Luz vermelha de temperatura
Mensagem por JOHN em Dom Set 04, 2016 1:24 pm
Pessoal boa tarde sempre que meu Tiida está ligado na garagem quando eu chego da rua ele liga a ventoinha. E hoje ele acendeu a luz de temperatura vermelha do painel pergunto é normal ou preciso ver alguma questão de aquecimento do motor?
JOHN
Data de inscrição : 03/09/2016
Re: Luz vermelha de temperatura
Mensagem por icefly em Dom Set 04, 2016 1:32 pm
Se acende a luz no painel de aquecimento no motor após algum tempo de funcionamento, normal não é; vá verificar o quanto antes pois se for aquecimento mesmo pode dar um prejuizo enorme.
Você é o mesmo caso do vazamento de óleo no assoalho do carro não é? Teu carro é manual ou automático?
Pode ter estourado teu arrefecimento; 1ª coisa a fazer é chegar o nível do reservatório de arrefecimento.
Mensagem por nakay em Dom Set 04, 2016 4:04 pm
A luz vermelha não é de aquecimento - é indicativa de super aquecimento.  Não se deve andar com o carro até a correção do problema.
Mensagem por pimenta59 em Seg Set 05, 2016 8:52 am
Se eu fosse você, ia o mais rápido possível para uma oficina. O Tiida (e a maior parte dos NISSAN) tem motor com bloco e cabeçote em alumínio, se superaquecer, vai entortar todo. Na moral, para ficar seguro, leva até no reboque para a oficina.
