Hoje à(s) 9:31 am por WilsonM
» Apoio de braço
Hoje à(s) 8:09 am por Shorts
» Férias em dia Nissan
» APRESENTAÇÃO NANDOVISK
Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
Mensagem por msm em Sex Jan 12, 2018 6:44 pm
icefly25 escreveu:Isso, é uma boa levar numa oficina pra ter uma opinião melhor.
Esse motor 1.6 16v, o Renault K4M, é só usado na Livina; que me recorde, o manual da Renault, mandava colocar 10w40 ou 5w40, de preferência da ELF ou Total; pode experimentar uma dessas duas marcas.
Exato!
Vou por Total, mas antes ver essa questão da pressão. What a Face
msm
Data de inscrição : 01/09/2017
Mensagem por icefly em Sab Fev 17, 2018 11:18 pm
Aos interessados, está tendo promoção nas css, de troca de óleo por R$ 59,9, tudo incluso, óleo, filtro, mão de obra
Segue o link do tópico sobre a promoção http://www.nissanclube.net.br/t4463-promocao-nissan-super-troca-de-oleo-por-r-599#45739
Versa 2017 1.0 Comfort Plus
Mensagem por Samuel Góes em Ter Abr 10, 2018 3:42 pm
Gostaria de agradecer a troca de informações sobre o óleo.
Sou de Montes Claros, norte de MG, e mesmo não havendo concessionária Nissan em minha cidade, acabo de comprar um seminovo Versa 2017 1.0 Comfort Plus Cinza Magnum, e agora sei o óleo que vou colocar no Posto da Shell assim que ele completar 10k Km:
API SN
SAE 5w30
Sintético
Norma ILSAC GF5
Samuel Góes
Samuel Góes
Data de inscrição : 10/04/2018
Idade : 32
Mensagem por duarte-91 em Seg Abr 30, 2018 1:30 pm
No manual do meu Versa 1.6 2013 recomendam 10w40 troquei por este ja que nao fiquei sabendo qual o antigo dono usava, se tava no 5w30 ou no 10w40.
Vi uma matéria na autoesporte se não me engano, o motor do Versa também é da Renault, mas procurando na internet, o HR16 nao é a mesma coisa que o K4M. Agora a duvida fica, o motor do Versa é Nissan ou Renault?
duarte-91
duarte-91
Data de inscrição : 15/03/2018
Idade : 27
Mensagem por icefly em Seg Abr 30, 2018 1:48 pm
Os motores 1.0 e 1.6 do Versa são sempre da Nissan, sem exceção.
Os Nissan que tiveram motor Renault foram os March 1.0 de 2011 a 2015, e a Livina 1.6.
Caso de manual antigo: até 2014 os manuais falavam pra colocar 10w40, ainda em 2014 a Nissan passou a recomendar nas autorizadas um óleo + avançado, o SN 5w30, sintético, ILSAC GF5, esse é melhor que SN 10w40 ACEA A3/B4, e em 2015 consolidou mudando também nos manuais.
A única situação em que o 10w40 é melhor, é quando o motor se comporta melhor que o 5w30, que pode deixar o motor + barulhento e/ou com maior consumo e óleo, não são todos que ficam assim, mas pode ocorrer.
Mensagem por duarte-91 em Seg Abr 30, 2018 1:53 pm
icefly25 escreveu:Os motores 1.0 e 1.6 do Versa são sempre da Nissan, sem exceção.
E se eu quiser usar esse 5w30 eu posso ou ja era?
O duro é que coloquei Castrol nele e é caro pra cacete o litro huauhahua
duarte-91
duarte-91
Idade : 27
Mensagem por icefly em Seg Abr 30, 2018 2:03 pm
Pode experimentar 5w30 com essas especificações que comentei, e acompanhar como se comporta em questão de consumo de óleo e barulho.
Roda normal com o oleo que colocou e depois manda o 5w30, ai compara como vai se sair.
Mensagem por duarte-91 em Seg Abr 30, 2018 2:09 pm
O que tem de beneficio em relação ao 10w40?
duarte-91
duarte-91
Idade : 27
Mensagem por WilsonM em Seg Abr 30, 2018 2:16 pm
o 5W30 é menos viscoso, então a frio ele flui mais rápido pelo motor, proporcionando melhor proteção, em particular nas partidas a frio.
E por ser menos viscoso, também auxilia na economia de combustível.
fica atento a aditivação, óleo tem de ser SN, a melhor que tem hoje. E, é claro, use sempre óleo 100% sintético.
Mensagem por duarte-91 em Seg Abr 30, 2018 2:18 pm
O Castrol que coloquei é esse SN isso sempre fiquei atento.
duarte-91
duarte-91
Idade : 27
Mensagem por icefly em Seg Abr 30, 2018 2:36 pm
duarte-91 escreveu:O que tem de beneficio em relação ao 10w40?
Mais moderno (SN, 5w30, sintético), teoricamente pode melhorar o consumo, mais estável para lidar com etanol presente na gasolina, e com a água que é legalmente misturada no etanol (norma ILSAC GF5)
Além do que o Wilson comentou.
