Problema no ventilador
O ventilador do meu SV 2011 está funcionando só na velocidade 4, de 1 a 3 não dá sinal de vida.
Isso tanto na ventilação forçada, quanto com o ar condicionado ligado.
Alguém sabe o que pode ser e como resolver?
Re: Problema no ventilador
será que funciona por algum tipo de relé?
palpite meu, se só funciona a velocidade máxima, só a ligação em série está acionada, em paralelo deve ter queimado.
Preciso arrumar um bom auto elétrico ou oficina que mexa com arcondicionado, pior que não conheço nenhum.
Espero que não seja nada grave e caro.
Quem tiver algum palpite ou já passou por isso, por favor poste ai.
Umas semanas tive um problema no dvd, deu uns estalos, parou por um momento e até cheirou queimado, não sei se tem relação com isso.
Vamos lá, com ajuda do meste MRB e do Eric (mecânico de css Nissan), já recebi algumas dicas e luz sobre o assunto.
Pode ser que tenha queimado um resistor e/ou fusistor da ventilação, isso que faz a seleção da velocidade do ventilador; terei de levar em oficina, de qualquer jeito para checar isso... logo agora que tudo o que menos tenho hoje em dia é tempo disponível
Eis o esquema no service manual do nosso March K13 e o provável culpado: "Blower fan resistor"
Postimage hosting
Postimage hosting
Dá uma olhada...pode ser ???
Vou dar uma olhada na HAC57
nakay- Mensagens : 603
Data de inscrição : 18/12/2015
Olha o circuito elétrico:
HAC-57:
HAC-57:
Obrigado nakay, nem lembrava que tinha salvado aqui a versão PT-BR do service manual aqui.
Preciso arrumar um tempo pra levar numa oficina e fazer esse check.
Aproveitando a foto de um user...
Não tenho certeza, mas penso que o conector do resistor do ventilador seja o indicado:
Espero que seja algum mau contato ou problema no interruptor...Infelizmente, se for resistor queimado, acho que precisará desmontar o painel. Se precisar tenho o print das páginas indicadas (HAC59, 60, 63..)
Tem o manual em PT-BR? Aonde?
No tópico fixo, aqui na seção do March; dá uma olhada lá, tem o link.... ao contrário do pdf em EN, que é um só arquivo, o PT-BR está zipado, com as seções divididas em vários pdf´s.
A foto do componente, não abre no meu serviço nakay; mais tarde eu vejo ela.
Valeu, baixei.
Não sei se é a mesma peça, mas consegui sair mais cedo e levei na oficina que me indicaram, o cara foi direto nesse lugar que o nakay postou, eis a provável causa:
Parece que rompeu umas trihas, e enferrujou um pouco, esse aspecto é comum de acontecer onde moro, cidade litorânea; agora é pesquisar na css e lojas na internet, com esse código 27150 EY00A.
image hosting sites
image hosting sites
Pensei que era preciso desmontar o painel. É só tirar o conector e já tem acesso à peça?
Nissan Part No.: 27150EY00A / RESISTANCE-ELECTRIC / Your Price: $12.39. Achei que essa peça era só um contato, não o resistor...fez cotação na CCS?
Usou o ELM para ver se deu algum código de erro?
Não cheguei a usar o scanner OBD2, quando lembrei, a peça já estava fora; vou usar e ver se ficou gravado alguma falha.
Não reparei como o cara tirou a peça, mas deu pra ver que saiu fácil, pois ele não levou 2 minutos pra achar e tirar; foi direto na região do pedal do acelerador, embaixo do console, acho que exatamente no ponto da foto que vc postou antes.
Já fui na css cotar: custa R$ 210, peça sob encomenda, leva 10-15 dias uteis para chegar aqui.
Em SP um parente ligou pra uma css de lá e foi informado que é R$ 180 por lá, também sob encomenda, não tem em estoque. Pensei que fosse ser bem mais cara que isso, mas ainda vou pesquisar em autopeças, Mercado Livre e eBay, pra checar se acho mais barato.
