Lampadas Nissan Sentra - B16
+4
fabianopinheiro
taguera
8 participantes
Pessoal, bom dia!
Estou com umas duvidas e gostaria da ajuda de vcs sobre as lampadas do sentra.
Lampada da placa = Uma está queimada, mas nao sei soltar ela, vi que tem um parafuso Philips, mas nao sei soltar o espaço é muito curto, voces sabem qual é a lampada que usa na placa?
Luz de cortesia, a minha tinha queimado, e a que estava la era torpedinho (28mm) coloquei de led e achei meio pequena, conversando com o MRB parece que é 31 mm e nao 28, mas deu certo na proxima eu coloco de 31 mm.
Luz interna (parte da frente) vi que sao duas tipo pingo, mas nao sei remover, vocês sabem remover elas? queria ver um tutorial pois tenho medo de quebrar aquela base que é refletor. Se souber qual é a lampada ja me ajuda pois quero colocar de led. Se souber qual é tambem ja ajuda bastante.
Luz da lanterna traseira (freio) - Minha luz de freio do lado direito queimou , foi mó dificil tirar pois estava emperrada, acabei quebrando na mao mas consegui tirar, vi que é da Sylvania tipo essa do link:http://www.extra-imagens.com.br/automotivo/Iluminacaoautomotiva/Lampadasautomotivas/7789604/346425065/Lampada-Osram-3157-02-Polo-27-07W---Base-de-Plastico-7789604.jpg
Abraços galera.
Abraços galera.
taguera- Mensagens : 376
Re: Lampadas Nissan Sentra - B16
Luz interna não é soquete T10? Se for igual da Livina, é só puxar.
Ainda não tive coragem de puxar.... medo de quebrar kkkk.
Troquei a lâmpada do freio pela 3157 2 polos, está funcionando.
Estou com uma dúvida sabe o brake light? Nunca reparei mas o meu sentra não acende, queria saber como faço para abrir para verificar e ver a.é lampada, Cabo cortador e etc.
Alguém sabe me dizer o que a isso acima do porta molas? Parece um socket de lampada.
Esses casos são os que estão me deixando com mais raiva, descobrir sobre essa lu interna, o brake light q não acende, é esse socket.
Essa é a foto do socket que achei na parte superior do porta malas.
Taguera no brake light interno o manual informa usar lâmpada do modelo 921
MRB- Mensagens : 617
HR que der se não descobrir vou dar uma olhada no meu, mas achei engraçado seu não tem nem forração ai nesta parte da lata nem a tampa da luz?
Meu carro ja foi roubado, aí levaram tudo q tinha no porta malas pelo antigo dono.. .estepe e etc
MRB escreveu:Taguera no brake light interno o manual informa usar lâmpada do modelo 921
Mrb valeu é Tipo pingo esmagado ne?
Alguém sabe abrir la?
taguera escreveu:Pessoal, bom dia!
Abraços galera.
Brother, meu carro ta todo no LED interno e luz de placa e mala. Luz interna da frente perto do retrovisor interno vc tira com uma chave de fenda fina, pega pela lateral da lente bem no meio onde fica a trava e um pouco duro mas pode tirar sem medo, a luz interna do meio do salão e mais fácil, faz a mesma coisa com a chave de fenda fina só que a lampada e modelo torpedo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714579918-lmpada-torpedo-24led-31mm-teto-placa-mala-xenon-frete-r60-_JM só não compra desse tamanho todo senão vc vai ter que soldar igual eu fiz, essa ai e muito larga e não encaixa direito, já as de placa são T10 e vc tira por dentro da tampa da mala, vc tem que tirar a forração da tampa ai vc vai chegar no soquete das lampadas e só girar que solta, se for por led não pode ser muito grande também não tem que ser desse tamanho aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-767338482-lmpada-led-t10-5-smd-w5w-5050-branco-_JM já pra por na dianteira vc pode comprar maior, a minha lampada do freio do break light ta queimada também, mais pelo que puder ver e só tirar a capa pelo lado interno que vc remove a lampada, assim que tirar o do meu eu posto aqui.
Welington Fernando- Mensagens : 115
Idade : 39
Ola amigo Welington até entendi, mas no caso da luz de teto (parte da frente) a minha é essa aqui.
http://mlb-d2-p.mlstatic.com/carroceria-macanetas-carros-en-pecas-automotivas-961211-MLB20496589955_112015-Y.jpg
A tampa eu sei soltar, mas nao sei como tirar elas la de dentro, pois ela tem tipo um acabamento meio que prata pra dar mais reflexo e tenho medo de quebrar, pois isso é de plastico.
Abs
Abs
taguera escreveu:Ola amigo Welington até entendi, mas no caso da luz de teto (parte da frente) a minha é essa aqui.
Abs
Se vc tirar a lente as lampadas e só vc puxar que sai, ai e só por os leds.
Idade : 39
taguera escreveu:
O meu carro também esta sem a proteção da lampada, tem uma tampa esse soquete, esse modelo ai e a T10, no meu carro eu coloquei led também, clareia muito mais agora.
Idade : 39
Olá, Taguera! Coseguiu trocar a lâmpada de cortesia da frente? Tentei tirar o detalhe cromado, porém fiquei com receio e parei...
Victor Magalhães- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/08/2016
Idade : 28
Amigo conseguiu trocar a lampada do salão? estou na mesma situação que vc.Abs
HumbertoROV- Mensagens : 98
Olá boa noite tenho um sentra 2012 ea luz do breaklight não acende queria saber como faço para eu mesmo trocar a lâmpada.
Erik Vitor de Almeida- Mensagens : 3
» Troca lâmpadas - Sentra B16
» DRL = SENTRA 2014-2015
» Lampadas Farol Sentra B17
» Troca lampadas da luz de posição dianteira Sentra B17
» Trocar as lampadas originais do Sentra 2015 por led
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