Mensagem por duarte-91 em Sex Maio 04, 2018 2:59 pm
icefly25 escreveu:
Entendi, bom vou ver na próxima troca como ele reage. Vlw pela dica.
duarte-91
duarte-91
Idade : 27
Mensagem por Carlospaty em Dom Maio 20, 2018 9:28 am
Meu versa está de vez em quando pisca a luz do óleo será que posso rodar com o carro até o dia seguinte para troca porque no caso ocorreu isso no domingo
Carlospaty
Data de inscrição : 27/04/2018
Mensagem por WilsonM em Dom Maio 20, 2018 10:28 am
se for problema de falta de óleo, vale a pena completar até o nível, pelo menos pra ir até o posto de troca de óleo deve dar.
Mas pode ser problema na bomba de óleo, aí é melhor deixar o carro no mecânico, nem ande com ele deste jeito.
em qualquer caso, não é recomendável continuar andando com o carro.
Mensagem por Carlospaty em Dom Maio 20, 2018 11:19 am
O meu realmente passei do tempo da troca e minha vareta nunca conseguir ver a medida ou seja e como se tivesse sempre abaixo do mínimo mas nunca piscou essa luz do óleo agora pisca de vez em quando da uma piscadinha rapida
Carlospaty
Mensagem por WilsonM em Dom Maio 20, 2018 12:02 pm
pode ser nível baixo de óleo, então, talvez pisque dependendo da inclinação do carro, ou quando você freia com mais vigor, a luz pode acender com a movimentação do óleo no cárter.
Mas é problema também mais ou menos sério também, já que motor bom não costuma baixar óleo.
Mensagem por icefly em Dom Maio 20, 2018 12:10 pm
Abaixo do minimo e acender luz no painel de baixa pressão de óleo é perigoso Shocked
O cárter do 1.6 pega até 4~4,2 litros de óleo,
Com cerca de 2L ou um pouco mais, já dá no meio da vareta.
O March 1.6 da minha irmã (mesmo motor do Versa), deixaram baixar pro minimo, ela não sabe checar, o filho não olha nível, são bem desligados pra essas coisas... me ligaram e fui lá ver, tive de comprar 2L pra rodarem até por uns dias até a próxima troca.
Se teu carro estiver fora da garantia, tá tendo uma promoção de troca de óleo nas autorizadas, por R$ 59,9 até 31.05, tá valendo a pena, tem tópico sobre isso aqui no fórum http://www.nissanclube.net.br/t4463-promocao-nissan-super-troca-de-oleo-por-r-599
Salve galera!
Mensagem por tiagoarcade em Sab Ago 04, 2018 2:44 am
Recentemente fiz a troca do óleo e mudei do 10w40 pro 5w30, porém por pressa acabei colocando lubrax. S
enti que o carro está com o consumo levemente maior e com barulho acima do normal. Lendo oq comentaram vi que seria características do lubrax.
Próxima troca tentarei por o óleo da Shell e de quebra incrementarei com militec, que aos comentários, protege muito o motor, visto que o meu está com mais de 100 mil km.
Grato pelas dicas e explicações, mesmo sem ter perguntado kkk
tiagoarcade
Idade : 25
Mensagem por Daken777 em Qui Nov 29, 2018 1:46 am
Boa noite, comprei hoje meu versa, 1.6 sv, 2014, vi que o recomendado atualmente é 5w30, sei que o pessoal mais antigo usam de outras marcas, quais outras marcas se encaixam no requisitos do óleo Nissan fornecido nas CC?
"API SN,  ILSAC GF-5"
Alguém já ouviu falar desta marca ou mesmo já usou? É tecnologia japonesa.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1057089455-oleo-motor-idemitsu-5w30-sintetico-1lt-honda-nissan-toyota-_JM?quantity=1
Daken777
Daken777
Data de inscrição : 29/11/2018
Mensagem por icefly em Qui Nov 29, 2018 1:16 pm
Idemitsu é conhecida, no Brasil se não me engano é feito pela mesma companhia da Ipiranga. Nas css pode achar o óleo genuíno Nissan com envase pela Idemitsu, mas a maioria é envasado pela Shell, na página inicial deste tópico, tem fotos desses óleos genuínos Nissan, da uma olhada lá.
Marcas que atendem a normas da Nissan têm varias, Shell, Mobil, Valvoline, Ipiranga, Petronas, etc.
Quando não usei o genuíno da css, eu usei Valvoline e Shell.
Mensagem por WilsonM em Qui Nov 29, 2018 7:05 pm
sendo ILSAC GF-5 SN 5W30 100% sintético eu uso da marca que estiver mais a mão e mais barato. Só não deixo passar nunca de 10.000 km, geralmente com 7.000 km estou fazendo a troca.
Geralmente é o Valvoline o mais barato. O Shell nunca usei, porque o preço costuma ser proibitivo aqui em SPaulo.
e filtro de óleo uso o Fram, nem procuro o original da Nissan, porque sei que é inferior, não tem válvula de retenção. E onde compro o filtro de óleo, aproveito e pego também o filtro de ar da Fram.
