Sistema de arrefecimento
Página 5 de 15 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Seguinte
Sistema de arrefecimento - Página 5 Empty Re: Sistema de arrefecimento
Mensagem por taguera em Qua Mar 09, 2016 5:42 pm
Olha acho que os dois da na mesma, o organico acho que dura mais tempo e é feito atraves de fontes naturais, ou seja, voce pode jogar ele sem problemas.
o legal antes de trocar é você limpar todo o sistema, pra nao misturar organico com inorganico, vc tira tudo, liga o sistema com agua normal (o ideal é desmineralizada mas como vc vai descartar, poe normal só pra limpar) enche espera esquentar (armar a ventoinha), esfria novamente e tira tudo. ai sim vc pode trocar de organico para inorganico ou vice versa, eu prefiro organico (rosa).
taguera
Mensagem por icefly em Qua Mar 09, 2016 8:14 pm
Sou da opinião, de que como é algo que vai se trocar a cada 2 ou 4 anos, o custo do liquido de arrefecimento acaba diluído.
Sim o da Nissan por R$ 35 - 40 o litro é mais caro que outros Bardahl, STP, etc, mas é algo muito importante o arrefecimento, por isso daria preferência pelo Nissan mesmo ou pelo Honda, que já vem prontos pra uso, não precisam de diluição.
WilsonM escreveu:na fórmula da embalagem do líquido da Nissan, eles afirmam que a composição do fluido é:
- etilenoglicol
- inibidores de corrosão e ferrugem
- coadjuantes
engraçado, não lista água como componente.
Verdade, mas como já é de pronto uso e com a confiança de ser feito pela STP para a Nissan, dá pra usar tranquilo.
taguera escreveu:Pelo que eu sei, aditivo rosa, vermelho essas cores sao aditivos organicos, azul verde etc é inorganico (sintetico).
Sempre tenho de pesquisar sobre isso, pra saber o que é orgânico ou inorgânico; já me comentaram que essa questão de cor, não influi nesse detalhe.
Mensagem por taguera em Sex Mar 11, 2016 9:46 am
Icefly, pelo que lembro deoutros clubes que ja participei todos os organicos tem essa cor meio rosa/vermelho, existe sim inorganicos (sinteticos) que usam essa cor mas sao os famosos "quisuco" só tem cortante e nao serve para nada como aditivo de radiador.
Por isso sempre é bom ver a marca que está comprando para nao pagar barato mas nao ter aditivo nenhum.
As vezes você em posto ve esses ai os famosos qui suco, se precisar colocar em posto, eu prefiro colocar é aquela agua deles que é melhor do que esses aditivos "quisuco"
taguera
Mensagem por James T. Kirk em Sex Mar 11, 2016 10:11 am
Hoje, finalmente, testei o fluido de arrefecimento com um termodensímetro. Comprei um no ML já que não achei menhuma oficina que tivesse essa ferramenta. Achei que estaria dentro de uns 40% de aditivo, mas só estava com 25%. Retirei 600ml da mistura e acrescentei 600ml de atitivo puro. Vou rodar com ele, para misturar, e medir novamente mais tarde. Pelo visto, vou ter que comprar mais aditivo, já que não deve chegar aos 50% que quero que fique. O bom que o líquido estava bem limpo, sem sinais de possível corrosão. Recomendo o Líquido de arrefecimento da Valvoline, pois medi com o termodensímetro o líquido puro o ponterinho foi lá em cima.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por taguera em Sex Mar 11, 2016 10:20 am
James, também recomendo o Delphi, sempre na mistura (50% com agua desmineralizada e nao destilada) ele fica em torno de 40/45% de aditivo.
Aqui em SP nos grandes shopping de carros (Mercadocar e Koga Koga é o que mais sai é Delphi.
Vale lembrar que ele é organico e segue varias recomendaçoes de fabricantes.
