VictorNunesSentra em Seg Jul 23, 2018 1:10 pm
O consumo urbano sempre bate próximo ao do CB. Não entendi essa do rodoviário...
Vou trocar velas em breve, pois já está na hora (mais de cem mil km). E posto aqui se houve melhoria.
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Mensagem por Arthur nissan em Sex Ago 24, 2018 9:11 pm
VictorNunesSentra aproveita e limpa os bicos . Já vai estar desmontado mesmo.
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Mensagem por carlos.manta em Dom Out 14, 2018 11:33 am
Bom dia pessoal,
Moro em Fortaleza e os trechos urbanos normalmente envolvem muitos "anda e para". No meu caso, o computador de bordo patina bastante. Chego a registrar 1,2km de diferença entre a medida do CB e a medida dos cálculos na bomba. Quando o último traço do registro de combustível some, o meu carro consegue absorver 46 litros. O de vocês é assim também? Se não, o que vocês sugerem?
No início do ano troquei as velas, a sonda lambida que vai na saída do coletor de escape, limpei o TBI, troquei filtro de combustível, filtro de ar e coloquei o óleo Shell Helix 8.
Obrigado
carlos.manta
Data de inscrição : 02/11/2017
Mensagem por Arthur nissan em Dom Out 14, 2018 8:49 pm
Carlos.manta
Eu faço a medida pelo ELM327. Pra mim é mais confiável.
Esse óleo da shell qual é a numeração?
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Consumo do Sentra B16 - Página 20 Empty Consuma Sentra B14/15
Mensagem por Jairo Soares em Dom Out 28, 2018 9:10 am
Olá Amigos
Meu Sentra (54KM)máximo q consigo é 7,0 gasolina aqui na cidade - Zona Leste - SP
Nunca usei Etanol
É normal este consumo mesmo?
Jairo Soares
Data de inscrição : 07/03/2018
Mensagem por Arthur nissan em Dom Out 28, 2018 6:42 pm
Depende como você dirige Jairo Soares .
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Mensagem por edilson em Qui Jan 03, 2019 1:39 pm
Última edição por edilson.pierini em Ter Jan 29, 2019 7:51 pm, editado 1 vez(es)
edilson
Data de inscrição : 03/01/2019
Mensagem por WilsonM em Qui Jan 03, 2019 1:55 pm
@edilson.pierini, seu Sentra tem motor 1.8?
Mensagem por Murilo Carvalho em Sex Jan 11, 2019 7:48 am
Amigos, bom dia.
Eu sou o ex-dono do Sentra 2008 CVT, ele fazia exatamente o que o site do INMETRO previa: 9 km/l cidade e 12 km/l na estrada (com picos raros de 14,4 km/l descendo serra).
Agora comprei um Sentra 2015 Manual, ele faz inacreditáveis 11 km/l na cidade... Tá certo que do trabalho a minha casa eu pego poucos sinais e trânsito bom, mas esse consumo é excelente. Na estrada ainda não medi, mas deve fazer em torno de 13/14 km/l.
RECOMENDO SENTRA MT.
Abraços a todos.
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
Mensagem por Murilo Carvalho em Qui Jan 31, 2019 9:25 pm
Ontem fui pela Linha Vermelha a Duque de Caxias, andando em 6a marcha sem trânsito. Meu Sentra 2015 MT chegou a fazer 17,4 km/l (veja no meu avatar).
No final fez 14,4 km/l por que abusei no acelerador, mas o consumo está muito bom.
Abraço a todos.
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
Mensagem por endsp em Sex Fev 08, 2019 10:05 pm
Pessoal Boa noite, meu Sentra é um B16 2013! tive que trocar o bojo do escapamento e pra variar não encontrei original! foi colocado a do opala que era do mesmo tamanho que a original que estava, apenas pedi para colocar a ponteira original pois nao estava danificada! a minha duvida é se influencia no consumo do carro o bojo - silenciador nõa ser o original! o que acham?
endsp
Mensagem por WilsonM em Sab Fev 09, 2019 9:09 am
acho que não deve ter muita diferença no consumo não.
