Atualizacao GPS Nissan Kicks
Atualizacao GPS Nissan Kicks Empty Atualizacao GPS Nissan Kicks
Mensagem por joaopaulolj em Dom Out 02, 2016 5:32 pm
Ola, td bem?
Gostaria de saber como eu atualizo o Meus Lugares no Nissan Kicks, procurei na internet porem sem sucesso. Queria colocar no GPS os pontos de radar das rodovias.
Segue o topico que li porem nao funciono no Kicks, alguem ja conseguiu?
Amigo,
Coloquei os radares baixando em um pendrive os POIs no link www.maparadar.com.br (exportar pontos de alerta).
Vc terá um arquivo tipo excel.
Cria no pendrive em uma pasta chamada "myPOls", depois uma pasta dentro desta pasta chamada "myPOlwarnings"
Colocar nesta segunda pasta (myPOlwarnings) o arquivo que vc baixou no site www.maparadar.com.br O arquivo será  de extensão .CSV Não esquece de fazer uma doação para ajudar o site.
Conecte o pendrive no USB do carro (compartimento central entre os bancos)
Ai execute o seguinte procedimento para adicionar seus lugares de usuário ao sistema:
Tecla NAV, depois “Destino”, depois “Meus Lugares” e descarregue o arquivo.
No meu funcionou show de bola.
joaopaulolj
Data de inscrição : 01/10/2016
Atualizacao GPS Nissan Kicks Empty Re: Atualizacao GPS Nissan Kicks
Mensagem por WilsonM em Ter Out 04, 2016 5:59 pm
este sistema da Bosch é meio chatinho mesmo.
qual erro você teve ao tentar incluir os POIs?
tem de ir testando, lembrar que latitude e longitude em decimais usa "." no lugar de vírgula, o diretório que você cria no pendrive tem de estar literalmente igual a /myPOIs, se possível use um pendrive fat de 4 Mb.
e se não funcionar, pega o celular e usa o google maps, here we go, waze ou algo do gênero.
Mensagem por rmedeiro4 em Ter Out 04, 2016 6:15 pm
Boa tarde, consegui atualizar, só que tem uma macete no nome da segunda pasta, tem que ser com W maiúsculo: myPOlWarnings. Da primeira vez não consegui por causa disso...
Fiz isso e nem tive que editar nada no arquivo do map radar. Apesar de configurar para ter voz e som, os radares só parecem com um bip, mas avisa com antecedência (configurei 250 m, como padrão).
rmedeiro4
Mensagem por WilsonM em Ter Out 04, 2016 6:38 pm
heheheh
se puser esse alerta de radar para andar em SP o navegador vai
ficar bipando sem parar "bip-bip-bip......"
cara, tem um radar em cada esquina em SPaulo.
uma novidade que me pegaram aqui em SPaulo, tem radar de semáforo que também tem radar de velocidade. Eu acelerei um pouquinho para não passar no amarelo, coisa pouca 60km/h, e não deu outra o radar do semáforo me multou, pois passei 10km/h acima do limite.
Mensagem por joaopaulolj em Ter Out 11, 2016 8:00 pm
Boa galera...
Consegui atualizar dps de formatar o pen-drive e mudar para maiúsculo com o rmedeiro4 disse. Muito obrigado
Agora outro ponto, atualização do GPS já sabem se existe? Está muito desatualizado aqui em SP, imagina no restante do Brasil
joaopaulolj
Mensagem por zewilton em Qui Out 27, 2016 11:33 am
rmedeiro4 escreveu:Boa tarde, consegui atualizar, só que tem uma macete no nome da segunda pasta, tem que ser com W maiúsculo: myPOlWarnings. Da primeira vez não consegui por causa disso...
