Folga na Roda Dianteira
Folga na Roda Dianteira Empty Folga na Roda Dianteira
Mensagem por hawk_braz em Qui Out 20, 2016 11:53 am
Estou com uma coisa curiosa no meu carro... Parece uma folga na roda dianteira.
Quando pego meu pé e forço a roda dianteira pra frente e para trás a mesma faz o movimento como se estivesse "meio solta" ou com uma folga...
Já tinham me falado que as buchas da minha balança estão bem castigadas (meu carro está com 90.000 KM).
Vocês acham que neste caso o que precisaria trocar?
Sei que bucha é certeza... Mas bieleta? Pivô? Isso acham que geralmente entra nestes casos?
hawk_braz
Data de inscrição : 13/07/2016
Folga na Roda Dianteira Empty Re: Folga na Roda Dianteira
Mensagem por leofvidal em Qui Out 20, 2016 1:26 pm
Eu tenho essa sensação de roda solta quando passo pela valeta da rua (junção da calçada e a rua) com a roda esterçada ao sair de casa.
Pra informação o March não possui barra estabilizadora e suas bieletas.
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Mensagem por hawk_braz em Qui Out 20, 2016 2:30 pm
leofvidal escreveu:Eu tenho essa sensação de roda solta quando passo pela valeta da rua (junção da calçada e a rua) com a roda esterçada ao sair de casa.
Valeu pela dica...
No meu caso ela está realmente com folga. Com o carro parado forcei ela com a mão olhando debaixo do carro e tem um movimento grande entre a balança e o carro... Creio que a bucha foi pro saco...
hawk_braz
Mensagem por andre fachini em Qui Out 20, 2016 2:34 pm
Certeza que é bucha ai no seu caso mesmo...
Mensagem por icefly em Qui Out 20, 2016 2:49 pm
Uma pequena movimentação é normal; experimentem empurrar o carro engatada (freio de mão abaixado), não tem relação com as buchas da bandeja.
Mas se as buchas já estão rasgadas, isso é fácil de ver, sobe o carro num elevador ou macaco e cheque o estado delas.
Mensagem por hawk_braz em Qui Out 20, 2016 4:59 pm
Vai ser isso mesmo... O meu caso as buchas estão rasgadas.
E ainda dei sorte de encontrar o kit com 4 (2 pra cada lado) da Axios por 115... Achei em conta
hawk_braz
Mensagem por andre fachini em Qui Out 20, 2016 5:00 pm
Otimo valor mesmo...e estas buchas se não for boas, nem rola trocar...pois paralelas ruins são piores que originais usadas....maioria dão folga cedo..mas axios são ótimas...
Mensagem por icefly em Qui Out 20, 2016 6:01 pm
Esse é o preço normal do conjunto de 4 buchas, não são caras.
Foi + ou - o que paguei ano passado pelo jogo de 4 da Mobesani (na época não consegui da Axios-Monroe)
