[Pneus e Rodas p/ March]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc.
+89
Lucas.FT
BlackMarlin
MarchSR
Primitivum
JAP
robertofontes00
Fraanfernandedc
Brenoreis
Nilvandro
Newton Martins Pombo
LordLeal
bsfloripa
jopek67
Vini30
nunesc
Claiton
demourarj
Kaede
Bernardodin
MondeoMan
Lannad
azor
BRUNA MATOS
Nucky
wectec
Josemberg Souza
rpascote
killall
Herbin
Jeronimo
pascote
Tomi
debiasi
Thiago Melo
Denisson Donald
Marlonbatalha
LucasRunner
Celtagom
Riconcio
MIL-SP
taguera
antonio cicero
Redhot95
lucascalaca
togashisan
mlucchezi
00costelinha00
Marcos Braga
Broetto Navarro
Agf1390
bruno.cs
Emerson Almeida
capitaocaverna
Rfaim
Márcio Nunes
pr722
murilocato
barao
Novais
Viegas19
Rodrigo Rodfer
Mbetah
Chatonov
Cido
DanielMN2
viniciusbiasi@uol.com.br
Marcelo2016
Diogo_rs6
dobermann
anderson.carlosb58
henrique_bm9
leofvidal
Andre Soares
rodascoli
aperini28
Stratocaster
kakalebb
Fernando CT
Fabiano
claudiomendes
93 participantes
Página 3 de 18
Página 3 de 18 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
Re: [Pneus e Rodas p/ March]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc.
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Sim, o 185/60R15 é melhor. Medida do New March, por sinal.
Muito obrigado pessoal, sexta feira irei procurar essa medida então!!!! VLW!!!!
rodascoli- Mensagens : 6
Data de inscrição : 25/05/2016
WilsonM escreveu:o icefly25 é que entende mais do assunto, mas fiz umas contas rápidas aqui, este pneu que você está avaliando aumenta o diâmetro em cerca 1,75 cm, deve dar uma diferença de 3% na medição do velocímetro. Eu acho aceitável.
Não sei tanto assim, menos rsrsrs.
No lugar de 175/60r15 e tendo como opções 175/65r15 e 185/60r15 eu ficaria com 185/60r15 por ser um pouco mais largo e também mais alto em comparação ao original; na verdade na roda original de liga leve pode colocar até pneu de largura 195 (195/50r15 e até 195/60r15).
Sempre achei o 175 um pneu fino pro March 1.6; além disso como já falaram ai, dependendo da versão, no New March já vem com 185/60r15
Eu passei de Maxxis MA307 175/60r15 para Kumho KH25 185/60r15 e achei que ficou melhor nas curvas, um pouco menos duro; a marca e modelo do pneu também influencia esse Kumho é o pneu de entrada deles, mas achei melhor que o Maxxis original; já tive de dar uma freada forte e achei o Kumho melhor nesse quesito também.
O que mandou na minha escolha foi o menor preço, mas tem muitas marcas boas, tipo Michelin, Continental, Dunlop, etc mas sempre dê uma pesquisada pelo feedback de cada marca e modelo, pois até mesmo dentro dessas marcas tem modelos bons e outros nem tanto.
Icefly25, falar que você não entende nada é modestia... manja muito! Sexta-feira irei atras pra trocar os pneus do meu March. Obrigado!
Falei, eu tinha razão o cara entende do assunto.
acho que pneu mais largo até piora um pouco o consumo de combustível, mas o ganho em aderência é muito mais vantajoso, além da estética bem melhor.
De dar diferença, no meu caso provavelmente deu mas foi coisa minima de 175/60r15 para 185/60r15; pode comparar nesse site ai e verá que a diferença em percentual foi de 2% (o tolerável acho que é até 3% ou 5%) https://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas
O que eu mais queria era ter um pneu mais alto, pro carro ficar menos duro e proteger mais as rodas; em 4 anos eu tive que mandar para desempeno de rodas por 2 vezes :/ e também ganhar mais estabilidade em curvas; esses 3 detalhes melhoraram um pouco; no consumo eu não queria alterações e na minha percepção não mudou nada (se mudou, foi imperceptível).
