» Travamento automático kicks sense 2024
Acionador da buzina não funciona EmptyHoje à(s) 12:28 pm por WilsonM
» Clube Versa SP
Acionador da buzina não funciona EmptyHoje à(s) 12:25 pm por WilsonM
» vuelo de easyjet
Acionador da buzina não funciona EmptyHoje à(s) 10:17 am por cynthiaadam
» Савети за избор кладионице
Acionador da buzina não funciona EmptyHoje à(s) 6:03 am por Siriys
» Palheta B17
Acionador da buzina não funciona EmptyOntem à(s) 7:25 pm por bpcfilho
» Sentra 2013
Acionador da buzina não funciona EmptyOntem à(s) 9:07 am por WilsonM
» Central multimídia kicks
Acionador da buzina não funciona EmptyOntem à(s) 8:56 am por WilsonM
» Versa 2018 CVT zunindo
Acionador da buzina não funciona EmptyTer Mar 26, 2024 11:30 pm por Maciel Brandão
» Livina desligando do nada
Acionador da buzina não funciona EmptyTer Mar 26, 2024 6:55 pm por absilva
Acionador da buzina não funciona Empty Acionador da buzina não funciona
Mensagem por Robson Rogerio Qui Dez 01, 2016 9:42 am
Bom dia pessoal
A buzina só está funcionando quando aciono o alarme, faz aquele beep e trava o carro, mas no volante não funciona, então creio que seja o acionador do volante com problemas.
Alguém tem alguma dica a respeito? O que verificar, como desmontar, alguma coisa do tipo?
Obrigado.
Robson Rogerio
Acionador da buzina não funciona Empty Re: Acionador da buzina não funciona
Mensagem por MRB Qui Dez 01, 2016 5:08 pm
spiral cable do volante rompido ou contatos da chave da buzina no volante oxidado.
Mensagem por Robson Rogerio Qui Dez 01, 2016 5:27 pm
MRB escreveu:spiral cable do volante rompido ou contatos da chave da buzina no volante oxidado.
Mais uma gentileza por favor, pode me informar como identifico se a causa é uma ou a outra?
E qual a solução para cada um dos casos?
Já me informaram que eu teria que trocar a cinta do airbag que vai dentro do volante:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-800433185-cinta-airbag-hard-disc-nissan-tiida-ate-2014-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-803336361-cinta-airbag-nissan-livina-tiida-sentra-frontier-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-738285304-cinta-airbag-hard-disc-nissan-livina-e-tiida-_JM
Robson Rogerio
