Bancos de Couro : O que fazer e o que não fazer?
+3
dtyonline
SmithC
7 participantes
Ajudem um novato em bancos de couro... 1º carro com couro.
O que se deve usar?
O que não se pode usar?
Quais produtos são bons?
O que se deve usar?
SmithC- Mensagens : 83
Beto Guima gosta desta mensagem
Re: Bancos de Couro : O que fazer e o que não fazer?
Para limpar:
Qualquer produto de limpeza doméstica não muito abrasivo. Na dúvida, dilua o produto em água.
Para Hidratar:
Qualquer hidratante de pele
Use uma esponja para limpar e outra para hidratar. Para limpar, pode usar o lado verde (áspero) de uma esponja de cosinha, e para hidratar, use OUTRA ESPONJA macia.
Produtos bons:
Para limpar: Veja MultiUso (da garrafa azul), Álcool
Para hidratar: Creme Nívea da lata azul, ou uma mistura de 50/50 de Álcool e Óleo Johnson para bebê tradicional
Os produtos "específicos" são uma variação CARA disso, e os que são baratos, são uma versão disso sem qualidade.
Jamais limpe sem hidratar, mas pode hidratar sem limpar, e hidratar é BEM MAIS IMPORTANTE que limpar.
Se sentir o banco seco, HIDRATE URGENTEMENTE. Se deixar ressecar e criar uma estria, já era.
O maior vilão dos bancos de couro é o SOL, que resseca os bancos.
Dica não importante, para ninjas:
Na falta de tudo, até WD-40 dá uma melhorada sem estragar o banco, MAS SÓ WD, os outros estragam o banco. Só use em caso de emergência.
Para Hidratar:
Produtos bons:
Valeu pimenta!
WD40 nos bancos em couro curioso saber, tudo bem que é multiuso como muitos comentam pimenta59, boa dica.
dtyonline escreveu:WD40 nos bancos em couro curioso saber, tudo bem que é multiuso como muitos comentam pimenta59, boa dica.
Num é a melhor das coisas. Mas, digamos que NÃO TENHA NADA, NADA MESMO e tu queira dar uma ajeitada no banco. Passa um pano úmido para tirar a poeira e depois passa o WD, que é melhor do que nada.
Vou reavivar o tópico pois precisei buscar orientações recentemente para cuidar dos bancos do meu recém adquirido Sentra.
Também é meu primeiro carro com banco em couro, não sabia como cuidar, depois de muito ler e conversar com alguns "detailers" (nome dos profissionais em detalhamento automotivo), cheguei as seguintes conclusões:
Considerações:
Jamais use alcool no banco, nem mesmo diluído em água. Também não use produtos para cozinha (desengordurante, detergente).
Para a limpeza de manutenção, pode ser feita com uma flanela umedecida em água apenas.
Nunca, jamais use hidratante de pele, óleos corporais ou silicone. Os hidratantes e óleos de pele são formulados para a absorção da pele humana, o que é diferente do couro animal.
Regra de ouro: banco que brilha não significa banco bem cuidado.
Por quê?
Compare a uma jaqueta de couro nova, ela tem aspecto fosco ou brilhoso? O couro limpo, hidratado tem que seguir o mesmo aspecto, fosco e macio.
Passos para uma limpeza:
1º aspire com o bocal de escova o banco. O bocal de escova serve para não arranhar o couro, o que poderia acontecer se usar a ponteira fina ou o bocal padrão do aspirador de pó.
2º use uma APC para interiores. Eu usei o APC da marca Cadillac, tem um cheiro bom, dilui ele para limpeza pesada e apliquei com borrifador no banco.
3º com aquelas escovas para sapatos (largas, de cerdas macias, vendidas em mercados) escove o banco onde aplicou o APC. Nas costuras, use uma escova de dente de cerdas macias.
4º passe uma flanela de microfibra para secar o excesso de produto
5º como meu banco estava bem sujo (leia-se brilhoso), usei ainda o produto Higicouros da Vonixx, a consistência é em gel e rende bastante. Coloque um pouco do produto em uma espuma aplicadora (pode ser aquelas esponjas de louça para superfícies delicadas) e faça movimentos circulares.