* edit: ahh esqueci de um detalhe, com o pneu original 175, em ladeiras ou piso molhado o March destracionava fácil e trepidava, me fazendo pensar que era problema na embreagem, até fiz video na época; com o novo pneu essas trepidações diminuiram bastante
Poderia também ter colocado medida 195/55r15 e até 195/60r15 , mas ai já fiquei com receio de aumentar mais ainda o consumo; depois eu vi relatos de quem fez essa troca que o consumo piorou em coisa de 1 kmL.
Também cogitei levemente um pneu esportivo 185/55r15 mas ai ficaria ligeiramente mais baixo e provavelmente ficaria duro do mesmo jeito ou até pior, correndo risco de empenar de novo as rodas; pra quem curte pneu mais baixo, com visual esportivo ficaria bom, mas prefiro mais conforto dai risquei da minha lista.
Como podem ver, é um jogo de perde - ganha, precisa avaliar o que se quer ao trocar a medida original do pneu.
Galera: Khumo ou Continental?
Andre Soares- Mensagens : 59
Idade : 40
Depende do modelo do pneu. Eu iria de Kumho, provavelmente.
vou colocar 185/70 R14 KH-17 eu acho
Idade : 40
14? Teu March é o 1.0 ou é o 1.6?
A medida aro 14 padrão é 165/70R14, se for para aumentar a largura, tem que ser 185/65R14 no máximo.
USE ESSE LINK PARA CALCULAR O TAMANHO DE PNEU/RODA
Se for o 1.0, bota qualquer pneu barato, na realidade O MAIS BARATO POSSÍVEL nas medidas aceitáveis e economiza dinheiro.
Depende dos modelos envolvidos.
Na marca Kumho, o modelo KH17 é bom, botei no Logan da esposa e tá de boa, freia e anda bem no seco e no molhado; o equivalente na Continental, vc deve estar considerando a linha ContiPowerContact ou a ExtremeContact, ambos parecem ser bons.
E concordo com o tamanho: o mais certo deveria ser 185/65 r14... com perfil 70 vai ficar mais alto, quase 5% de diferença o que já não é recomendável, mas dá pra usar desde que depois se acostume com a diferença que pode dar no velocimetro... se onde vc mora tem radar, e vc costuma andar no limite, isso pode fazer com que vc passe numa velocidade maior do que está acostumado e acima do permitido.
Quando mudei meu pneus, eu fiz umas medições com gps, celular e também comparei com a velocidade apontada no radar da barreira tudo pra não me gerar problemas.
E quanto ao barulho do pneu no asfalto? Sei uqe tem vários tipos de asfalto, mas como diminuir esse ruído nos pisos caroçudos?
leofvidal- Mensagens : 412
pimenta59 escreveu:14? Teu March é o 1.0 ou é o 1.6?
O meu é o 1.6, pois é, pode ser o 65, prezo muito pelo conforto por isso queria colocar o 70. O que eu queria mesmo era colocar os aros 15 originais do March mas to sem grana pra isso. Ah o continental é o Contipowercontact
Idade : 40
leofvidal escreveu:E quanto ao barulho do pneu no asfalto? Sei uqe tem vários tipos de asfalto, mas como diminuir esse ruído nos pisos caroçudos?
Quanto a isso, é procurar um pneu que não seja barulho e melhorar a forração acústica do March, com materiais, tipo manta ou forro; já pensei em fazer isso no meu.
Se é o 1.6, tenta achar algum aro 14 com largura 195. As rodas de ferro aro 14 são largura 5,5, cabem tranquilo.
Procura por 195/60R14, porque vai ser mais confortável que o 165/70 e mais largo, portanto, melhor em todos os aspectos.
