» Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 3:46 pm por icefly
» Desativar sensor do cinto de segurança
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 1:46 pm por WilsonM
» Amortecedores dianteiros
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 12:20 pm por fabioxa
» Tropicalização SENTRA B16 (2009)
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 12:10 pm por absilva
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 11:04 am por WilsonM
» Óleo para o motor do Sentra
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 10:54 am por Hermano
» Buzina e Cinta do Air Bag
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 10:27 am por Anderson Luiz Ferreira
» Abastecer só com álcool prejudica o motor?
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 10:02 am por WilsonM
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 EmptyOntem à(s) 9:57 am por WilsonM
Página 11 de 14 Anterior  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Seguinte
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 Empty Re: Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks?
Mensagem por Elias Tavares em Seg Jul 23, 2018 12:07 pm
Bom dia, pessoal. Acabei de chegar ao Clube. Eu peguei o meu Kicks S CVT há cerca de 6 dias e quando fui retirá-lo na CCS percebi que o capô e a tampa traseira estavam desalinhadas. O setor de manutenção alinhou uma 1ª vez, mas não resolveu. Na 2ª tentativa eles até resolveram, mas quando cheguei em casa percebi que o desalinhamento apenas mudou de local. E também achei outro local que está desalinhado: o local onde é instalado as guias para o rack de teto. Alguém já passou por isso? Também acheo o consumo dele um pouco alto, tendo em vista o que o pessoal anda comentando no Fórum. Está fazendo 5.5 l/Km no Etanol (na cidade).
Elias Tavares
Data de inscrição : 23/07/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 23, 2018 12:14 pm
benvindo ao nosso Clube, Elias Tavares.
Espere o período de amaciamento do motor, uns 1.500 km, que o consumo deve melhorar. Também tem a questão de aprender a usar o CVT para maximizar a eficiência, e eu pessoalmente acho que o álcool não é muito eficiente em motores Nissan.
quanto ao alinhamento, negócio é ir deixando para a autorizada resolver. Os carros sempre tem algum ponto onde a carroceria se apresenta desalinhada. A grande dúvida é se com o tempo o desalinhamento não pode piorar, pelo uso. Mas eu tenho meu carro desde zero, e sempre notei um ou outro ponto de desalinhamento, decidi nem mexer nisto, desde que não faça barulho.
Mensagem por du.messias em Dom Jul 29, 2018 8:50 pm
o meu fez na primeira viagem longa, andei 500 km. a media de 18.2. achei excelente .
du.messias
Data de inscrição : 01/07/2018
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 Empty Consumo real diferente do computador de bordo!
Mensagem por Alexandre Oliveira em Qui Ago 16, 2018 2:31 pm
Estou a pouco mais de 15 dias e depois de 1266 km verifiquei que o consumo real medido pela bomba ficou em 10, 5 com o coputador de bordo marcando 11,5 e 10,07 e no computador de bordo marcando em 11!
Quando for na revisão irei reclamar pq o consumo e à marcação do computador de bordo são tão errada! Tinha um vw e a marcação batia certinho! Irritado com esta diferença, é uma enrolação
Última edição por Alexandre Oliveira em Sex Ago 17, 2018 8:54 am, editado 4 vez(es)
Alexandre Oliveira
Data de inscrição : 16/08/2018
Mensagem por WilsonM em Qui Ago 16, 2018 2:45 pm
não entendi muito bem, mas de qualquer forma vale a reclamação na Nissan, com certeza, apesar de que a autorizada provavelmente não vai ter muito o que fazer.
mas se você descobrir com a autorizada se existe algum procedimento para corrigir o CB do Kicks, seria legal você compartilhar aqui conosco.
Mensagem por AndreMelo em Qui Ago 16, 2018 3:32 pm
É um problema chato do Kicks. O que eu notei é que no Etanol ela marca direito.
Fiz duas marcações e a diferença não deu nem 0,2l, ja na gasolina da 1 positivo no painel. Então por exemplo , quando estou na gasolina se está dando 16 por litro eu ja sei que na real é 15.
Comentei na CSS que eu levo,e disseram que ainda não tem nenhuma atualização pra essa situação. Porém registrei a reclamação para que possa ser feito algo.
No mínimo deixe registrado junto ao SAC para que eles possam soltar uma reprogramação.
AndreMelo
Mensagem por WilsonM em Qui Ago 16, 2018 5:18 pm
acho curioso este problema do computador de bordo não bater com a medição na bomba.
O CB deveria medir muito mais corretamente do que nossa cálculo feito manualmente pela bomba. O computador dispõe de inúmeros dados para efetuar a medição de consumo, como contagem dos pulsos dos bicos injetores, posição do acelerador e borboleta da TBI, rotação do motor entre outros. Só pela rotação do motor já daria uma excelente medição do consumo, já que sabendo o volume deslocado da mistura ar-combustível vezes o ciclo de giros por minuto, já teríamos uma excelente aferição do consumo.
Se o consumo não bate, só se a injeção não está usando a proporção correta de ar x combustível, ou se a sonda lambda não está calibrada corretamente. Ou pode ser um mero erro de implementação da rotina de cálculo.
