» Beep eletrônico kicks
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptyHoje à(s) 8:59 am por Takeso
» Sentra não pega no start
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptyHoje à(s) 12:24 am por absilva
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptyOntem à(s) 11:20 am por demourarj
» I-Key Code Error
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptyOntem à(s) 9:28 am por limafabioh
» Versa estourando
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptyOntem à(s) 2:41 am por Gabriielgmachado
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptySab Fev 15, 2020 8:04 pm por absilva
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptySab Fev 15, 2020 6:00 pm por WilsonM
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptySab Fev 15, 2020 5:38 pm por WilsonM
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo EmptySab Fev 15, 2020 5:33 pm por WilsonM
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo Empty Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo
Mensagem por thiagomcbh@gmail.com em Qui Out 27, 2016 12:25 pm
Meu Sentra B16 2012/2013 está com um barulho Suspensão dianteira lado esquerdo. Já levei na oficina e não identificaram o q é. Alguém já passou por isso? Sabem me dizer da possibilidade do barulho ser tbm da direção?
Data de inscrição : 30/09/2016
Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo Empty Re: Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo
Mensagem por andre fachini em Qui Out 27, 2016 1:54 pm
coxim superior amortecedor..quase que certo...mas na duvida como é o barulho e de que maneira sente ele...
Mensagem por thiagomcbh@gmail.com em Qui Out 27, 2016 2:30 pm
Barulho de coisa solta batendo. Mas não é algo, mas quando tá devagar com o carro fechado, enche o saco.
Mensagem por andre fachini em Qui Out 27, 2016 2:35 pm
deve ser isso mesmo então meu fazia qdo comprei tava estourado...troquei uma unica vez vendi o carro apos 2 anos e nunca mais barulho...e olha que coloquei Tenacity..que é importado...e coreano, chines..sei lá...
Mensagem por raphaelrrc93 em Seg Out 31, 2016 4:06 pm
podem ser muitas coisas, buchas, coxins, amortecedor etc..
de mais detalhes de em que situações voce percebe o barulho.
Idade : 26
Mensagem por thiagomcbh@gmail.com em Seg Out 31, 2016 4:30 pm
Quando posso em ruas com asfalto muito irregular e remendado.
Mensagem por raphaelrrc93 em Qua Nov 02, 2016 10:11 am
Antes de verificar coxim e amortecedor olhe as buchas. Bem provável que sejam elas
Idade : 26
Mensagem por PauloEduardo em Qua Nov 02, 2016 10:36 am
Mande verificar também as buchas do agregado. Muitas vezes elas fazem o proprietário mexer na suspensão sem necessidade.
Mensagem por Alexandre em Qua Nov 02, 2016 12:34 pm
andre fachini escreveu:coxim superior amortecedor..quase que certo...mas na duvida como é o barulho e de que maneira sente ele...
André, este coxim faz aquele ´tuc tuc´ chato? Troquei as buchas do agregado e da barra estabilizadora, e agora que o barulho diminuiu, comecei a notar este... Os amortecedores dianteiros foram trocados com 50k km, agora estou com 110k km; na época comprei originais na CCS, estavam em promoção, não lembro a marca.
Idade : 59
Mensagem por pfabio em Qua Nov 02, 2016 4:18 pm
Troquei os dois coxims. Agora pouco um barulho, parece no acabamento.
Então achei esse tópico que me deu umas luz:
http://www.nissanclube.net.br/t1599-barulho-painel-sentra
pfabio
pfabio
Mensagem por andre fachini em Qua Nov 02, 2016 5:25 pm
Sim no meu era o tuc tuc...
Mensagem por Alexandre em Qui Nov 03, 2016 9:38 am
andre fachini escreveu:Sim no meu era o tuc tuc...
Tenho escutado este barulho, é ainda baixo, mas acontece quando passo em lombadas ou ao andar em pavimento irregular. Qual marca me indicam? Andei pesquisando alguns no ML, mas fico em dúvida quanto à qualidade.