Fiz tudo direitinho, nos conformes, de acordo com o manual do Navegador, formatei um pen de 4Gb (nao conheço pen de 4 Mb) em FAT, baixei o arquivo maparadar.csv e .... nada, a msg "o dispositivo usb não contem aquivos..."
zewilton
Data de inscrição : 23/08/2016
Mensagem por flsette em Seg Nov 14, 2016 1:27 pm
Funcionou de boa só conectar o pendrive que já instalou...
flsette
flsette
Mensagem por KSTricolor em Dom Nov 27, 2016 8:46 am
Tentei, tentei, mas não deu certo
formatei o pen drive diversas vezes, refiz os nomes das pastas e nada
SOCORRO!
KSTricolor
Data de inscrição : 12/11/2016
Mensagem por Paulo Sobrinho em Seg Nov 28, 2016 9:58 am
KSTricolor escreveu:Tentei, tentei, mas não deu certo
SOCORRO!
Segue esse vídeo que não tem erro.
http://www.nissanclube.net.br/t2035-base-de-dados-de-radares-no-gps-nissan-kicks-video
Consegui sem problemas ...
Se tem certeza q todas as pastas estão corretas, tenta mais de uma vez que o carro reconheça ( pode ser automaticamente só colocando as pastas ou indo no Setup do GPS e pedir para carregar os POIs.)
Paulo Sobrinho
Data de inscrição : 24/10/2016
Mensagem por flsette em Seg Nov 28, 2016 5:08 pm
[quote="Paulo Sobrinho"]
SOCORRO!
Tem que criar as pastas dentro do pendrive na primeira vez eu só arrastei elas para o pendrive e não deu certo depois fiz conforme o vídeo e foi de boa.
deixei ligado a CM e coloquei o pendrive e instalou sozinho não precisei fazer mais nada.
flsette
flsette
Atualizacao GPS Nissan Kicks Empty Radares CM Kicks - Formatação do pendrive
Mensagem por Piloco em Seg Jan 30, 2017 8:50 am
Boas... Pessoal que não esta conseguindo instalar os radares tem que lembrar que o pendrive não pode conter nenhum outro arquivo. Ele deve ser formatado primeiro SEMPRE usando FAT32. Depois é só colocar os arquivos nas pastas conforme descrito anteriormente nos posts anteriores
Piloco
Data de inscrição : 30/01/2017
Mensagem por Gonsalves em Seg Jan 30, 2017 4:34 pm
OI Pessoal;
Achei um vídeo que explicar o passo a passo da atualização dos radares na CM do Kicks.
https://youtu.be/bNlzxbJNCbg
Boa sorte
Gonsalves
Gonsalves
Idade : 61
Mensagem por rodrey em Dom Fev 12, 2017 1:11 pm
Senhores, boa tarde!
Depois de milhares de tentativas eu consegui atualizar os radares ... vou colocar meu relato aqui para ajudar quem possa estar tendo o mesmo problema que eu.
O processo do vídeo acima está perfeito, no meu caso fiz algumas coisas:
1º formatei o pendrive com FAT e em tamanho da unidade de alocação eu coloquei padrão, e não FAT32 como diz o vídeo;
2º como já havia sido informado por um colaborador acima, as pastas tem que ser criadas diretamente dentro do pendrive;
3º o nome das pastas tem que ser exatamente como informado no vídeo, faz diferença entre maiúscula e minúscula;
obs.: os itens acima não fazem muito sentido pra mim, mas o fato é que comigo funcionou. Crying or Very sad
Espero que possa ajudar a comunidade.
Abs
rodrey
Data de inscrição : 12/02/2017
Mensagem por Gladston em Qui Mar 16, 2017 9:26 am
Olá pessoal, segui as informações postadas aqui e consegui atualuzar os PDI's (radares e outros). Precisamos mesmo em breve é a atualização dos mapas, já encontrei inconsistências aqui na minha cidade (Aracaju).
Por falar nisso alguém tem notícias se já é possível destravar o multimídia?
Gladston
Data de inscrição : 22/02/2017
Atualizacao GPS Nissan Kicks Empty GPS sem endereços.