Difícil é achar essa medida...
Achei esse Maxxis:
http://www.completeocarro.com.br/pneu-maxxis-aro-14-195-60-r14-map1-86h.html?gclid=Cj0KEQjw-Mm6BRDTpaLgj6K04KsBEiQA5f20EwqdXWwPP1oxLUytMc7T5i3i6-yvX-AbhiS8zseB7awaApUU8P8HAQ
Achei esse Maxxis:
pimenta59 escreveu:Se é o 1.6, tenta achar algum aro 14 com largura 195. As rodas de ferro aro 14 são largura 5,5, cabem tranquilo.
Achei esse Maxxis:
Uhnn vou procurar, achei esse http://www.atacadaopneus.com.br/pneu-195-60-r14-86h-kr26-kumho-p1077
Com bom preço mas esse modelo KR 26 presta?
Idade : 40
Sim, será do mesmo nível dos nacionais, se não for melhor.
Confirma se tuas rodas de ferro são tala 5,5'' mesmo, porque no manual, dizem que são apenas 5'', mas minhas rodas são 5,5'':
Pessoal to quase comprando na PneuStore, alguém já comprou lá? É de confiança? Aqui em Fortaleza parece que os preços são tabelados R$300,00 qualquer pneu Khumo, Continental, Pirelli, Bridgestone, Firestone kkkkkkkkkkk cartel total!
Idade : 40
Já comprei 3x na PneuStore, é de confiança; eles fornecem pneus em parceira pro Submarino, Americanas, e acho que também pro Programa de Vantagens dos Postos Ipiranga (acho que a Cantu Pneus também).
Sempre chegou dentro do prazo previsto e ok.
Sò o chato é que o custo do frete que era de r$ 80 pra mandar um jogo de 4 pneus pro MA, agora tá R$ 140, mas tudo nesse país teve aumento, infelizmente :/
Icefly acabei comprando no extra aqui perto de casa mesmo, achei um michelin 185/65 14 de 320 reais e achei melhor, depois coloco umas fotos!
Idade : 40
Bom dia pessoal, sou novo aqui e estou com duvidas a respeito de pneus.
Vou precisar trocar os pneus do meu March RIO2016 13/13 o quanto antes e já tenho em casa um jogo de Pneus Aro 15 Michelin 195 60 R15 88H Energy XM2 TL.
Porém a tala das rodas de liga é pequena e esse pneu vai ficar balão nas rodas.
Gostaria de saber se alguém usa essa medida e se tem fotos para eu ter ideia de como vai ficar.
Já li por aqui que altera o consumo, marcação do velocímetro, etc...
O carro fica mais lento?
Desde já agradeço a ajuda e atenção de todos.
henrique_bm9- Mensagens : 31
A roda de liga, de tala 5.5 pol do March aguenta pneu até 195.
Com esse 195/60 comparado com o 175/60 original consumo na cidade aumenta, na estrada diminui, ja li relatos de ser coisa de até 0.5 kmL, bem pouca diferença.
Se o seu for original 185/60, a diferença vai ser menos ainda.
icefly25 escreveu:A roda de liga, de tala 5.5 pol do March aguenta pneu até 195.
O meu é original 175/60 Maxxis.
Nem vi se aqui tem foto, pois aqui no trabalho não abre imagem, queria ter uma ideia de como fica.
De qualquer maneira obrigado amigo.
Meus Kumho 185-60-r15
E pics pescadas num grupo do Face.
185-60-r15
195-60-r15
185-60-r15
195-60-r15
Obrigado essa ultima foto ajudou bastante.
Sábado vou ter que fazer isso.
Pneus da frente no arame.
» PNEUS ALTIMA - MEDIDAS MAIORES 225 BANDA
» Calibragem dos pneus
» Pneus e Rodas p/ Sentra
» Indicação marcas de KIT BATENTE COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS !!!
Página 3 de 18
Hoje à(s) 10:44 am por vtorosort
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