Idade : 59
Mensagem por PauloEduardo em Qui Nov 03, 2016 5:34 pm
Se está se referido aos coxins do amortecedor, este guia lhe pode ser útil: http://www.nissanclube.net.br/t1737-kit-da-suspensao-dianteira-sentra-b16-2007-2013#21112
Mensagem por Sérvio Salazar em Ter Nov 22, 2016 12:15 am
O meu está com o mesmo problema. E no meu caso foi o batente do amortecedor, já usei duas vezes o Mobensani e uma vez o Dorman. Agora estou comprando o genuíno na CSS (R$371) cada um. Você consegue aliviar reapertando, no meu caso o Dorman não tava estourado, mas o parafuso espanou e ficou barulhento.
Sérvio Salazar
Idade : 35
Mensagem por andre fachini em Ter Nov 22, 2016 6:30 am
Foi o que aconteceu com o tenacity..só colocamos uma porca neste parafuso e batata...nunca mais folgas nem barulhos...
Mensagem por Igor mazer55 em Seg Jul 23, 2018 11:07 am
Olá amigos, tenho um Nissan Sentes 2013, é também trabalho na área mecânica tenho sofrido muito com batida de suspensão com meu sentra é carro de clientes também, fiz a troca dos coxim superior da coluna original Nissan, é amortecedores Cofap não solucionou meu problema, ai começou as trocas de peças, como bucha do agregado, bandejas, caixa de direção retirada pra ver se tinha folga é não era isso, resolvi voltar nas colunas e tirar os amortecedor fora, quando o amortecedor trabalha ele faz toc toc dentro do amortecedor, exigindo a garantia a distribuidora me deu a satisfação que foi um lote fabricado com defeito por conta de não ter liberação da Nissan pra fabricação dos amortecedores, tirei os Cofap defeituoso e coloquei Monroe acabou meus problemas.
Igor mazer55
Data de inscrição : 23/07/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 23, 2018 11:44 am
verdade, faz tempo que os amortecedores Cofap andam dando problema no Sentra.
então juntemos a Monroe a lista dos amortecedores confiáveis para Sentra, junto com os Sachs e os raríssimos KYb que porventura ainda estiverem em estoque em alguma loja de autopeças.
Mensagem por Igor mazer55 em Seg Jul 23, 2018 11:57 am
Tem uma marca de coxim muito boa chamada 4x4, vale a pena conferir
Igor mazer55
Mensagem por Daniel ximenes em Qua Jul 24, 2019 5:01 pm
Boa tarde galera, estava pesquisando sobre o assunto, encontrei o clube. Estou com um Sentra 13/14 com 14mil rodados. Muito conservado, mas com esse barulho de coisa solta batendo ao passar por irregularidades no asfalto, principalmente do lado esquerdo. Ja levei pra averiguar suspensão e tudo ok. Ta tirando a paciência ja.
Daniel ximenes
Data de inscrição : 24/07/2019
Mensagem por WilsonM em Qua Jul 24, 2019 5:41 pm
se não forem as guarnições da suspensão, nem coxins, eu iria conferir o sistema de escapamentos, os canos às vezes estão com folga por problema nos retentores.
confira também as buchas e bandejas da suspensão.
Mensagem por tcmasf em Dom Set 15, 2019 5:03 pm
Saudações a todos.
Acabo de retirar da concessionária um Versa SV 1.6 Man 2019/2020 0 Km que, no caminho para casa, apresentou estranho ruído ao fazer curvas para a direita, como se o pneu estivesse raspando no para-lama dianteiro esquerdo.
às vezes soa como se algo estivesse "rolando" dentro do capô, sempre nas curvas à direita. Eventualmente, ao passar por lombadas, parece que a lataria está raspando no chão.
No dia seguinte da retirada do veículo, fiz pequena viagem por boa estrada para testá-lo e o barulho não se fez presente, a não ser, novamente, ao voltar para casa e em curvas fechadas à direita.
Estou levando o carro de volta à concessionária amanhã (2 dias após o recebimento) para relatar tal ruído mas, pelo que li aqui no Forum, duvido que resolvam ou mesmo aceitem o problema, por isso peço aos integrantes do Forum que digam se esse é um problema recorrente na Nissan, pois já vi alguns semelhantes com o Sentra mas poucos com um Versa zero.
Obrigado.
tcmasf
Data de inscrição : 15/09/2019
Mensagem por lenhador2001 em Seg Set 16, 2019 9:40 am
Este ruído ao fazer curva tem chance de ser o cubo de roda.
Se faz barulho virando para direita, deve ser o cubo da roda esquerda...