A sorte foi que esse meu parente indicou um cara que seria fera em consertar AC de Honda e Toyota (já tinha consertado do Civic dele); a oficina por acaso fica bem próximo de minha casa, mas eu não conhecia; dei sorte também que ele estava folgado no dia.
Boa. Mais um problema de resolução simples. Ainda bem. Se eu fosse você, por não ser caro, pediria na CSS mesmo. Se tiver tempo para esperar, pediria a peça GENUÍNA com part number no ebay. Demorará uns 2 meses para chegar, porém, será mais barato que nas CSSs.
Comprei no ML a peça, paguei R$ 80 + frete.
Voltou a funcionar normal as velocidades do ventilador; aproveitei a mão de obra da oficina e foi checado o sistema, pressão, etc; tudo ok.
Ia comprar na css, mas demoraria 2 a 3 semanas pra chegar e custaria mais que o dobro, já tinha rodado 1 semana no calor sem as 3 primeiras velocidades ou no frio e barulho da velocidade 4, ninguém merece
nakay, quanto a erro na ECU, não ficou nada registrado, nem como falha presente ou passada.
Esse resistor fica mesmo naquele lugar da foto que vc postou, ela é plugada no chicote e fica preso por 2 parafusos, é fácil fazer o reparo, só precisa uma pequena ginástica deitar no ponto.
Que bom que resolveu rapidamente...infelizmente essa região do ar condicionado está sempre com umidade+pó e vai oxidando tudo. Tenho tomado cuidado em "secar" a região no fim do dia.
Já tive problemas (em outro carro) na evaporadora, e nesse caso teve que desmontar o painel e os "técnicos" fazem isso na raça e invariavelmente quebram alguma trava...enfim, fica uma droga.
Vi que a "entrada" da umidade foi na região 2...sabe dizer se essa parte fica voltada para baixo ou é a parte superior? A descontinuidade no circuito foi nessa região?
Infelizmente não sei dizer qual o sentido da montagem, se esse ponto fica pra cima ou pra baixo, nesse detalhe não pude perceber na hora da retirada e da montagem, mas esse ponto fica "pra dentro" do encaixe; a peça não estava suja, mas estava oxidada na pontinha.
Eu chuto que esse ponto oxidado fica pra baixo, pois se ficasse pra cima, acho que teria ferrugem "escorrendo" no sentido de cima pra baixo.
O circuito "abriu" nos pontos em azul, que ficaram esbranquiçados, em vermelho foi onde oxidou.
Esse era meu receio: cair na mão de oficina despreparada e querer sair desmontando tudo pra descobrirem o problema.
Dei sorte de achar uma pessoa competente pra mexer e que não enrolou, inflacionando o trabalho com serviços desnecessários; paguei só R$ 20 pelo serviço.
Massa. Qual o nome do mecânico e qual a oficina? É bom caso alguém daí precise. É em São Luís-MA, num é?
Sim, São Luís.... a oficina é a Gelo Car (na Av. Camboa), ao lado do posto BR, o nome do mecânico é Pará; é um ponto pequeno, mas o cara entende (não postei o nome antes porque é raro alguém da cidade aparecer aqui no fórum).
Engraçado que costumava a ir nesse posto, sempre vi movimentado por lá, mas nunca tinha prestado atenção à oficina; no dia que fui trocar a peça tinha uma BMW lá.
» Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta
» Ruidono ventilador
» Falha na aceleração, cortando giro do motor
» Cambio automático dando tranco.
» Ventilador do ar condicionado parou
Hoje à(s) 11:48 am por billyb7b
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 9:03 am por Siriys
Ontem à(s) 10:25 pm por bpcfilho
Ontem à(s) 12:07 pm por WilsonM
Ontem à(s) 11:56 am por WilsonM
Ontem à(s) 2:30 am por Maciel Brandão
Ter Mar 26, 2024 9:55 pm por absilva
Ter Mar 26, 2024 2:23 am por Enoque da Silva Bezerra
Seg Mar 25, 2024 7:45 pm por guigow