Mensagem por Raphaloi em Seg Fev 11, 2019 10:55 am
Pessoal, bom dia!
Tenho um B16 flex 2012 CVT, e desde que peguei ele, sempre só usei gasolina aditivada ou premium, e sempre manteve o consumo: 8,5 a 9 na cidade e 14,5 na estrada (tanto no marcador quanto na mão, o painel sempre bateu com o cálculo)
Entretanto, há uns 2 meses minha esposa foi abastecer e colocou etanol e desde então o consumo não foi mais o mesmo. Já tivemos que reabastecer diversas vezes, só com aditivada ou premium, e o consumo não está passando de 7 na cidade. E não só no marcador, fazendo o cálculo na mão, percebe-se essa redução no rendimento.
Alguém sabe me dizer o que pode ter acontecido? Se tem algo relacionado ao etanol que foi colocado?
Obrigado!
Raphaloi
Raphaloi
Data de inscrição : 10/09/2018
Idade : 30
Mensagem por icefly em Seg Fev 11, 2019 11:18 am
A central pode estar identificando o combustível só como etanol; leva numa oficina pra passar scanner e checar funcionamento das sondas.
Mensagem por ESTPMG em Sab Fev 16, 2019 12:02 pm
Dirigindo igual vovô:
Cidade - Etanol.: 5,5 ~ 5,9kM
Rodovia - Etanol.: 8,7 ~ 9,4kM
Andando chutado:
Cidade - Etanol.: 4,5kM (não muda muito disso)
Rodovia - Etanol.: 7,5kM (também não varia muito)
A variação foi obtida com o menor e maior consumo que já consegui (talvez álcool x álcool porcaria; e variações de trânsito e inclinações de percurso). Planilho todos os abastecimentos do carro há 2 anos.
Considerando-se o preço por kM rodado, aqui em Piracicaba-SP, poucas vezes no ano compensa abastecer com gasolina. Não pode se basear muito na conta dos 70% pro Sentra, tem que equivaler o kM rodado mesmo pra ter certeza de qual combustível usar. Por tanto, não vou postar o consumo com gasolina pois tenho baixo índice estatístico do mesmo.
ESTPMG
Data de inscrição : 16/02/2019
Mensagem por Murilo Carvalho em Qui Fev 21, 2019 9:17 pm
Meu Sentra é 2015 MT, na cidade o computador de bordo está marcando 11 km/l, mas medindo no odômetro no abastecimento no posto de gasolina (medição real) está dando 10 km/l.
O consumo está MUITO BOM, mas está com diferença entre o consumo real para o do computador de bordo. Alguém sabe se isso é normal?
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
Mensagem por andre fachini em Sex Fev 22, 2019 5:00 pm
Normal não era pra ser, mas as HRV pra vc ter uma ideia mentem até quase 2km/l ..pelo menos do meu sogo é assim...marca 16 na rodovia, mas real poucas vezes fez mais que 14 km/l...acho que somente as BMW são quase que 100% reais o que marca e o que realmente faz...
Consumo do Sentra B16 - Página 20 Empty Consumo do sentra
Mensagem por Myk1972 em Sex Fev 22, 2019 5:03 pm
Tenho um Sentra sl 2012, ele tá com consumo elevado 4,7 no álcool e 6,4 na gasolina isso na cidade ,pedi para um colega de uma oficina passar o scanner e acusou (má queima de combustível no cilindro 3 e 4) já troquei as velas e fiz uma limpeza no bico e continua dando o mesmo problema.
Será que alguém pode me dar uma dica?
Myk1972
Data de inscrição : 15/02/2019
Idade : 47
Mensagem por WilsonM em Sex Fev 22, 2019 5:42 pm
Myk1972, deu erro de misfire?
será que seu motor não está carbonizado?
