Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8) - Página 2 Empty Re: Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8)
Mensagem por WilsonM em Seg Set 04, 2017 3:11 pm
Até onde sabemos, o procedimento só não funciona nos carros com motor monofuel.
No Sentra Flex até 2012 funcionou de boa.
Mensagem por Thiago Comitre em Seg Set 04, 2017 3:35 pm
WilsonM escreveu:Até onde sabemos, o procedimento só não funciona nos carros com motor monofuel.
Vou verificar se pode ter alguma entrada de ar na mangueira entre a TBI e farei os procedimentos!
Obrigado!
Thiago Comitre
Data de inscrição : 04/09/2017
Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8) - Página 2 Empty Sentra com problemas na marcha lenta
Mensagem por Marcelo Jordão em Sex Fev 23, 2018 8:57 pm
Por gentileza, alguém poderia passar o contato do MRB? Preciso urgente levar meu carro pra ele dar uma olhada.
Marcelo Jordão
Data de inscrição : 23/02/2018
Mensagem por kingsumos em Qui Mar 15, 2018 12:05 pm
Aproveitando o gancho, alguém por favor poderia indicar algum lugar em Curitiba para efetuar o ajuste da marcha lenta via consult3/scanner? Estou tentanto evitar precisar ir na ccs...
kingsumos
Data de inscrição : 15/03/2018
Mensagem por andre fachini em Qui Mar 15, 2018 12:07 pm
OLha nem sei se leu todo este forum..mas a CCS no meu SEntra nem cobrou nada e se cobrar será meia hr de serviço no maximo...
Mensagem por sergiohneves em Sex Maio 04, 2018 3:41 pm
Pra quem procura mangueira do TBI, entrey no ebay americano e comprei de um cara da China, custou pouco mais de US$20,00 e vai chegar no final do mês, vamos ver...
sergiohneves
Data de inscrição : 04/05/2018
Mensagem por Soneca1skate em Sab Fev 09, 2019 8:58 pm
No meu tiida 2008 não deu certo levei aqui no ABC para vários mexânicos e nenhum conseguiu resolver só passar um scanner cobravam dava outro diagnóstico e nada carro continuava do mesmo jeito oscilando a lenta.
Foi aí que eu vi este tópico do mrb o Marcelo e conseguiu o contato dele e levei resolver meu problema em menos de 5 minutos o carro é outro.
Se tiverem a oportunidade de falar com ele vale muito a pena só tenho agradecer
Soneca1skate
Data de inscrição : 02/02/2019
Mensagem por felipebm86 em Qui Abr 11, 2019 3:39 pm
Dica, quem tem sentra monufuel como meu caso 07/08 pode usar um adaptador ELM232 e o app NDSIII, fiz uma limpeza de corpo de borboleta e após fiz o reaprendizado com o app, ficou perfeito.
Obs. Comigo funcionou mas não custa alertar, façam por conta e risco, ok.
Abs.
felipebm86
Data de inscrição : 13/10/2017
Idade : 33
Mensagem por Jr_Assis em Ter Nov 26, 2019 1:59 pm
Estou com problema em meu Sentra, 2012, quando ligo o ar condicionado, faz uma vibração alta no carro. Já troquei coxim raquete, bateria, velas, as bobinas estão ok, abasteço somente em posto de confiança, fiz limpeza do Tbi, e a vibração continua.
Fazendo esse reaprendizado do Tbi, melhora a marcha lenta? Será que pararia essa vibração que faz meu Sentra?
Jr_Assis
Data de inscrição : 01/11/2019
