[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 10:50 pm por Davi Araujo
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 9:56 pm por andre ricardo
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 6:54 pm por Spec
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 6:04 pm por Woox
» GPS SD CARD ALTIMA
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 2:58 pm por Rolim
» Instalar GNV Grand Livina
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 2:02 pm por Elly
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 1:27 pm por cayres
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 10:42 am por WilsonM
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  EmptyHoje à(s) 10:39 am por WilsonM
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  Empty [Ajuda] freio com diminuição na aceleração
Mensagem por ruamamirelli em Sex Ago 26, 2016 1:02 am
Olá galera, sou novata no mundo de carros automáticos e no mundo Nissan... comprei hoje um Tiida ano 2010 modelo 11, SL que vem com câmbio automático, aparentemente bem conservado, 42 mil km rodados. Assim que peguei um carro fui dar uma volta na avenida pra ir me adaptando ao câmbio AT, porém, percebi que quando freio um pouquinho mais que o normal (mas não bruscamente), a aceleração quando pisando no pedal de acelerar diminui cerca de 60%, conversei com o antigo dono e ele disse ser uma medida de segurança, que quando vc feia bruscamente o sistema entende que vc está em situação de perigo e diminui a aceleração (Pra voltar é necessário puxar o freio pra cima novamente com o peito do pé) Isso procede ? Desculpa a ignorância mas sou leiga com isso, pesquisei e não encontrei nada referente à isso, poderia ser mesmo um problema que está "emperrando" o freio e por isso preciso puxa-lo ou existe mesmo essa segurança ? Se sim gostaria de saber como desabilitar se possível.
Obrigada desde já
ruamamirelli
Data de inscrição : 26/08/2016
[Ajuda] freio com diminuição na aceleração  Empty Re: [Ajuda] freio com diminuição na aceleração
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 26, 2016 10:20 am
acho que não existe isso de "puxar" o pedal de freio com o peito do pé não.
se o pedal não volta deve ser defeito no sistema. Começa conferindo o básico, se o fluido de freio está no nível.
Mensagem por icefly em Sex Ago 26, 2016 1:30 pm
Não sei bem explicar o que faz isso, mas já passei por isso com um GM: as pastilhas da roda dianteira (no lado esquerdo) ficavam prendendo o disco de freio, como se eu estivesse freando.
Quando levei no mecânico a roda estava fervendo de quente.
affraid
Leva num mecânico pra verificar o sistema de freio.
Mensagem por MRB em Sex Ago 26, 2016 2:20 pm
Se esta prendendo o freio você precisa ver urgente cilindro mestre ou algum entupimento nos dutos. Não existe isso de puxar o freio para voltar.
Mensagem por Adriano P em Sex Ago 26, 2016 4:31 pm
Manda revisar o sistema de freio. Com certeza tem coisa errada aí.
Adriano P
Adriano P
Idade : 50
Mensagem por PauloEduardo em Sex Ago 26, 2016 6:20 pm
É defeito! E com sistema de freios não se brinca. É nossa vida em risco. Cachorrada e má fé do antigo proprietário que veio com uma conversa furada dessas.
Mas não é nada que uma boa revisão no sistema de freios não resolva. Aliás, eu mandaria fazer uma boa revisão em todo veículo. Pelo jeito o antigo proprietário não cuidava bem do carro. Mande verificar se o motor não tem borra interna (vai que o cara não trocava nem óleo) e de quebra mandaria trocar também o óleo do câmbio automático. Duvido que algum dia foi trocado.
Mensagem por ruamamirelli em Sex Ago 26, 2016 8:05 pm
Obrigada pessoal, estarei levando para fazer a revisão do câmbio, e aproveitarei para ver isso na própria concessionária
ruamamirelli
Mensagem por PauloEduardo em Sex Ago 26, 2016 9:28 pm
Tratar do câmbio automático em concessionária é uma questão complicada. Não sei ao certo qual a política da Nissan para o Tiida. Provavelmente vão dizer que a troca se dá somente aos 100.000km. É um prazo grande demais. Todos os especialistas em automáticos recomendam a troca muito antes disso, lá pelos 40.000km. Se vierem com este papo procure um especialista em automáticos para tratar do câmbio.
Mensagem por pimenta59 em Sex Ago 26, 2016 10:08 pm
Enfim, já te responderam a dúvida inicial e PauloEduardo sintetizou bem como será na concessionária.
Por essas e outras, passo longe delas, quando acaba a garantia.
O ideal é usar uma oficina de confiança, e eu sei que todo mundo fala isso, mas poucas pessoas realmente tem uma, e eu AINDA não estou entre elas.
Boa sorte com o carro.
