Help! Algum amigo conhece essa conexão.
Help! Algum amigo conhece essa conexão. Empty Help! Algum amigo conhece essa conexão.
Mensagem por Apollo-XI em Sex Out 14, 2016 8:58 pm
Olá Caros Amigos(as),
Saberiam identificar essa conexão, estou achando estranha a mangueira parte do dreno expansivo do radiador, e conecta nessa peça. Parece que tem algo errado, pois se eu não estiver tão enganado, esta peça esta acoplada na caixa de câmbio AT, e o fluído é muito viscoso como um óleo na cor alaranjado.
Poderiam explicar o funcionamento e a lógica, desta conexão, gostaria de opiniões quanto a conexão do dreno do arrefecimento.
Se alguém puder especificar os fluidos. Pois estou com dúvidas se o fluido do óleo de freio é o mesmo do câmbio AT.
Há propósito alguém saberia precisar se o câmbio desse modelo é um CVT, como identificar a diferença de forma visual?
OBS: Comprei esse carro parado, com uma leve batida na parte traseira, para ir arrumando devagar, veio de guincho e na primeira partida, após a troca da bateria, essa mangueira escapou e vazou bastante fluído na cor alaranjado, outro detalhe não tem o reservatório de expansão do radiador, acredito que esteja sem ou existe algum modelo sem esse reservatório, que seria compensado de alguma forma quando há o aumento de pressão.
Obrigado aos Amigos de Plantão!
Help! Algum amigo conhece essa conexão. 35i3xv5
Help! Algum amigo conhece essa conexão. Rhoj0z
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
Help! Algum amigo conhece essa conexão. Empty Re: Help! Algum amigo conhece essa conexão.
Mensagem por dtyonline em Sab Out 15, 2016 5:15 am
Ronaldo, a mangueira da segunda imagem ela finaliza onde?
Veja a diferença:
Help! Algum amigo conhece essa conexão. Tiida_sl_avaliacao_025_620_413
dtyonline
dtyonline
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 10:25 am
Olha se realmente essa mangueira superior do radiador esta ligado no câmbio, acho bom você nem ligar o motor!!!!
Essa saída de cima do radiador vai para o vaso de expansão de líquido de arrefecimento.
Já do câmbio assiste o vídeo de troca do óleo do câmbio nos 11minutos do vídeo eu explico.
https://www.youtube.com/watch?v=riNu1puPl7w
Mensagem por pimenta59 em Sab Out 15, 2016 10:52 am
Obra de mecânico curioso?
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 11:29 am
Pois é, só ligou a saída de óleo de câmbio no duto de expansão do líquido de arrefecimento. Sad Sad
Complicado.
Mensagem por pimenta59 em Sab Out 15, 2016 11:42 am
Encheu o câmbio de água? Misturou óleo com água? É isso?
Por isso que tenho medo de mecânico. Só relembrando: um "profissional" fez o Titanic, e Noé fez a arca.
As piores merdas são feitas por "especialistas", "técnicos" e "profissionais", que não entendem merda nenhuma do assunto, mas por puro orgulho, já que se acham "profissionais" por terem um diploma ou "trabalhar na área há muito tempo", tentam fazer o que não sabem fazer. Ou isso ou por puro desleixo. E no nosso país, é o que mais tem.
Lamentável.
Mensagem por Apollo-XI em Sab Out 15, 2016 3:03 pm
dtyonline escreveu:Ronaldo, a mangueira da segunda imagem ela finaliza onde?
Veja a diferença:
Aí caramba!
Esta finalizando na conexão da primeira imagem, será que a misturo água com o óleo do câmbio...
Sabe me dizer, qual a mangueira que é ligada na conexão do câmbio (primeira imagem), de onde parte essa mangueira.
Se misturou, o que deverei fazer?
Putz...
Obrigado!
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
Mensagem por pimenta59 em Sab Out 15, 2016 4:11 pm
Apollo-XI escreveu:
Putz...
Obrigado!
Fazer a troca total do óleo, o mais rápido possível?
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 4:48 pm
No vídeo eu mostrei onde é ligado.
O câmbio tem um duto de saída de óleo para a parte debaixo do radiador e depois de (aquecido ou resfriado o óleo) sai para o duto de entrada/retorno de óleo.
Olha na dúvida se entrou ou não líquido de arrefecimento no câmbio, eu trocaria.
Precisa ver também o líquido de arrefecimento, pois pode ter injetado óleo do câmbio para dentro do sistema de arrefecimento.
Mensagem por Apollo-XI em Sex Out 13, 2017 10:18 am
MRB escreveu:No vídeo eu mostrei onde é ligado.
Marcelo, como mencionado em outro "post" estou repassando todos os "posts", e respondendo há alguns que eu não havia visualizado, a sua explicação foi exata, por precaução fiz a troca do óleo, substituição das mangueiras ausentes, limpeza do radiador e troca de fluído, mas não chegou a contaminar, nem o óleo de câmbio e nem  o fluído do radiador chegou a ser contaminado.
mais uma vez, Obrigado.
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