Esta hipótese de que a Nissan venha a atualizar o CB é muito improvável. A gente sempre notou distorção no CB dos outros carros da Nissan, sempre reclamamos, e nunca veio nenhuma atualização.
O correto é recorrer ao velho método do diário de bordo, anotar os dados de cada abastecimento, distância percorrida e fazer a média por aí.
Mensagem por Eraldo em Seg Ago 27, 2018 2:12 pm
Peguei o meu dia 17/08, de Brasilia/Goiânia ida 16.7 e volta 16.3 na cidade media de 14.4 veiculo muito bom só não pode passar em queba-mola muito rápido...
Eraldo
Data de inscrição : 13/04/2018
Mensagem por jcmlima em Qua Ago 29, 2018 5:05 pm
Olá a todos. Moro em São Paulo e no dia a dia o transito que eu pego é bem pesado, média do CB de 12km/h de velocidade.
Com esta velocidade baixa, ando por volta de 25 km por dia (2 horas).
Na cidade, com etanol, faz por volta de 4 à 5 km/l, no anda e para de São Paulo.
É isso mesmo? Alguém em situação parecida?
Já na estrada faz fácil acima de 15 km/l, andando à 120 km/h
jcmlima
Data de inscrição : 27/03/2018
Mensagem por nakay em Qua Ago 29, 2018 9:56 pm
jcmlima escreveu: ..."média do CB de 12km/h de velocidade. Com esta velocidade baixa, ando por volta de 25 km por dia (2 horas).
Já na estrada faz fácil acima de 15 km/l, andando à 120 km/h"
Com velocidade média de 12km/h, acho difícil conseguir melhor consumo... Por outro lado 15km/litro (etanol) a 120km/h parece um bom consumo.
Monitorei com o march, que utiliza o mesmo propulsor HR16DE (FFV), 170 trips de aproximadamente 19 km (com várias proporções de mistura E100+E27) e divulguei as tabelas com valores de velocidade média e respectivo consumo médio. Tem outros parâmetros como RPM médio, média de CO2, % em velocidade zero (parado), % de tempo com compressor A/C ativo, ou seja, outros dados que tem influência no consumo...Se tiver interesse: http://www.nissanclube.net.br/t5083-consumo-vs-velocidade-media-dados-obd2
Mensagem por Eraldo em Qui Ago 30, 2018 12:56 am
WilsonM escreveu:acho curioso este problema do computador de bordo não bater com a medição na bomba.
A nissan não ta mais interessada na gente não, já compramos e pagamos o carro... Nem as Css nem a montadora tão ligando muito pra gente, basta ver as inúmeras reclamações que tem no face / twitter e o SAC deles não vale nada também
Eraldo
Mensagem por Shorts em Qui Ago 30, 2018 8:04 am
Eu rodo em São Paulo em torno de 56km por dia (ida e volta do trabalho por mais ou menos 3h na média) e estou fazendo entre 7,5 a 8,5 km/l no álcool considerando todo tanque. Não recordo a velocidade média mas acho que é em torno de 17km/h.
Em trajetos curtos ou com trânsito travado de sexta-feira a média do percurso fica entre 5 e 6 km/l.
Shorts
Shorts
Mensagem por rrpiva em Seg Set 10, 2018 5:11 pm
Amigos, fiz uma média extensa. Neste feriado fui de Curitiba à São Paulo, andei por Santo André, São Bernardo e São Caetano, fui até Holambra e voltei para Santo André, depois vim para Curitiba de volta. Foram 1267 Km com média de 15,5 Km/l na Gasolina. Considerando apenas o trecho de estrada (medido na ida) estava marcando 16,7 Km/l. Achei muito bom. Na cidade de Curitiba estou fazendo 11,4 Km/l com gasolina e 7,1 Km/l com etanol. Não testei etanol na estrada. Se puderem comentar o que vocês acham... Obrigado!
rrpiva
rrpiva
Data de inscrição : 20/04/2017
Mensagem por linchm em Ter Set 11, 2018 1:59 pm
Estou usando etanol e está fazendo em torno de 7,2 km/l e na gasolina comum estava fazendo a média de 11,2 km/l, isso andando tranquilo, e sempre na cidade.
linchm
Data de inscrição : 11/09/2018
Mensagem por Marcos BF em Ter Set 25, 2018 9:15 pm
Olá amigos!!!
Sou novato aqui no Forúm (onde já aprendi muito) e também é a minha primeira vez com o câmbio automático...
Gostaria de dicas de como ter uma condução correta para uma boa performance e economia de combustível.
Aprendi aqui que o ideal é ser leve no acelerador, mas devo sempre iniciar pisando devagar ou um pouco mais forte para pegar uma boa velocidade e depois ir mantendo no acelerador?
Alguém tem dicas de vídeos ou alguma explicação para contribuir?
Desde já agradeço!
Marcos BF
Data de inscrição : 25/09/2018
Mensagem por Shorts em Ter Set 25, 2018 9:30 pm
Por coincidência colocaram um vídeo no YouTube falando sobre isso. A partir dos 3:00 minutos.
