» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Ar Condicionado
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Novo Nissan Boy
Embreagem trepidando no Versa
Mensagem por Batera em Sex Set 30, 2016 12:00 pm
Olá a todos, como alguns já sabem meu versa 14/14 com apenas 35.000 kms trepida a embreagem desde que comprei (sou segundo dono), não é sempre, em ocasiões em que temos que queimar um pouco como em rampas e não precisa ser muito íngreme não, as vezes até no plano trepida.
Vasculhei a net e li que os coxins do motor é muito mole e por isso ocasiona essas trepidações, e pude constatar que é mole mesmo, pois até com a mão consigo balançar o motor e observando o coxin não vi nenhuma fissura nele, o coxim que estou falando é aquele a esq do motor na parte superior, existe outro coxim de motor além desse?
Li aqui no fórum que existia um fórum antigo tem como ter acesso a ele?
Será que a nissan fez alguma melhora nesses coxins atualmente?
Obrigado
Batera
Re: Embreagem trepidando no Versa
Mensagem por icefly em Sex Set 30, 2016 1:19 pm
Robson trx escreveu:li aqui no fórum que existia um fórum antigo tem como ter acesso a ele?
Não tem como acessar, não existe mais, o contéudo foi perdido.
Quanto a esse problema, o March 1.6 também sofre disso, sei porque o meu é assim; melhorou um pouco depois que coloquei pneus melhores e mais largos que os originais e que tracionam melhor, mas mesmo assim, em ladeiras, durante as saídas a suspensão trepida.
Mensagem por leofvidal em Sex Set 30, 2016 1:28 pm
Gostaria de uma descrição mais detalhada dessa trepidação :p
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por icefly em Sex Set 30, 2016 2:15 pm
O meu era assim, antes de trocar os pneus originais 175
Atualmente é bem menos que isso. Quer tentar replicar essa trepidação?
Pare no meio de uma ladeira alta, tente arrancar soltando só a embreagem ou acelerando pouco; se estiver chovendo, melhor ainda Razz
Na época que reclamei em garantia em 2013, me falaram que a culpa era dos coxins serem hidráulicos; na época eu não acreditei muito nisso.
Mensagem por pimenta59 em Sex Set 30, 2016 4:12 pm
Áice, tem certeza que é da suspensão isso? Porque, para mim, isso é o barulho do motor querendo estancar. Basta acelerar mais que ele nunca fará isso.
Mensagem por Batera em Sex Set 30, 2016 4:57 pm
A trepidação é causada pq literalmente o motor chacoalha nas saídas, não tem nada haver com suspensão, acredito que seja um defeito nos coxins mau dimensionados na questão da borracha ser muito mole, tenho a impressão que a Nissan pisa na bola em alguns itens, isolamento acústico é outro ponto ruim nos versas, além tb da primeira fazer aquele barulho de ré!!!
Última edição por Robson trx em Sex Set 30, 2016 10:07 pm, editado 1 vez(es)
Batera
Mensagem por icefly em Sex Set 30, 2016 5:31 pm
pimenta59  tente reproduzir a situação como falei ai em cima, não é motor estancando não.
No teu caso, com roda e pneus mais largo, não sei como o carro vai reagir.
Eu já pensei que fosse embreagem, depois suspensão, e agora com o post do Robson trx, penso que seja mesmo coxim.
Mensagem por Batera em Sex Set 30, 2016 10:10 pm
Pessoal, acredito que não tem como minimizar essa trepidação com troca de pneus!!!
Batera
Mensagem por PangaDayWalker em Seg Out 03, 2016 9:44 am
Trepidar é normal.. desde que peguei o meu faz isso. O que descobri que accelerando um pouco mais na saida, nada absurdo, mas subindo a rotacao e segurando um pouco na embreagem o meu parou de trepidar. Se tirar o pe rapido da embreagem dai ele trepida forte mesmo, ate assusta. Mas me acostumei a dirigir mais sossegado e segurando um pouco na embreagem funciona perfeitamente.
PangaDayWalker
Mensagem por Tatafefe em Ter Out 18, 2016 1:08 pm
Boa tarde pessoal... O meu Versa está com um barulho quando solto o pedal da embreagem tipo "ploc". Li na net que uma pessoa tinha esse barulho no Etios e quando foi na concessionária, pisou na embreagem de varios carros 0km e faziam o mesmo barulho. Então, a pessoa foi informada que era normal, mas no Versa será que também é? O carro de vocês ao soltar a embreagem apresenta esse estalo??? Obrigado.
Tatafefe
