Peças em Geral ( Nissan Livina )
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Peças em Geral ( Nissan Livina )
Mensagem por hidalgord em Seg Maio 22, 2017 7:15 pm
Opa, requentando o tópico aqui, alguém sabe se a coifa da homocinética (lado roda) do MR18DE e do K4M são iguais? Obrigado
hidalgord
Data de inscrição : 10/08/2016
Mensagem por fsrflavio em Ter Maio 30, 2017 3:21 pm
Alexandre Hoeller escreveu:Olá,
Perdi a peça frontal do parachoque da minha Livina (vejam foto). Não tenho a mínima ideia de como isso aconteceu mas, provavelmente, devo ter batido em algum estacionamento. Não sei como se chama essa peça e não estou a encontrando para compra. Alguém pode ajudar?
Já percebi que essa peça está sempre ressaltada em outros Livinas... como se fosse mal encaixada.
Aguardo contato.
Abraços
Tambem perdi esta peça, só acho do livina noormal, não consigo achar do X gear.
Alguem já conseguiu achar?
fsrflavio
Data de inscrição : 22/11/2016
Mensagem por jacupiri em Sab Jun 17, 2017 10:25 pm
Alguém sabe onde consigo achar a tampa interna do porta-malas da Grand Livina?
jacupiri
Data de inscrição : 17/06/2017
Bomba de Combustível
Mensagem por santanads em Ter Jul 04, 2017 6:24 pm
Caros, tenho uma Grand Livina SL 1.8 automática 2011 e estou precisando de uma nova bomba de combustível. Fugindo dos preços das CSS, vi no mercado livre uma bomba do mesmo fabricante (MARWAL) com a referência muito parecida (apenas um dígito de diferença) e o vendedor afirma que é compatível. O aspecto de ambas é muito similar, mas alguém pode me ajudar confirmando se, de fato, não estarei comprando gato por lebre?
A bomba original tem como referências: 17040AZ70A  MD210657NI,
        enquanto que a anunciada no ML: 17040AZ60A  MD210656NI.
Obrigado!
santanads
Data de inscrição : 04/07/2017
Mensagem por PERKBR em Seg Set 04, 2017 11:12 pm
Sabem me dizer o código das velas do carro? Meu mecânico jura que colocou as velas certas, mas na concessionária disseram que as velas que ele colocou é do Sentra, que tem outro código.
avatar
PERKBR
Data de inscrição : 28/08/2017
Mensagem por WilsonM em Ter Set 05, 2017 8:59 am
velas NGK:
motor 1.6: BKR6ESZ-10
motor 1.8: PLZKAR6A-11D (esta é igual a do Sentra bicombustível)
avatar
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 9:49 am
WilsonM escreveu:velas NGK:
Segundo a Concessionária que levei, as velas colocadas no meu 1.8 foram as do Sentra e por este motivo a luz de ignição ficava acendendo. Que a diferença foi o fato de que a do Sentra é PLZKAR6A-11. Sem o "D" o final. Procede isso ?
avatar
PERKBR
Mensagem por WilsonM em Ter Set 05, 2017 9:58 am
humm, o D é indicação de vela para motores flex.
não costuma dar problema na injeção usar a vela para motor monofuel, no entanto. A css passou o carro no scanner para te falar o código de erro?
avatar
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 10:03 am
WilsonM escreveu:humm, o D é indicação de vela para motores flex.
Eles não me falaram o código de erro, porém me disseram que o problema detectado pelo scanner era ou vela ou bobina ou chicote. Daí desmontaram o carro e disseram que as velas eram do Sentra e as bobinas não eram originais. Agora montaram o carro com bobinas usadas originais para eu levar o carro de volta ao mecânico que fez estas trocas. Tô na dúvida agora se o código de erro se dava pelas velas (que o cara me disse que eram do Sentra) ou das bobinas de marca paralela.
avatar
PERKBR
Mensagem por WilsonM em Ter Set 05, 2017 10:25 am
Complicado isto, hein. Talvez se estiver com álcool (ou combustível ruim) no tanque e com vela para gasolina talvez dê algum erro de leitura em sondas. Mas acho que a injeção não tem sensor para detectar que tipo de vela está instalada não.
avatar
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 10:30 am
WilsonM escreveu:Complicado isto, hein. Talvez se estiver com álcool (ou combustível ruim) no tanque e com vela para gasolina talvez dê algum erro de leitura em sondas. Mas acho que a injeção não tem sensor para detectar que tipo de vela está instalada não.