Shorts
Shorts
Mensagem por Marcos BF em Qua Set 26, 2018 9:59 am
Obrigado Shorts...
Ótima dica!
Marcos BF
Mensagem por WilsonM em Qua Set 26, 2018 10:24 am
uma coisa bem importante para lembrar usando o câmbio CVT da Nissan: a curva de torque dele é praticamente plana, ou seja só vale a pena afundar o pé no acelerador em situações extremas, quando a gente busca a potência máxima, como numa ultrapassagem em estrada.
No resto do tempo, economiza-se muito combustível mantendo a rotação do motor constante, preferencialmente entre 1.500 e 2.000 rpm o tempo todo. Por isto que o consumo em estrada a velocidades constantes é tão bom nos motores Nissan. Então é bom sair de leve com o carro, e deixar ele ganha velocidade sozinho. Onde se gasta mais combustível é para tirar o carro da imobilidade, em geral só de tirar o pé do freio num lugar plano o carro já começa a andar, pise de leve e deixe o carro ganhar velocidade gradualmente.
Uma idéia boa é aprender a sentir o pedal do acelerador, vale até treinar com os pés descalços.
Mantenha o consumo instantâneo no display do painel, aí a gente vai se acostumando ao comportamento do motor e do consumo. Com o carro em movimento, aproveite o relevo, se tem descida aproveite a inércia e alivie o pé do acelerador. Este tipo de jeito de conduzir é que faz com que um motorista consiga melhor consumo que os cruise control que alguns carros usam.
Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks? - Página 11 Empty Consumo fora do especificado
Mensagem por Fernando Passold em Ter Out 09, 2018 9:41 am
Tenho um Nissan Kicks S (PCD) automatico, comprado no final de 2017 e seu consumo dentro da cidade, abastecido com gasolina aditivada, mesmo posto de gasolina, não supera os 7,3 Km/l. E na estrada, abastecido com gasolina aditivada nunca superou os 13 km/l. É normal isto? Não bate com selo Inmetro fixado no próprio parabrisa do carro. Concessionária diz que é "normal" e é elevado pelo estilo de dirigir. Para mim, parece bela desculpa de CCS. Cobraram limpeza de bicos mas não melhorou nada o desempenho. Não importa estilo de condução não melhora de 7,8 km/l, com gasolina dentro da cidade. Sugestões sobre onde pode estar problema? E não sei se é efeito do câmbio CVT, mas aparenta perda de pique em arrancadas. Demora para evoluir giros e torque. É meio decepcionante...
Fernando Passold
Data de inscrição : 09/10/2018
Mensagem por FVtto em Qua Out 24, 2018 8:44 pm
o meu kicks s cvt esta fazendo 8,5km/l de etanol na cidade conferido na bomba e exato com o CB, na gasolina esta fazendo 12 km/l na cidade na bomba e no CB indica 13,5. na estrada com gasolina chegou a fazer momentâneo 19, mas não fiz uma viagem longa para confirmar na bomba
FVtto
Data de inscrição : 24/10/2018
Mensagem por WilsonM em Qui Out 25, 2018 6:05 pm
tá muito bom, hein FVtto.
seu carro parece até que está andando só a base de vapor de combustível :-)
Mensagem por alacid em Qua Nov 07, 2018 7:26 pm
Na cidade consigo 11,5 com ar ligado no 2, na estrada faço 16.1.
alacid
Data de inscrição : 20/09/2018
Mensagem por CAIUBI em Seg Nov 19, 2018 9:42 pm
dia 19.11.2018, terminei teste a meu modo relativo a consumo, comparação etanol/gasolina. Minha conclusão, na cidade tanto faz um quanto outro. Na estrada, cada 400 km economizo 18,00 reais no etanol. Observei que na gasolina paro menos para reabastecer. Portano opitei na CIDADE gasolina, na ESTRADA (longo percurso) etanol.
PREÇO hoje 19.11.2018 em Ourinhos .. etanol R$2,86, gasolina R$ 4,66.
CAIUBI
CAIUBI
Mensagem por ronaldocd em Sex Nov 23, 2018 10:37 pm
Carro com 1.350 km.
458,8 km rodados na gasolina: Consumo de 29,6 litros = média de 15,5 Km/l.
O computador de bordo indicava exatos 16,0 km/l.
ronaldocd
Data de inscrição : 06/10/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 26, 2018 12:24 pm
Shorts escreveu:Por coincidência colocaram um vídeo no YouTube falando sobre isso. A partir dos 3:00 minutos.
hoje eu dei uma olhada no vídeo (finalmente !).
Tem uma coisa que eu não entendi direito.
Ele diz que a força necessária para mover um carro varia na razão direta do quadrado da velocidade, então ao dobrara a velocidade o carro gastaria 4x mais combustível.
Na verdade, eu entendo que dobrar a velocidade aumenta apenas a força de arrasto (devido a resistência do ar) em 4 vezes. Quanto aumenta no total o consumo eu acho que depende de outros fatores.
