Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks?
Página 15 de 15 Anterior  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 15 Empty Re: Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks?
Mensagem por vrebolho em Sex Out 18, 2019 11:09 am
Embora o peso entre o Versa e o Kicks seja parecido, tem a questão do tamanho e altura do solo. O kicks tem maior resistência ao ar. E BH também não ajuda. É muito morro. Mas pode ser que melhore. Espere o motor amaciar mais. Teste com outros tipos de combustível e vai informando aqui no tópico. Abraço.
vrebolho
Data de inscrição : 09/09/2019
Mensagem por gapfonseca em Sex Out 18, 2019 11:23 am
vrebolho escreveu:Embora o peso entre o Versa e o Kicks seja parecido, tem a questão do tamanho e altura do solo. O kicks tem maior resistência ao ar. E BH também não ajuda. É muito morro. Mas pode ser que melhore. Espere o motor amaciar mais. Teste com outros tipos de combustível e vai informando aqui no tópico. Abraço.
Valeu!!! BH realmente não colabora muito nesse quesito!
gapfonseca
Data de inscrição : 22/09/2019
Mensagem por Henrique Bilobran em Qui Nov 07, 2019 11:17 pm
O meu fez três anos dia 05/11 está com 35 mil km, não senti amaciamento, se é que existe, o consumo na minha cidade não ajuda muito, é um anda e pára, muito semáforo, lombada, difícil passar de 10 km/l na gasolina; já na rodovia melhora bem vai de 16 a 17 km/l andando na faixa de 100-120, como é um motor que não tem muito torque nas subidas, você se pisar para subir mais fácil vai sentir no consumo, o modo sport ajuda pouco e também altera o consumo.
Henrique Bilobran
Data de inscrição : 07/11/2019
Mensagem por gapfonseca em Sex Nov 08, 2019 1:13 pm
Não acho que vai melhorar também. O problema está no trajeto e na relação do motor/câmbio para o meu caso. Tem subidas, e anda e para. O consumo é absurdamente pior que com o Versa, que tinha o mesmo motor mas era manual. Ando muito na manha, sem acelerações bruscas, frenagens bruscas. Mas realmente o conjunto não casa com o meu trajeto aqui em BH, ou o carro tem algum problema não identificado mesmo. Médias de 4.6km/l de etanol e de 6.7km/l de gasolina. No mesmo trajeto, o Versa fazia cerca de 6.5km/l e 9 km/l.
gapfonseca