Mensagem por andbrito90 em Dom Mar 26, 2017 4:18 pm
Minha irmã comprou o Kicks a uma semana, ontem fomos usar o GPS pra irmos a determinado endereço que não conheciamos, porém, ao tentar colocar no gps, ele dava outras opções completamente opostas, nem sequer dava pra colocar o endereço completo na tela, pq não apareciam todas as letras e números. Fomos á concessionária e a vendedora disse que era necessário fazer uma atualização dos endereços do gps, no site naviextras.com.br e lá fazia o download e que podia ser feito direto no cartão de memória.
Alguém passou pelo mesmo problema?
Alguém já atualizou o gps por esse site ou existe outra opção? pois nesse não consegui.
Grato!
andbrito90
Data de inscrição : 26/03/2017
Mensagem por Gladston em Seg Mar 27, 2017 12:52 pm
andbrito90 escreveu:Minha irmã comprou o Kicks a uma semana, ontem fomos usar o GPS pra irmos a determinado endereço que não conheciamos, porém, ao tentar colocar no gps, ele dava outras opções completamente opostas, nem sequer dava pra colocar o endereço completo na tela, pq não apareciam todas as letras e números. Fomos á concessionária e a vendedora disse que era necessário fazer uma atualização dos endereços do gps, no site naviextras.com.br e lá fazia o download e que podia ser feito direto no cartão de memória.
Grato!
Fiz uma consulta ao vendedor sobre a possibilidade de atualização e obtive a seguinte resposta:
Sim. A marca do seu aparelho/carro possui sistemas em Windows CE ou ANDROID.
Temos o Igo Primo Infinity (Igo9) para ANDROID Completo (ÚLTIMO navegador da família IGO).
No caso de Windows CE, será enviado os 3 navegadores* COMPLETOS (SEM a necessidade de já tê-los instalados no aparelho).
* IgoMy Way (Igo8), Igo AMIGO e Igo PRIMO (incluindo o Primo INFINITY CONNECTED - Igo9).
Os radares estão atualizados em Março/2017 (aviso Visual e Sonoro - inclusive por VOZ).
As versões dos mapas IGO8 / AMIGO / PRIMO são de Março/2017 (última existente).
A versão dos POIs (pontos de interesse) também é de Março/2017 (última existente).
Acompanham instruções passo a passo. Orientaremos você em tudo que for preciso.
Kit COMPLETO DOWNLOAD: R$ 39,90
Kit COMPLETO DVD/download: R$ 49,90 (frete incluso)
Kit COMPLETO Cartão 2Gb: R$ 59,90 (frete incluso)
Kit COMPLETO Cartão 4Gb: R$ 64,90 (frete incluso)
Kit COMPLETO Cartão 8Gb: R$ 74,90 (frete incluso)
OBS.: Os 5 kits possuem exatamente o mesmo conteúdo.
Para ir até a loja acesse: http://comprasvianet.com.br
Qualquer dúvida fique à vontade para perguntar.
Agradecemos a preferência!
Abraço.
Atenciosamente,
Leandro dos Santos.
COMPRAS VIA NET
Gladston
Mensagem por Gork em Ter Mar 28, 2017 9:42 am
só que o sistema do Kicks é Naviteq/here.
Gork
Gork
Mensagem por EdsonLeite em Ter Mar 28, 2017 11:55 am
Atualizei os radares, apesar de configurar para alertar com mensagens, ele funciona apenas com um BIP, outra coisa fundamental, ele não tem opção de direcionamento da pista que todos os GPS possuem, ou seja, se um radar esta posicionado na pista contraria ele vai constar como se estivesse no seu sentido de direção, confundindo você fazendo andar a 50 por hora em uma subida. A não ser que exista alguma configuração que não tenha aprendido a mexer.
