[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 7:16 pm por Rolim
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 6:54 pm por Spec
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 6:04 pm por Woox
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 5:14 pm por WilsonM
» GPS SD CARD ALTIMA
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 2:58 pm por Rolim
» Instalar GNV Grand Livina
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 2:02 pm por Elly
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 1:27 pm por cayres
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 10:42 am por WilsonM
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? EmptyHoje à(s) 10:39 am por WilsonM
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? Empty [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?
Mensagem por karoline em Dom Jul 17, 2016 4:35 am
Pessoal, não entendo nada de mecânica e queria uma ajuda para entender o que está acontecendo com meu Tiida.
Recentemente ele começou a ficar fraco, não pegava velocidade... Levei em uma oficina da minha confiança e me disseram que eu precisava trocar as velas e as bobinas. Infelizmente, essa oficina em que levei não fazia esse tipo de serviço, nem tinha as peças que eu precisava. Então eu mesma comprei as velas e bobinas e levei em outro lugar pra fazer a troca.
Chegando nessa oficina (que eu não tinha referencia nenhuma), me disseram que eu deveria fazer duas coisas também: regulagem eletrônica e limpeza do corpo da borboleta (tbi). Me disseram que só trocar as velas e bobina não seria suficiente pro carro voltar ao normal.
Após o serviço concluído, o cara da oficina foi dar uma volta com o carro pra testar e veio a surpresa: ele estava com um problema novo. Agora o carro ficava aceleradíssimo "sozinho". Após ligar o carro, ele já ficava acelerado, mesmo em ponto morto (logicamente, sem sair do lugar)... Com o carro em movimento, ele ficava oscilando bastante também. Na hora em que deu o problema, os dois caras da oficina não souberam dizer o motivo. Como já estava tarde, tive que ir embora de táxi pra casa. Sad
Hoje, quase 1 dia inteiro de investigação depois, me ligaram pra avisar que tinham "descoberto" o problema: era o corpo do tbi que estava ruim (aquele mesmo que eles limparam) e que eu tinha que trocar. Mas eles não tem a peça, vão ter que encomendar (só na segunda-feira).
Minha dúvida é: é normal trocar essa peça? O cara me falou no telefone que a peça "até que durou bastante". Mas se ela não dura bastante, por que ele me ofereceu um serviço de limpeza da mesma? E como ele não sabia que o problema do carro poderia ser essa peça, sendo que eles mexeram nela pra limpar? Tipo, não dava pra ver que estava ruim?
Fiquei muito desconfiada Sad
Talvez seja por pura ignorância minha, por isso queria uma opinião de quem entende mais do que eu. Vocês acham que eles podem ter 'estragado' a peça ou o que aconteceu é normal?
Ahh, e meu carro é um Tiida 2008 e está com, aproximadamente, 125 mil rodados.
Obrigada Smile
karoline
Data de inscrição : 17/07/2016
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? Empty Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?
Mensagem por karoline em Dom Jul 17, 2016 4:45 am
Ahh, esqueci de mencionar que, antes de eu ir embora de taxi, fiquei aguardando um tempo pra ver se eles conseguiam descobrir o que era esse problema de aceleração... E depois de mexer um pouco no carro, o cara me pediu pra deixar o carro lá pra eles investigarem no dia seguinte, porque depois de mexer no motor pela 2a vez, o carro não estava mais andando e a luz da injeção eletrônica estava acesa. Shocked
karoline
Mensagem por MRB em Dom Jul 17, 2016 10:46 am
Karoline não cai nessa conversa não!!  Seu carro entrou com a marcha lenta OK, isso é prova que esta tudo funcionando perfeitamente na TBI
Isso ai foi falha do mecânico em mexer na TBI. E comum as oficinas fazerem essa falha no Tiida e Sentra (gasolina) monofuel. Não pode limpar a TBI da mesma forma que outros carros e depois precisa de um aprendizado específico NISSAN para estabilização da rotação e marcha lenta com scanner NISSAN.
Não troque a TBI e exija que corrijam esse problema que foi gerado por falta de experiência e falta de equipamento e não pague nada por isso!
Já vi NISSAN com muito mais Km  e nunca foi trocado TBI.
Mensagem por PauloEduardo em Dom Jul 17, 2016 12:13 pm
Exatamente! A responsabilidade é deles. Se a oficina não tiver um scanner que suporte adequadamente o carro que levem eles mesmos a uma concessionária para que a regulagem da marcha lenta seja executada com um scanner oficial Nissan, exatamente como colocou o MRB acima. E sem custos para você.
O perigo dessas oficinas boquetas é na hora do desespero irem fuçando às cegas até a coisa resultar num defeito de fato. É o chamado "defeito colocado".
Mensagem por pimenta59 em Dom Jul 17, 2016 1:40 pm
Pois é, é por isso que para TODO NOVO MEMBRO do clube eu digo para não deixarem o mecânico limpar, e fazer feito o tutorial de MRB, que é o jeito certo.
