Desfazer o aquecimento da TBI
Desfazer o aquecimento da TBI Empty Desfazer o aquecimento da TBI
Mensagem por kbeloto em Qui Nov 19, 2015 2:19 pm
O aquecimento da tbi é feito pela passagem de agua quente pela mesma. Como não neve no Brasil, rsrs, e a entrada de ar sendo o mais fria possível, sabemos que melhora desempenho e economia de combustivel.
O processo é simples, desligando a entrada de agua da tbi e religando na saída de agua, assim a agua continua fluindo pelo sistema de arrefecimento e a tbi fica sem circulação.
Só não esquecer de fazer com o carro frio, se não a pressão da agua vai te queimar
https://www.youtube.com/watch?v=1e5ekhc4uY4
kbeloto
kbeloto
Desfazer o aquecimento da TBI Empty Re: Desfazer o aquecimento da TBI
Mensagem por andre fachini em Qui Nov 19, 2015 2:23 pm
Esse era o que eu estava esperando vc postar...kkk pra fazer no meu...e percebeu alguma diferença? Mudou algo no carro após vc fazer isso? Pode então ligar aquelas duas mangueiras da entrada e saida uma na outra com junção metálica? ...E que voz de locutor..kkkk
Mensagem por nickandrei em Qui Nov 19, 2015 2:40 pm
Interessante... todos os sentras tem essa ligação? Moro numa cidade quentissima!
nickandrei
nickandrei
Mensagem por andre fachini em Qui Nov 19, 2015 2:45 pm
Somente os monofuel pelo que sei, os demais nem.Aqui tbm vive acima dos 30° hj no momento já esta 34° mas tem dias que passa facil dos 40°.
Mensagem por PauloEduardo em Qui Nov 19, 2015 3:53 pm
Os pós 2010 flex não tem mais essa ligação.
Mensagem por kbeloto em Qui Nov 19, 2015 4:59 pm
andre fachini escreveu:Esse era o que eu estava esperando vc postar...kkk pra fazer no meu...e percebeu alguma diferença? Mudou algo no carro após vc fazer isso? Pode então ligar aquelas duas mangueiras da entrada e saida uma na outra com junção metálica? ...E que voz de locutor..kkkk
Diferença perceptivel não, mas em teoria quanto mais frio o ar entrar melhor a queima. Como sempre digo, minha média na cidade com ar ligado é 10km/l, talvez ajude.
é só atentar para que a agua que vem em uma mangueira volte ao circuito de agua e a entrada da tbi e a saida da tbi ficam inutilizadas, no meu caso eu liguei a mangueira de entrada da tbi na saída da tbi e a saída de agua da junção na outra.
Não precisei de materia extra, só refazer a ligação das mangueiras.
Voz de locutor foi ótimo, até assisti o vídeo de novo, kkkkkkk
kbeloto
kbeloto
Mensagem por andre fachini em Qui Nov 19, 2015 5:01 pm
KKKKKK, e no lugar onde conectava as mangueiras na Tbi o que colocou pra tampar os furos, pois ficam abertos não é?E vc mencionou medias de 10 na cidade e em rodovia, como estão suas médias?
Mensagem por kbeloto em Qui Nov 19, 2015 5:23 pm
andre fachini escreveu:KKKKKK, e no lugar onde conectava as mangueiras na Tbi o que colocou pra tampar os furos, pois ficam abertos não é?E vc mencionou medias de 10 na cidade e em rodovia, como estão suas médias?
Então, temos 2 mangueiras, a primeira que eu mostro, a ponta final dela está na tbi. vc vai pegar essa ponta e ligar aonde entra a agua(aquela mais escondida e dificil de filmar)com isso feito aquela ponta(a mais dificil de filmar) você vai ligar na entrada da TBI exatamente aonde tirou a ponta final da primeira.
kbeloto
kbeloto
Mensagem por andre fachini em Qui Nov 19, 2015 5:29 pm
OK...entendi...blz...vc fez esse video antes de fazer em seu carro ou usou outro pra exemplo...queria ver como ficou pronto no seu...se der.
Mensagem por kbeloto em Qui Nov 19, 2015 5:59 pm
no meu já está feito. eu explico como era a ligação original e como deve ficar é que não dá pra ver claramente as mangueiras.
tem muita coisa na frente, mas a entrada da tbi e a saida da tbi é a mesma mangueira. o mesmo com a saída da junção e a entrada da outra junção.
vou tentar tirar umas fotos mais clara
kbeloto
kbeloto
Mensagem por kbeloto em Seg Nov 23, 2015 12:15 pm
Sou péssimo em desenho, mas tente fazer o antes e depois para ficar mais claro, me digam se ajudou? kkkkk
Desfazer o aquecimento da TBI 2c0s3n
kbeloto
kbeloto
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 23, 2015 12:20 pm
@kbeloto: massa! kkkkk
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 23, 2015 12:32 pm
Um colega de trabalho meu uniu as duas mangueiras com uma emenda para mangueira de gás. O carro dele é um Lancer.
Desfazer o aquecimento da TBI Latao-gas-emenda-p-mangueira-3-8
Mensagem por kbeloto em Seg Nov 23, 2015 2:42 pm
Eu não precisei porque a mangueira alcançou a outra entrada.
ele provavelmente fez desta forma e deixou os buracos da TBI aberto. acho que não tem problemas, mas por uma questão estética preferi deixar como no primeiro desenho.
Desfazer o aquecimento da TBI 16bj5av
kbeloto
kbeloto
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 23, 2015 3:21 pm
Na verdade ele conseguiu umas tampinhas para as entradas do corpo de borboletas.
Mensagem por andre fachini em Seg Nov 23, 2015 5:37 pm
KKK, essa ficou massa...kkkk...profissional do desenho hein ...blz...mais explicado que isso impossivel....
Mensagem por kbeloto em Ter Nov 24, 2015 11:37 am
kkkkk, valeu! é que eu sou extremamente visual, preciso de vídeo em tudo na vida, então fiquei encanado em explicar da melhor forma possível, apesar da incompetencia em desenhar, admito, kkkkkkkkk. Que bom que ao menso ficou "entendível"!!
kbeloto
kbeloto
Mensagem por zefelino em Sab Dez 19, 2015 11:26 am
Pessoal, achei interessante dar uma olhada no motor do Novo Sentra (15/16) na concessionária, pois percebi que eles voltaram a colocar a mangueira na TBI. Tirei uma foto:
Desfazer o aquecimento da TBI Kamvk1
zefelino
Mensagem por andre fachini em Sab Dez 19, 2015 7:25 pm
Eu nem desfiz o meu como vc fez no seu...imagino que voltou para quando usar álcool esquentar melhor e ter uma melhor queima de combustível...acho..kkk
