» Trepidação CVT B17 - baixa rotação
Ontem à(s) 10:54 pm por frksalles
» Marcha lenta
Ontem à(s) 12:17 pm por Fabianoj1
» Eletro-ventilador (ventoinha, radiador) Novo Sentra B17 - Falta de Recall
Ontem à(s) 12:08 pm por alexmoro
» Oficinas especializadas troca óleo CVT em SP
Ontem à(s) 11:19 am por Brates
» GNV no Sentra
Ontem à(s) 11:09 am por rubencp
» Suspensão Sentra B16 (2007 - 2013)
Ontem à(s) 8:49 am por Marcel PAROLIN
» Travessa de Teto
Ter Dez 11, 2018 7:45 pm por clenor
» Desligar motor do Kicks
Ter Dez 11, 2018 7:22 pm por clenor
Ter Dez 11, 2018 7:06 pm por clenor
Nissan acaba de mostrar o primeiro motor em produção no mundo com taxa de compressão variável
Mensagem por nakay em Seg Ago 15, 2016 10:27 pm
"A injeção direta de combustível representou um grande avanço para os motores turbo no que diz respeito à eficiência e desempenho, por praticamente eliminar o turbo lag – tempo que leva para turbocompressor "encher" e começar a comprimir o ar para dentro do motor.
O próximo passo neste sentido está nas mãos da Infiniti, marca premium da Nissan que acaba de mostrar o primeiro motor de produção do mundo com taxa de compressão variável. Esta poderá ser, no futuro, a solução definitiva para que motores flex sejam mais eficientes. ..."http://quatrorodas.abril.com.br/materia/novo-motor-com-taxa-de-compressao-variavel-pode-salvar-os-motores-flex
"Nos últimos 25 anos Saab, Volvo, Peugeot, Renault e Nissan vêm tentando desenvolver motores com taxa de compressão variável. A ideia é simples: otimizar o uso do combustível de acordo com sua resistência à detonação. A prática que é difícil: se a taxa de compressão depende de componentes mecânicos que também precisam resistir à expansão da combustão, como fazer um pistão, uma biela e um virabrequim mudarem o sobe e desce do motor?..."   http://www.flatout.com.br/infiniti-vc-t-o-primeiro-motor-de-compressao-variavel-finalmente-esta-pronto/
avatar
Re: Nissan acaba de mostrar o primeiro motor em produção no mundo com taxa de compressão variável
Mensagem por dtyonline em Ter Ago 16, 2016 1:29 am
Interessante hein!
avatar
dtyonline
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 16, 2016 7:01 am
Até para economia...se funcionar bem será muito interessante....
avatar
Idade : 40
Mensagem por Alexandre em Ter Ago 16, 2016 10:28 am
Legal seria se houvesse uma animação mostrando o funcionamento do sistema!
Idade : 58
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 16, 2016 11:56 am
Dá para ter uma boa idéia pelo esquema que o Nakay publicou.
Engraçado eu publiquei sobre o VC-T no meu blog dias atrás, nem tinha pensado que teria tanta repercussão.
Afinal, é motor para o ano que vem, equipando somente um modelo Infiniti, que será mostrado no Salão de Paris. Ainda tem a questão da durabilidade.
avatar
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 16, 2016 12:47 pm
Daqui uns 2 ...3 anos deve estar comercialmente já sendo utilizado....e com esta taxas ...muito economico tanto em gasolina qto em alcool..além de funcionar redondinho..isso teoricamente..vamos ver mesmo tanto em durabilidade qto financeiramente falando...
avatar
Idade : 40
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 16, 2016 4:05 pm
14:1 é uma baita compressão.
que motores aceitam compressão acima de 12:1, são bem raros
mas tem aí uma bela oportunidade de explorar este motor, as possibilidades são muitas
avatar
Mensagem por PauloEduardo em Ter Ago 16, 2016 6:24 pm
Sei não... São elementos móveis demais. Uma trapizonga! Parte da eficiência é perdida ali. Imagina a retífica de uma coisa dessas.
Quanto a variação de compressão num motor turbo tenho uma dúvida teórica a respeito mas não estou com saco de colocar aqui agora.
Última edição por PauloEduardo em Ter Ago 16, 2016 6:53 pm, editado 1 vez(es)
avatar
Mensagem por nakay em Ter Ago 16, 2016 6:43 pm
projeto de mais de 20 anos...a coisa deve ser complicada!
"...Pela imagem de divulgação da Nissan, é possível ver o esquema geométrico projetado para mudar a posição de uma peça de ligação pivotada,  que tem o pé da biela de um lado e o braço de acionamento desse pivô do outro. Ele está montado ao redor dos mancais do virabrequim. Todo controle é eletrônico.
O resultado prático é que o pistão mantém seu curso, mas lá em cima o volume da câmara de combustão muda, pois o ponto-morto superior varia sua distância para a câmara de combustão. Para taxas menores (combustível pior ou mais  potência necessária), volume maior. Para taxas maiores, volume menor.
A diminuição da taxa vem acompanhada de um aumento da pressão do turbocompressor, aumentando a potência sem que ocorra detonação. Já em velocidades de cruzeiro, com acelerações nulas ou suaves, a taxa aumenta, com consumo mínimo..."
http://www.autoentusiastas.com.br/2016/08/nissan-confirma-motor-compressao-variavel/
avatar