6º em um borrifador somente com água, borrife no banco e seque com uma microfibra limpa
7º espere uns 10 a 20 minutos (o tempo de fazer toda a limpeza nos demais bancos) e comece com a hidratação
OBS.: Tem uma vasta gama de produtos para hidratação de couro, com preços variados. Eu optei pelo mais em conta e com melhores avaliações.
8º passe o produto para hidratação de couro. Eu usei o Hidracouro da Vonixx, a consistência é de creme e também rende bastante. Apliquei com uma esponja nova (pode ser as aplicadoras ou a de louça para superfície delicada) e faça movimentos circulares. Na parte central do banco, onde o couro é furado, tome cuidado para não aplicar em excesso e ficar acumulado muito produto.
9º finalize com uma microfibra macia (eu usei aquelas de gramatura 800, pelo longo, usadas para secagem). Esta finalização serve para retirar o excesso de produto e para dar brilho.
O ideal é fazer esta limpeza a cada 60 dias (APC + Hidratação) ou (Higicouros + Hidratacouros).
Sempre usar escovas de cerdas macias, espumas macias e microfibras limpas.
A microfibra que usei para retirar o excesso de APC ficou muito suja, praticamente precisei lavar depois de fazer o banco traseiro e a cada banco dianteiro. Mas como falei antes, meu banco estava muito sujo, bastante brilhoso. Agora parece que saiu de fábrica.
Espero que ajude.
Considerações:
Por quê?
Espero que ajude.
leogregol- Mensagens : 24
Data de inscrição : 11/01/2018
Idade : 35
Valério Assolari, Beto Guima, Isac e Silvia Barbosa gostam desta mensagem
informação boa e completa, porém, sempre existem divergências de opinião... já vi empresas especializadas dizendo que usar sabão ou detergente neutro com esponja não prejudica o couro e que o hidratante pra pele serve perfeitamente...
eu já fiz esse processo "caseiro" nos bancos do meu carro anterior e o resultado foi muito bom, pelo menos durante os quase 3 anos que fiquei com ele.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Idade : 39
eu aposto que a maioria dos carros usa o tal de couro ecológico hoje em dia, que na verdade deve ser um tipo de polímero que imita a textura e a aparência do couro natural.
E, também opinião pessoal, não usaria nenhum produto que contenha álcool, acetona ou coisa do tipo.
Estes couros ecológicos são bem resistentes, duram muito. Hidratantes ou coisa do gênero ajudam para deixar os bancos brilhando, mas eu aconselho a fazer um teste em pequena área antes de qualquer coisa. Em geral o couro absorve bem os produtos que passamos, e uma parte certamente se perde por pura evaporação. O teste é importante, afinal se o produto não for absorvido nem evaporar pode pegar na roupa de quem se sentar no banco, o que pode ser meio desagradável. Além do cheiro, que nem todo mundo pode achar agradável.
O principal é limpar bem os bancos regularmente, sabão ou detergente neutro em pequena quantidade diluída em água costuma dar conta do recado.
Outros produtos específicos para couro podem ser usados, mas geralmente me dão uma sensação ruim, já usei alguns que deixaram o banco liso e escorregadio, o que eu não gosto muito.
Já couro natural precisa de cuidado mesmo, principalmente hidratação. Eu tinha uma jaqueta de couro, que acabou ressecando e rachando toda, chegando a descascar. Aí me disseram que em jaqueta de couro até graxa de sapato pode usar.
Valério Assolari e Beto Guima gostam desta mensagem
Galera boa noite: tenho um Sentra Unique e existe uma forma mais " fácil " e com poucos produtos ja meio prontos para fazer as coisas ou tem que fazer toda a bíblia do banco de couro aqui?
Muito obrigado e grato ja pelas informações contidas aqui!
rodolfonr2- Mensagens : 152
» Depreciação por ser Sinistro/Recuperado
» Fazer ou não fazer a troca total de óleo CVT?
» Couro do banco motorista raspando no couro do encosta braço: Nhec Nhec Nhec
» BANCO DE COURO
» Hidratação do couro
» BANCO DE COURO
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