Nem se for o caso do código da vela errada? PLZKAR6A-11 ou invés da certa que é PLZKAR6A-11D ?
Ou das bobinas serem de marca não originai ?
De combustível não é pois o tanque está com o mesmo combustível de antes da troca das peças e foi depois da troca que apareceu o erro no painel.
avatar
PERKBR
Mensagem por WilsonM em Ter Set 05, 2017 10:43 am
então, acho que não diretamente, a princípio acho que o sistema é capaz de perceber "misfire" ou desequilíbrio nas sondas O2, mas não especificamente capaz de perceber a marca ou tipo do fabricante da bobina ou velas.
avatar
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 10:48 am
WilsonM escreveu:então, acho que não diretamente, a princípio acho que o sistema é capaz de perceber "misfire" ou desequilíbrio nas sondas O2, mas não especificamente capaz de perceber a marca ou tipo do fabricante da bobina ou velas.
Então pode ser que uma destas peças está com problemas ?
avatar
PERKBR
Mensagem por WilsonM em Ter Set 05, 2017 11:09 am
acho que não deve ser problema das peças não.
apagando o erro, ele volta? Se sim, pode ser um monte de coisas, realmente não tem muita oficina capaz de lidar corretamente com estes erros na injeção.
mas se você tiver alguém habilitado a fazer teste nas bobinas, seria bom.
ou testar as velas para motor flex e eliminar de vez a questão que a css colocou
avatar
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 12:29 pm
Tirei ele da css agora com velas e bobinas originais que eles tem de teste o carro ficou normal. Com as que foram trocadas deu os seguintes erros no scanner :
1) P0122 - TP SEN 2/CIRC-B1 - 0
2) P1320 - IGN SIGNAL-PRIMARY - 1t
3) P0222 - TP SEN 1/CIRC-B1 -
avatar
PERKBR
Mensagem por WilsonM em Ter Set 05, 2017 1:07 pm
é, pode ser, existem peças piratas, falsificadas
tem aqui no fórum mesmo um caso de velas falsificadas
achei que você já estava com as bobinas originais substituídas no seu carro.
avatar
Mensagem por andre fachini em Ter Set 05, 2017 1:10 pm
Vc tinha colocado além das velas diferentes bobinas paralelas? De outra marca? Se sim..é fumo na maioria das vezes...
avatar
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 4:21 pm
andre fachini escreveu:Vc tinha colocado além das velas diferentes bobinas paralelas? De outra marca?  Se sim..é fumo na maioria das vezes...
Exato. O mecânico colocou paralelas pq de onde comprou o cara garantiu que não daria problema. Mas no meu carro deu. Agora só na segunda ele poderá fazer a troca. Pedi para trocar as velas pelas certas e as bobinas por outro lote. Se não der certo, daí paciência, vou para as bobinas originais mesmo, que custam só elas mais do que todo a serviço feito.
avatar
PERKBR
Mensagem por PERKBR em Ter Set 05, 2017 4:24 pm
WilsonM escreveu:é, pode ser, existem peças piratas, falsificadas
As velas pelo menos não eram falsificadas, mas de outra numeração. Levei no mecânico e olhamos o catálogo de peças. Para o Livina é somente um modelo. Para o Sentra ele aceita as velas do Livina e as dele. No caso, as dele o Livina não aceita. Coisas da tecnologia...
Já as bobinas devem estar com problemas mesmo.
avatar
PERKBR
Suporte da dobradiça do tampão do porta malas da Livina
Mensagem por ARPIPARTS em Qua Set 06, 2017 4:14 pm
Boa tarde pessoal.
