Barulho quando em Drive e com o Pe no freio.
+4
zefelino
AndreMelo
8 participantes
Pessoal, bom dia.
Estou com uma situação estranha.
Após andar um tempo com o carro, ao parar o mesmo engrenado em Drive e ficar com o pe no freio eu ouço um barulhinho no motor, como se fosse um chiado.
Esse mesmo barulho não existe por exemplo quando em P.
Já troquei a correia do alternador, mais nada mudou.
Podem ter idéia do que pode ser?
Abraços!!!
Abraços!!!
AndreMelo- Mensagens : 213
Re: Barulho quando em Drive e com o Pe no freio.
Pode ser a polia do tensionador. Geralmente deve ser trocada junto com a correia.
Eu ouvia um barulho quando comprei o meu também. Suspeitei de tantas coisas e nunca achava de onde vinha o barulho. Um dia tive a ideia de borrifar lubrificante no coxim hidráulico que prende o motor e o barulho desapareceu, estava aí o problema. O problema novo é que esse coxim custa caro... hehe
Há uma guarnição de borracha que fica perto do limpador de para-brisas, embaixo do capô, o meu fazia barulho quando eu fechava a porta do motorista, ainda não encontrei uma nova pra substituir. Pra evitar o barulho, preferi deixar guardada.
zefelino- Mensagens : 58
PauloEduardo escreveu:Pode ser a polia do tensionador. Geralmente deve ser trocada junto com a correia.
Paulo,
Quando troquei a correia o mecânico disse que estava tudo certo.
Como posso ter certeza que é a polia?
Abraços!!!
Não há como ter certeza. Só soltando a correia e rodando a polia manualmente. Mas dá diferença no ruído com o ar ligado ou desligado?
Não, o barulho é o mesmo tanto com o ar ligado quanto desligado.
O que notei que quando paro ele vai diminuindo se eu ficar parado (semafaro) por exemplo.
O mecânico rodou na mão e por isso ele disse que estava tudo certo.
Se o mecânico testou e disse que está boa então deve estar mesmo. Aí a suspeita cai sobre os outros elementos tocados pela correia de acessórios. Alternador, compressor do ar e bomba d´agua.
Vou deixar estourar tudo, ai descubro onde é...rsrs
Por outro lado, como o barulho some no P, pode vir do câmbio.
Eu acho muito mais provável ser do cambio ....se tiver com falta de lubrificação ou com oleo muito ruim, velho, as correias do interior do cvt não poderiam chiar ou coisa do tipo?
Qual o ano e km do carro?
O carro eh 2013 e esta com 39k
AndreMelo escreveu:Pessoal, bom dia.
Abraços!!!
Boa noite amigo, conseguiu resolver este problema?
lvaldemberg- Mensagens : 4
Data de inscrição : 09/02/2020
Boa Noite, alguém conseguiu solucionar o problema?
Estou com o mesmo problema
Tenho um Sentra 2017/2018, com o mesmo barulho.
Quando o carro, está em D ou R, faz o mesmo ruído. Quando em P, o barulho some.
Caio Botelho- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/05/2020
Estou com o mesmo problema, alguém conseguiu resolver, o mecanico que levei, não achou nada
ferreiraandy- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/02/2021
» Vazamento de água e barulho estranho quando no Drive.
» Sentra 2016 oscilando a lenta quando parado em drive , quando mudo pro neutro para de oscilar
» Luz do abs , luz do freio de mão e da (KEY) acessa . Mas quando desligo volta ao normal... mas quando começo andar elas ligam novamente
» Oscilando em drive com o pé no freio - Livina 1.8 2010
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