Mensagem por MRB em Dom Jul 17, 2016 2:31 pm
No caso dos monofuel pode até ocorrer a oscilação na marcha lenta, mais como o scanner é facilmente resolvido.
Agora jogar a culpa na TBI e empurrar o problema para o proprietário é sacanagem. Inclusive se o mecânico não tiver consciência de como funciona, ao colocar a TBI nova vai manter o mesmo problema e vai jogar outras peças para o proprietário trocar kkkk
Mensagem por karoline em Seg Jul 18, 2016 12:18 am
Pessoal, obrigada pela ajuda e explicações. Amanhã vou lá na oficina resolver com os caras! Estou indignada em saber que ele me enrolou na cara dura mesmo. As coisas estavam muito estranhas mesmo... Muita picaretagem, mas beleza, ainda dá tempo de evitar que eles façam mais merda com meu carro.
Valeu! Very Happy
karoline
Mensagem por leofvidal em Ter Jul 19, 2016 12:38 pm
cyclops cyclops cyclops cyclops
E aí?
leofvidal
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por fabianopinheiro em Ter Jul 19, 2016 1:49 pm
Não somos mais o clube do bolinha? Very Happy
fabianopinheiro
fabianopinheiro
Idade : 37
Mensagem por James T. Kirk em Dom Jul 24, 2016 4:33 pm
Que cara de pau desses "mexânicos". Se não sabe mexer no carro o melhor é dizer para o possível cliente procurar outra oficina e não meter a mão para fazer m...
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por dtyonline em Dom Jul 31, 2016 5:17 pm
Vixe tomara que tenha solucionado, Karoline?
dtyonline
dtyonline
Mensagem por Fabio85 em Qua Ago 10, 2016 9:28 am
E então, alguma solução? Fiquei curioso com o desfecho da história.
Fabio85
Mensagem por pimenta59 em Qua Ago 10, 2016 2:37 pm
Eu também.
Mensagem por dtyonline em Qui Ago 11, 2016 12:36 am
Três! Karoline?
dtyonline
dtyonline
Mensagem por icefly em Qui Ago 11, 2016 8:45 am
Aguardemos resposta da amiga.
Complicado esses mecânicos que não sabem no que estão mexendo e insistem em fuçar no carro.
A melhor solução seria tirar o carro de lá e levar numa oficina com scanner para Nissan que faça o aprendizado da marcha lenta.
Mensagem por Felipe Tiida em Sex Ago 04, 2017 12:46 pm
Bom Dia aos colegas do clube informo que sou novo aqui no clube, desde ja parabenizo a todos pelas postagens concerteza muitos ja foram beneficiados com as postagens inclusive eu.
pessoal tenho um Tiida 2008 at gasolina esta com 95,000 km adquirir o mesmo  em janeiro desce ano, a tres meses atras a luz da injeçao começou a acender, o mecanico "passou" o scanner no carro e foi detectado falha corpo da borboleta
detalhe o assim que a luz acende o carro perde a força de aceleraçao mais depois de alguns segundos volta ao normal, percebo que nao oscila rotaçao a marcha lenta permanece normal, sempre que a luz acende o meu mecanico apaga da memoria dando um reset com o scanner mas ja estamos a tres meses nesse vai e volta dessa luz da injeçao e o mecanico nao sabe mais o que fazer. os colegas podem me ajudar qual direçao seguir antes de trocar de oficina. obrigado
Felipe Tiida
Data de inscrição : 04/08/2017
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 04, 2017 12:56 pm
procura algum mecânico especializado em injeção. Pode ter uma série de causas, mas começando pelo básico, a oficina já tentou fazer a limpeza do corpo de borboleta?
Mensagem por Felipe Tiida em Sex Ago 04, 2017 2:26 pm
entao Wilson nao foi realizado a limpeza do corpo da borboleta ainda, esqueci de mencionar que foi
trocado jogo de velas e os quatro bicos injetores. para o mecanico trocar essas peças foi preciso retirar o corpo da borboleta por completo sera que pode ser algum plug desconectado ou mal encaixado. o carro esta normal nao falha nao perde a força, a autonomia dele esta normal,somente a bendita da luz que acenda e apaga.
Felipe Tiida
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 04, 2017 2:43 pm
pode ser culpa de gasolina ruim, já tentou usar aqueles aditivos limpadores, tipo stp?
[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)? Untitled-1
Mensagem por Felipe Tiida em Sex Ago 04, 2017 3:25 pm
olha para ser sincero eu so utilizo o combustivel da shell v power o carro fica mais economico, nunca usei nenhum tipo de aditivo nao, vou seguir o seu conselho antes de comprar o corpo da borboleta conforme o mecanico me orientou, vou leva lo numa oficina especializada em injeçao eletronica.
Felipe Tiida