Abraços.
taguera
Mensagem por James T. Kirk em Sex Mar 11, 2016 7:19 pm
Medi agora a tarde com o termodensímetro e ficou em 30%. Sabia que não chegaria nem perto dos 50%, já que tive que retirar fluido de arrefecimento diluído para completar com o fluido concentrado. Vou comprar mais um litro, retirar um litro diluído e acrescentar um litro concentrado. Creio que assim chegará ao menos em 40%.
Última edição por James T. Kirk em Sex Mar 11, 2016 8:33 pm, editado 1 vez(es)
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por andre fachini em Sex Mar 11, 2016 7:22 pm
Nossa bem mais complicado do que parece...mas vou tbm tentar fazer teste aqui...e ver o meu...que já esta na hr de refazer a troca do fluido, faz 32.000 km que foi feito a troca total da agua e do fluido..
Mensagem por James T. Kirk em Sab Mar 12, 2016 7:57 am
taguera escreveu:James, também recomendo o Delphi, sempre na mistura (50% com agua desmineralizada e nao destilada) ele fica em torno de 40/45% de aditivo.
Abraços.
Não encontro Delphi por aqui. Os únicos que têm aqui são os RV, Bardhal e o Valvoline. Esses são confiáveis, claro que existem as marcas que nunca colocaria no meu carro. Optei pelo Valvoline pois já usava o óleo deles e confio na marca.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por James T. Kirk em Sab Mar 12, 2016 10:20 am
Hoje medi novamente e deu 40%. Não sei o que deu errado, se foi a temperatura que influenciou, pois ontem medi com o fluido quente, já hoje medi antes de ligar o carro e hoje estava fazendo 15º pela manhã. Vou testar mais fazes antes de colocar mais fluido concentrado, já que 40% de aditivo já está bom demais para o nosso clima.
Vou colocar a foto dele aí em baixo. Será que ele não é tão preciso? Aquele tradicional da Wurth seria o ideal, creio eu, mas acho que esse aí quebra o galho, ao menos para se ter uma ideia mais ou menos do percentual.
Sistema de arrefecimento - Página 5 Jzv6yp
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por James T. Kirk em Dom Mar 13, 2016 6:18 pm
Pessoal, fazendo umas pesquisas na net, descobri que a temperatura ambiente influencia na medição do termodensímetro. Segue o texto:
Este tipo de densímetro é calibrado para uma determinada temperatura (em geral 20°C), apesar de ser desconsiderada devido a pouca variação a precisão é comprometida se a medição não for executada na temperatura de calibração do equipamento.
Pela manhã fiz o teste e ficou acima dos 40%, fazia uns 15º, já agora a tarde medi novamente, com temperatura ambiente em 24º, e marcou 33~35%, segue a foto da medição:
Sistema de arrefecimento - Página 5 125noet
Para complementar, fiz o teste da Intensidade de condutividade elétrica - corrosão galvânica.
Faça o teste da Intensidade de condutividade elétrica do líquido de arrefecimento com o motor frio, o teste consiste em verificar a tensão existente entre o terminal negativo da bateria e o liquido de arrefecimento, utilizando um multímetro digital (não pode ser analógico) na escala de 20 volts DC.
Limpe a parte metálica (contato) das pontas de prova com um pano de algodão, coloque a ponta de prova positiva (vermelha) do multímetro no polo negativo da bateria, encoste a ponta negativa (preta) no polo negativo para descarregar cargas eletrostáticas; após, coloque a ponta de prova negativa do multímetro dentro do líquido de arrefecimento mantendo a ponta de prova positiva no polo negativo.
O valor indicado pelo multímetro não pode exceder a 0,3 Volts. Se for maior, o sistema precisa ser lavado e o liquido de arrefecimento substituído imediatamente.
Sistema de arrefecimento - Página 5 1z6ehsk
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por lenhador2001 em Dom Mar 13, 2016 6:35 pm
Só uma dúvida:
Você colocou a ponta negativa dentro do reservatório de expansão ou do radiador ?
Martin
Mensagem por James T. Kirk em Dom Mar 13, 2016 6:57 pm
Dentro do reservatório de expansão.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por icefly em Dom Mar 13, 2016 7:55 pm
Muito legal sua postagem, pena não ter o botão + ou de like.
