» Nissan Navara OFF-ROADER AT32
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyHoje à(s) 10:02 am por WilsonM
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyHoje à(s) 9:57 am por WilsonM
» Carro não liga
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyHoje à(s) 9:53 am por WilsonM
» Preço das peças originais
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyHoje à(s) 9:51 am por WilsonM
» GNV no Sentra
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyHoje à(s) 9:03 am por Leandrocruz
» Trepidação excessiva
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyHoje à(s) 8:57 am por luuuuucas
» Espelho retrovisor do lado do motorista com proximidade exagerada dos carros
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyOntem à(s) 9:49 pm por Dayane.miguel
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyOntem à(s) 9:37 pm por Leandrocruz
» Dicas após compra Livina 10/11 1.8 SL
Filtro de Ar Inflow B17 EmptyOntem à(s) 12:05 pm por WilsonM
Filtro de Ar Inflow B17 Empty Filtro de Ar Inflow B17
Mensagem por DiegoSD em Qui Out 06, 2016 2:04 pm
Pessoal, estou pensando em trocar o meu filtro por um Inflow Inbox, gostaria de saber se alguém já usa e se poderia informar se realmente tem melhora de consumo e/ou potencia.
Filtro de Ar Inflow B17 Filtros-ar-nissan-en-pecas-automotivas-781601-MLB20346053807_072015-Y
DiegoSD
DiegoSD
Data de inscrição : 17/09/2016
Filtro de Ar Inflow B17 Empty Re: Filtro de Ar Inflow B17
Mensagem por eduardo.moreno em Qua Out 19, 2016 4:17 pm
Ta aí uma dúvida que eu tbm gostaria de saber. Tenho um B16 que está virado num cachaceiro, mesmo andando no modo "tiozão". Se um filtro desses melhorar uns 0,5km/l na cidade já vale a compra.
Tem esse vídeo abaixo do youtube mostrando excelentes resultados no consumo em um Sentra B16.
eduardo.moreno
eduardo.moreno
Data de inscrição : 09/10/2016
Mensagem por andre fachini em Qua Out 19, 2016 5:14 pm
Dizem que qdo esta aumentando consumo sinal oleo cvt já ruim viu influi em um km/l ou mais meu pelo menos antes trocar agastava isso a mais.....se não fez a troca faz ...se for beber por ser a alcool ai é isso mesmo..bebe mesmo em cidade....
Mensagem por eduardo.moreno em Qua Out 19, 2016 5:27 pm
andre fachini escreveu:Dizem que qdo esta aumentando consumo sinal oleo cvt já ruim viu influi em um km/l ou mais meu pelo menos antes trocar agastava isso a mais.....se não fez a troca faz ...se for beber por ser a alcool ai é isso mesmo..bebe mesmo em cidade....
Antão André, o meu B16 tem apenas 23600 km, será que já esta na hora de trocar? Pessoal aqui recomenda a troca aos 40k km. Dei umas "esticadas" uns dias atrás (não tenho este hábito) só para ver se o CVT fazia algum "zumbido" e nada. Resetei o CVT esses dias e nao notei diferenças no consumo.
No meu caso não quero filtro para ganhar potência, mas sim baixar um pouco o consumo.
eduardo.moreno
eduardo.moreno
Mensagem por andre fachini em Qua Out 19, 2016 5:54 pm
Pela km não..mas pelo tempo uso talvez....q ano é seu sentra? Não estou falando que só o oleo faz isso..em casos aqui fez....pode ser algo diferente...mas qual km esta fazendo atualmente pra vc estar preocupado?
Mensagem por eduardo.moreno em Qua Out 19, 2016 6:04 pm
O meu é ano 12/13. Está fazendo 6.5km/l na cidade. Se desligar o ar chega nos 6.8km/l. Entendo que realmente pego transito pesado e distancias curtas, mas mesmo assim acho essa minha média alta comparado com relatos dos outros amigos aqui do fórum. Estrada plana faz 13~15km/l.
Sobre o filtro inFlow achei aqui em Curitiba por 140,00 à vista no dinheiro. Vou lá buscar no sábado.
eduardo.moreno
eduardo.moreno
Mensagem por andre fachini em Qua Out 19, 2016 6:26 pm
è isso ai mesmo não faz mais não se for trajetos curtos, infelismente...
Mensagem por andre fachini em Qua Out 19, 2016 6:29 pm
Qto ao filtro é meio controverso, uns dizem que melhoram...não sei se é perceptivel mesmo esta melhora não viu..mas.....eu nunca usei pra falar....e nem pretendo...teria que ser quem realmente usa...
Mensagem por WilsonM em Qua Out 19, 2016 6:42 pm
acho que seu carro está normal, Sentra e trânsito pesado não se dão nada bem.
O Inflow pode ajudar no consumo, mas deve ser pouca coisa. Porque mesmo que vc ganhe um possível aumento de potência, a programação do câmbio CVT nem vai te deixar perceber muita coisa.
e dá para tentar algumas outras coisas que podem ajudar. Por exemplo, gasolina aditivada, um cold air intake.
E acima de tudo não usar o pedal do acelerador, sempre que possível, deixe o carro "escorregar" sozinho, sem acelerar, mesmo em saída de semáforo, ´so um toquinho para fazer o carro andar, é difícil acostumar, mas ficando abaixo dos 1.500 rpm o motor te recompensa com excelentes médias de consumo.
Agora se o local onde você anda for composto de muitas subidas, ai não tem muito jeito.
Mensagem por pfabio em Qua Out 19, 2016 6:50 pm
O meu Sentra b16 é manual e creio que assim eu aproveite mais o benefício.
Vou comprar esse filtro na próxima troca de óleo.