Tenho uma Livina 2013 e estou tendo problemas para encontrar algumas peças a preços mais acessíveis. Nas últimas semanas, meu suporte da dobradiça do tampão do porta malas quebrou e verifiquei que na concessionária não vendem somente a peça que pode ser substituído apenas retirando os parafusos. Ofertaram o tampão inteiro a um preço exorbitante. Insatisfeito com isso, desenvolvi a peça e estou ofertando ela no mercado livre a valores bem mais acessíveis. Caso alguém vier a interessar é só me procurar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-908041162-suporte-dobradica-tampo-bagagito-nissan-livina-par-_JM
Att.
ARPI
ARPIPARTS
Data de inscrição : 06/09/2017
Mensagem por PERKBR em Seg Set 11, 2017 9:39 am
Comprei meu carro com esta peça já quebrada. Até hoje estou sem poder colocar nada em cima do tampão pois não encontro ela nem em desmanche. Por sinal, um ótimo indicador. Não existem Livinas em desmanches rsss
avatar
PERKBR
Mensagem por ARPIPARTS em Seg Set 11, 2017 9:51 am
PERKBR, bom dia.
Entendo perfeitamente. Passei pelo mesmo problema que você. Motivo pelo qual desenvolvi essa peça e agora estou ofertando a todos que por ventura possuem uma Livina com o mesmo problema. Por curiosidade, tive uma aquisição na data de ontem da região de São Paulo, por um acaso foi sua? Caso positivo, ficará muito contente com o resultado e terá seu tampão de volta no lugar.
Caso não for e deseje adquirir o conjunto.
Att.
ARPI
ARPIPARTS
Mensagem por BAC em Sab Set 23, 2017 3:27 pm
Cara, que suporte é esse que vcs estão vendendo!!!! Compre com vcs no mercado livre no link abaixo. Nunca vi nada igual!!! 10 x mais reforçado que a peça que veio no meu carango. Como vcs conseguiram essa façanha? Vcs tem mais dessas peças para vender? Já indiquei para três amigos que tb estão precisando. No mais só alegrias!!!!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-908041162-suporte-dobradica-tampo-bagagito-nissan-livina-par-_JM
BAC
Data de inscrição : 23/09/2017
Bobinas paralelas
Mensagem por fabio.lsouza em Ter Out 10, 2017 1:29 am
Amigo, bom dia. Esse problema aconteceu comigo após eu colocar uma bobina bosch no lugar de uma original. E não teve jeito. Tive que devolver e comprar uma original. Aí sim sumiu o erro.
fabio.lsouza
Coxim inferior do motor
Mensagem por Corteletti em Seg Out 30, 2017 3:29 pm
Apocalipse escreveu:Nissan Livina 1.8 Motor Nissan "MR18DE"
1)Motor (Mecanica):
Polias e Correias:
1.1-Zen - Empresa especializada em itens como polias, impulsores etc...
1.2-Correia de acessorios "BANDO" - $10,00; Na CSS R$90,00
1.3-Tensionador da Correia de acessórios (mesmo do Renault Fluence) - R$230,00; Na CSS R$ 800,00
2) Motor (Eletrica):
2.1-
3) Sistema de Freio:
3.1- Cilindro da roda (burrinho do freio) "Dorman®️ W610150" - $15,00; Na CSS R$860,00
4) Sistema de Arrefecimento:
Nissan Livina 1.6 Motor Renault "K4M"
1)Motor (Mecanica):
1.1-
2)Motor (Eletrica):
2.1-
3.1-
4.1-
Buenas.
Tenho uma LIvina S, 2011/12 e acabei de fazer a revisão de 70k na ccs.
Tudo certo, apenas me pediram pra trocar o coxim inferior do motor, que está danificado e pode danificar o superior também, se não for trocado logo. Me pediram quase 900 pela peça e mão-de-obra, sei que dá trabalho, mas achei meio caro, alguém já passou por isso? Consigo essa peça mais barata será?
Corteletti
Data de inscrição : 30/10/2017