Mensagem por PauloEduardo em Dom Mar 13, 2016 9:31 pm
Sensacional, James. Deu uma de MRB agora Razz
Mensagem por James T. Kirk em Dom Mar 13, 2016 9:41 pm
Que nada PauloEduardo, MRB é mestre.
Deu até vergonha de mostrar o cofre do meu motor, está bem sujo, mas tenho maior medo de lavar e estragar alguma coisa.
Mas o sistema de arrefecimento está perfeito. Vou adicionar mais fluido concentrado, mas só quando baixar um pouco, coisa de uns 3000km baixa uns 200ml.
Como tem só um ano que fiz a troca, ainda vou rodar muito com ele até fazer a próxima troca do fluido.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por MRB em Dom Mar 13, 2016 9:45 pm
O ruim desse termodensímetro é que ele não tem compensação angular.
O da wurth é duplo ponteiro, por isso é mais caro.
Mensagem por taguera em Seg Mar 14, 2016 11:09 am
Pessoal, bom dia.
Levantei meu carro no jacare e tal... mas nao achei o parafuso de dreno... sabem me dizer aonde é no sentra?
Eu achei duas peças com será que é uma dessas?
Sistema de arrefecimento - Página 5 2hftbmp
Sistema de arrefecimento - Página 5 2u70mmd
taguera
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Mar 14, 2016 11:33 am
No meu sentra também não vi o parafuso, mas tem na parte de baixo do radiador uma torneirinha, foi por esta que retirei a agua do radiador.
Akira Oshiro
Mensagem por taguera em Seg Mar 14, 2016 11:46 am
Entao Akira, eis minha duvida.
No tutorial do TIIDA, ele tira pelo parafuso que pra mim está no bloco.
Se a gente for tirar por essa torneirinha (que coloquei ai na foto) só vai esvaziar o radiador e nao o sistema em si.
Abraços.
taguera
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Mar 14, 2016 2:56 pm
taguera escreveu:Entao Akira, eis minha duvida.
Abraços.
O tutorial que você viu foi o do MRB? Pois quando eu fui fazer a minha limpeza eu também fiz baseado no dele e acredito ser um pouco diferente o do Tiida para o Sentra porque também não encontrei o parafuso, apenas a torneira. Existe sim um lugar no bloco do motor, mas me disseram ser de difícil acesso e pelo que vi no tutorial do MRB ele esgota a agua pelo radiador.
Akira Oshiro
Mensagem por taguera em Seg Mar 14, 2016 5:27 pm
Acho que sim, foi um do TIIDA. Mas esse parafuso de dreno nao achei, só essa torneirinha aí.
Abraços.
taguera
Mensagem por MRB em Seg Mar 14, 2016 5:37 pm
Varia conforme o radiador. O gol mesmo também usa o tipo torneira.
O esgotamento é o mesmo do tiida.
O parafuso do bloco existe porem se torna mais complicado de tirar ar do sistema e ainda precisa de reposição da vedação liquida no parafuso.
Mensagem por taguera em Seg Mar 14, 2016 5:40 pm
Entao vou fazer esse da torneira e depois eu posto como ficou, vou primeiro retirar toda a agua, colocar agua destilada, ligar esperar armar a ventoinha e depois escoar tudo de novo, assim eu garanto mais um ciclo de limpeza.
Vocês acham melhor eu por agua normal nessa limpeza ou gasto a destilada?
Abraços.
taguera
Mensagem por James T. Kirk em Seg Mar 14, 2016 7:39 pm
Destilada, deionizada ou desmineralizada, nunca da torneira, muito menos mineral.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por nakay em Seg Mar 14, 2016 10:15 pm
No caso de correções, num sistema relativamente "limpo", acredito que com duas ou três trocas parciais resolvam o problema...
Num outro carro fui negligente e quase não fiz manutenção preventiva no sistema de arrefecimento...quando vi, estava um "lamaçal". Neste caso, como fazer a lavagem/limpeza do sistema sem a utilização de água "torneiral"?