Faço entre 7 e 8 km/l na cidade.
Já cheguei a fazer até um pouco mais.
Mas meu pacote para melhorar o consumo será:
- Filtro Inflow
- Óleo Valvoline 5w30 Synpower
- Militec
- Perfect Clean
O investimento será maior que a economia de combustível hein.
Mas será a primeira vez que o carro terá isso tudo e creio ter outras melhoras como limpeza do motor.
pfabio
pfabio
Mensagem por andre fachini em Qua Out 19, 2016 7:21 pm
Já o filtro ao contrario que vc pensa não irá limpar e sim tende a sujar mais, pois tem passagem mais livre de ar, o que poderá aumentar a entrada de poeira e sujeiras na TBI né, teoricamente seria o que aconteceria...
Mensagem por Aleksms em Qua Out 19, 2016 7:40 pm
Filtro de alta vazão nunca vai melhorar consumo. Filtro ruim entupido da almento de consumo mais filtro bom deixa o carro no consumo de fabrica digamos assim. Um filtro esportivo, por representar menor restrição vai é almentar o consumo dependendo do seu pé. Filtro esportivo vai almentar a entrada de ar em consequencia vai almentar os CV´s do carro e beber mais se você pisar. A unica coisa que diminui consumo é revisão de TBI limpeza de bicos, troca de velas, este tipo de coisa. Oleo velho tambem pode almentar o consumo ou dar problemas em outras partes mecanicas que almentão o consumo. Espero ter ajudado.
Aleksms
Data de inscrição : 01/08/2016
Mensagem por MEN. em Qua Out 19, 2016 9:54 pm
eduardo.moreno escreveu:
Em relação a essa questão específica da troca de óleo do cvt,uma boa dica é vc verificar a coloração do mesmo,apesar da utilização em uso severo,particularmente,acho desnecessário a troca com tão pouca km.
MEN.
MEN.
Mensagem por pfabio em Qua Out 19, 2016 10:37 pm
Creio haver um vídeo no YouTube do MRB com esse filtro.
Se ele usa, pra mim já vale muito kkk
pfabio
pfabio
Mensagem por Dougz em Sab Dez 01, 2018 1:36 pm
Estou querendo colocar mas não vi nenhum relato ainda no B17
Dougz
Data de inscrição : 23/11/2018
Mensagem por WilsonM em Sab Dez 01, 2018 4:06 pm
é mesmo, tem poucos relatos.
mas é porque mexer só no filtro tem pouco resultado de ganho de potência. Ideal seria remapear injeção, câmbio, alterar sistema de escapamento. Hoje em dia está bem difícil achar oficina quem mexa com isso.
Já vi gente pegar carro alugado e tirar o filtro de ar, dizem que deixa o carro bem mais esperto :-)))
Mensagem por MondeoMan em Ter Jun 04, 2019 2:02 pm
Eu tenho o filtro e faço uso dele desde 2014.
Abaixo um pequeno resumo. Já comparei os dois filtros em várias situações.
1) Há ganho de torque perceptível em baixas rotações, nas arrancadas. É como se fosse ligada uma parcela de 20% da sensação que temos aos desligar o overdrive no botão do câmbio. Não há nenhum ganho que eu perceba em altas rotações.
2) Não percebo nenhuma alteração no consumo, nem para mais ou para menos.
3) Comprei um novo aos 70k km porque rasgou uma das espumas (tem 2 camadas) com o carro funcionando. Por sorte nada se desprendeu. Falha total minha pq era recomendado trocar aos 60k km.
4) É bem mais difícil de colocar comparado ao filtro original. A borracha lateral é MUITO mais dura e frequentemente o filtro inflow "entra" pra dentro da caixa ao tentar fechar a caixa do filtro, pq o espaço pra essa borracha dura é pequeno. Poderiam melhorar isso.
5) É praticamente obrigatório pro Sentra B17. O tamanho do filtro original é o mesmo do March 1.0 três cilindros! Pouca área! Fora o papel do filtro original parecer um papelão de tão grosso, sendo muito restritivo ao fluxo. Não é à toa a percepção de melhor torque em baixa.
6) Faço a limpeza (lavo e boto óleo, "massageando") cada 5k km. Uso o fluido Motul para filtro de espuma. Um frasco desse me custou cerca de R$ 100 anos atrás e não chegou nem na metade ainda. Usa-se muito pouco.
7) O parâmetro LTFT1 (ajuste da injeção pra longos períodos) sempre roda no negativo com o filtro inflow. -5% a -10%. Mas como disse não percebo diferença no consumo.
Cool Nas revisões do filtro, a caixa de ar interna (pós filtro) está sempre muito limpa, nenhum sinal de poeira ou nada que possa desmerecer filtragem visualmente. Meu percurso é "limpo" 50% urbano e 50% rodoviário.
MondeoMan
MondeoMan
Mensagem por Emerson68 em Sab Set 21, 2019 1:36 pm
boa tarde,
Troquei do meu sentra tbem e coloquei este Inflow, não vi mudanças perceptíveis no consumo, nem mais nem menos, porém
o carro na cidade ficou mais esperto em baixas rotações, nas arrancadas parece que melhorou. só isto.
Idade : 51
Mensagem por MondeoMan em Qua Out 09, 2019 4:28 pm
Emerson68 escreveu:boa tarde,
Resumindo é isso mesmo, mais esperteza nas baixas rotações e arrancadas.
Fico mesmo chateado com a restrição de fluxo de ar (tamanho pequeno) gerada pelo filtro original...
Mesmo filtro do March 1.0 três cilindros!!!
Não é a toa que melhora bem amenizando essa restrição!
MondeoMan
MondeoMan