EdsonLeite
Mensagem por Gork em Ter Mar 28, 2017 2:28 pm
EdsonLeite escreveu:Atualizei os radares, apesar de configurar para alertar com mensagens, ele funciona apenas com um BIP, outra coisa fundamental, ele não tem opção de direcionamento da pista que todos os GPS possuem, ou seja, se um radar esta posicionado na pista contraria ele vai constar como se estivesse no seu sentido de direção, confundindo você fazendo andar a 50 por hora em uma subida. A não ser que exista alguma configuração que não tenha aprendido a mexer.
não tem. é isso mesmo Edson. os radares são nas coordenadas. engraçado é ver ele apitando quando passo no rodoanel sobre a Anchieta, onde existe radar na anchieta...
Gork
Gork
Mensagem por Gork em Qua Mar 29, 2017 2:43 pm
Agradecemos o contato com nossa Central de Atendimento ao Consumidor Bosch.
Em resposta a sua solicitação OOLQCU informamos que:
Para produtos originais de fábrica já instalados no veículo, a assistência técnica ou manutenção é feita através dos concessionários ou representantes da montadora.
Necessário que verifique as informações através do 0800 424 9000 ou e-mail: tecnico.as@br.bosch.com
Caso necessite de mais informações, estamos a disposição !
Solicitamos não utilizar este e-mail como canal de comunicação.
Em caso de dúvidas ou queira entrar em contato novamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Bosch, solicitamos que acesse o site www.bosch.com.br/br/contato
Gork
Gork
Mensagem por WilsonM em Qua Abr 26, 2017 10:12 am
hoje recebi mensagem de um colega do RJ dizendo que no mapa do Kicks não tem nem a Transolímpica, que liga a Barra a Avenida Brasil.
as coisas andam bem complicadas mesmo...
Mensagem por LuizFogaca em Qui Maio 04, 2017 5:29 pm
Comprei meu carro em 18/03 e meu GPS está desatualizado, fiz uma reclamação no Reclame Aqui e me ligaram hoje, falaram que há uma atualização disponível e o cliente deve procurar a concessionária e pagar R$200,00. Questionei por que meu veiculo NOVO não vem com essa atualização, eles falaram que meu veiculo foi fabricado em 2016, por isso não consta a atualização, continuei questionando como eles deixam o veiculo sair da concessionária desatualizado e a moça somente me respondeu que entende mas não pode ajudar, pediu para avaliar HA HA HA, falei que primeira vez que compro um carro da marca e já me decepciona.
LuizFogaca
Data de inscrição : 04/05/2017
Mensagem por WilsonM em Qui Maio 04, 2017 5:41 pm
afff.... esse atendimento quanto ao GPS foi de chorar.
olha, muito suspeita esta história da atualização por R$200, eu nem pensaria em arriscar gastar dinheiro nisso. Só se a gente descobrir quem é a empresa que produz e atualiza os mapas, esse problema de mapa desatualizado vem desde o Sentra 2013, e não vi ninguém mostrando que resolveu o problema.
Mensagem por micheltng em Sex Maio 05, 2017 9:27 pm
Depois de muito usar Waze e Google Mapas, o GPS do Kicks é muito burocrático (precisa colocar o endereço correto, coisa que no Waze coloca o nome do local (ex Nome do shopping), poderia ser mais dinâmico, mesmo offline.
Agora realmente pagar para atualizar o GPS é complicado para um carro zero, devia vir na garantia do carro essa atualização...
micheltng
Data de inscrição : 06/03/2017
Mensagem por Gork em Dom Maio 21, 2017 1:05 pm
Resposta da HERE
Obrigado por entrar em contato com HERE Maps. Neste momento, apenas distribuimos mapas dos Estados Unidos e Canadá. Pedimos desculpas pelo transtorno. Se você quiser obter mais informações sobre como obter mapas do Brasil, por favor entre em contato com uma concessionária autorizada Nissan.
Se precisar de assistência adicional, por favor envie-nos a sua opinião respondendo a este e-mail.
Gork
Gork
