Problemas no multimidia do Unique EmptyOntem à(s) 12:53 pm por WilsonM
» Filme proteção para pintura
Problemas no multimidia do Unique EmptyOntem à(s) 12:31 pm por Marcus Paura
» Rolamento Semi Eixo
Problemas no multimidia do Unique EmptyOntem à(s) 11:40 am por renato.rad
Problemas no multimidia do Unique EmptySeg Jun 24, 2019 10:50 pm por Davi Araujo
Problemas no multimidia do Unique EmptySeg Jun 24, 2019 6:54 pm por Spec
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Problemas no multimidia do Unique EmptySeg Jun 24, 2019 6:04 pm por Woox
» GPS SD CARD ALTIMA
Problemas no multimidia do Unique EmptySeg Jun 24, 2019 2:58 pm por Rolim
» Instalar GNV Grand Livina
Problemas no multimidia do Unique EmptySeg Jun 24, 2019 2:02 pm por Elly
Problemas no multimidia do Unique EmptySeg Jun 24, 2019 1:27 pm por cayres
Problemas no multimidia do Unique Empty Problemas no multimidia do Unique
Mensagem por julio carlos em Qui Nov 17, 2016 1:36 pm
Olá pessoal, tenho um Versa Unique 15/16 que esta com problemas no botão do volume da central multimidia, quando gira para aumentar ou diminuir o volume ele abaixa tudo, não obedece o comando. Para aumentar ou diminuir o volume do som só no volante. Estive na concessionaria e me disseram que tem que tirar o aparelho para mandar para a Bosch e que demora em torno de 1 mês, e que tenho que ficar sem o aparelho neste periodo e que não emprestam outro, alguém já passou por essa situação.
julio carlos
Problemas no multimidia do Unique Empty Re: Problemas no multimidia do Unique
Mensagem por SmithC em Qui Nov 17, 2016 4:23 pm
O certo é eles te darem outra CM. Na dúvida, vá em outra CSS.
SmithC
Mensagem por lmsentra em Qui Nov 17, 2016 10:27 pm
Ano passado, levei o meu para a revisão dos 10.000 km e a concessionaria aqui de Curitiba (AR Motors) disse a mesma coisa...eu falei para o técnico: "tá e o buraco que ficar no painel por 1 mês, vão colocar oque no lugar?"....sem resposta por parte do elemento. Não autorizei. Agora, semana que vem vou levar para a revisão dos 20.000 km e vou exigir a troca da CM. Vamos ver o pau que vai dar.
lmsentra
Data de inscrição : 11/11/2016
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Nov 18, 2016 9:20 am
So levar uma intimacao judicial de algum advogado ameaçando entrar na justiça, já que a peça esta em garantia e veio com defeito. Voce vai ver a CSS amarelar na hora e dar outra CM.
O certo é eles pegarem a com defeito e intalarem uma nova no lugar. Problema é da CSS se veio com defeito.
PangaDayWalker
Mensagem por icefly em Sex Nov 18, 2016 9:52 am
julio carlos escreveu:Olá pessoal, tenho um Versa Unique 15/16 que esta com problemas no botão do volume da central multimidia, quando gira para aumentar ou diminuir o volume ele abaixa tudo, não obedece o comando. Para aumentar ou diminuir o volume do som só no volante. Estive na concessionaria e me disseram que tem que tirar o aparelho para mandar para a Bosch e que demora em torno de 1 mês, e que tenho que ficar sem o aparelho neste periodo e que não emprestam outro, alguém já passou por essa situação.
È isso mesmo que as css tem feito, tirado a central; esse defeito tem sido comum na central Bosch usada nos March/Versa; é no potenciômetro dela.
Quanto ao prazo, infelizmente não tem o que fazer, 30 dias tá previsto na lei (código de defesa do consumidor) e somente esgotado este prazo é que se passa a ter direito de tomar outras providências.
lmsentra escreveu:Ano passado, levei o meu para a revisão dos 10.000 km e a concessionaria aqui de Curitiba (AR Motors) disse a mesma coisa...eu falei para o técnico: "tá e o buraco que ficar no painel por 1 mês, vão colocar oque no lugar?"....sem resposta por parte do elemento. Não autorizei. Agora, semana que vem vou levar para a revisão dos 20.000 km e vou exigir a troca da CM. Vamos ver o pau que vai dar.
Não é por nada, mas acho que a garantia da central é de 1 ano.
Mensagem por Beto Morandi em Qua Mar 08, 2017 9:30 pm
não sou expert no assunto, mas até onde eu sei, eles não são obrigados a trocar.
vão mandar para a revisão do aparelho e aí sim se passar dos 30 dias corridos sem solução, a troca é garantida por lei.
Beto Morandi
Beto Morandi
Data de inscrição : 08/03/2017
Idade : 52
Mensagem por ODER GURGEL em Seg Maio 01, 2017 9:16 pm
Meu problema é que meu Versa unique 2017 não permite assistir DVD e também os GPS que instalei (here we go, por exemplo). Como poderei viajar?
ODER GURGEL
Data de inscrição : 01/05/2017
Mensagem por carlos crammos em Sab Jun 17, 2017 3:11 pm
boa tarde,
Comprei um nissan versa 15/16 e percebi esse mesmo problema no volume da central multimídia, vou na concerssionária para obter maiores informações.
carlos crammos
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por kaulli em Seg Jul 03, 2017 2:26 pm
A minha está acontecendo a mesma coisa.. Vão retirar e mandar para o fabricante consertar ou trocar a central. Sei que é chato, mas eles tem 30 dias para consertar ou trocar o produto com defeito.
kaulli
kaulli
Data de inscrição : 12/01/2016
Idade : 31
Problemas no multimidia do Unique Empty Problema na Central multimídia do versa 16/16
Mensagem por Theo e Monica em Ter Fev 05, 2019 4:50 pm
Boa tarde, minha central não está ligando, assim que ligo o carro ela começa a ligar, aparece a imagem da traseira do versa vai para o logo nissan depois volta novamente para a imagem. Alguém já teve este problema? Parece que o sistema está corrompido, será que isso mesmo? Como resolver?
Theo e Monica
Data de inscrição : 05/02/2019
Mensagem por WilsonM em Ter Fev 05, 2019 6:56 pm
ainda dá para apelar para a garantia?
porque eu acho que não dá nem para tentar atualizar o sistema.
desconectar o multimídia da bateria talvez seja uma tentativa, mas acho que não vai surtir muito efeito.
