Eliminando as linhas-guia da câmera de ré genérica
Eliminando as linhas-guia da câmera de ré genérica Empty Eliminando as linhas-guia da câmera de ré genérica
Mensagem por leofvidal em Sab Out 01, 2016 12:34 am
Algumas centrais multimídia permitem o usuário editar suas próprias linhas-guia afim de personalizar os limites das suas manobras.
Porém se for utilizar uma câmera de ré genérica, esta certamente virá com uma grade padrão sobreposta à imagem capturada. Manter a marcação padrão pode ser bem inconveniente quando a câmera não estiver perfeitamente alinhada ao centro do carro, fato este resolvido com a opção personalizada existente em algumas centrais.
Eliminando as linhas-guia da câmera de ré genérica 9788iv
A saída encontrada para eliminar essas linhas é primeiramente desmontar a câmera expondo a sua placa digital, identificar o único circuito integrado: uma EEPROM 24XXXX localizada atrás do sensor de imagem (nunca tocar neste sensor, pois a gordura da mão marcará permanentemente o mesmo) e desativar o pino 5 (serial data - SDA) da EEPROM como mostra a figura:
A contagem dos pinos se inicia sempre da marcação e segue no sentido anti-horário. Abaixo é mostrado o típico 24C04A de 8 pinos:
Eliminando as linhas-guia da câmera de ré genérica 330908k
Eliminando as linhas-guia da câmera de ré genérica Ipwp6f
Você pode remover a solda, desfazendo o contato deste pino ou até mesmo retirar todo o circuito integrado da placa.
Este procedimento pode vir a motivar o uso de câmeras de ré em outras aplicações, como exemplo em sistemas de segurança.
Fonte: http://www.instructables.com/id/Modifying-120deg-viewing-angle-infrared-rear-view-/
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
